Pues eso, que ya tengo mi instalacion, y a las 13 horas del dia con 6 modulos de 170 wh, no la he visto cargar mas de 780 w... eso es normal??? fuera puede hacer 45 grados tranquilamente!!! jaja.
Regulador convencional?
captacion 1020 W /17 = 60A
carga 60A a 12v nominales = 720 Wh
La instalacion esta correcta.
Si fuera estas a 45º, tendras los paneles a 70º grados sin ningun problema... aunque si usas un regulador convencional, apenas tienes que tener perdida de rendimiento ya que la principal caida es de tension.
Si usaras un MPPT, notarias una caida bastante importante, hasta quedarte como si tuvieras un regulador normal en lugar de un MPPT, aunque lo que más se aprecia es el aumento de rendimiento con frio, más que la caida de rendimiento con calor.
Saludos!
Las potencias de los módulos pueden caer en relación a 0,5 W/ºC superior a las condiciones estándar de medida que son 25º C, depende un poco de los coeficientes de corrección frente a la temperatura que se utilice.
De 70 º c que puede ser la temperatura de funcionamiento de la célula a los 25 º C de la medida en condiciones estandar, puede haber una pérdida de 27 W en un módulo de unos 180 W. A si que por ahí ya puedes encontrar algún watio que te falta.
Buenas, parecen muy interesantes e informadoras tus aportaciones, ya que das buenos datos orientativos para la gente.
En el caso de la perdida de rendimiento por temperatura, cada fabricante suele acompañar la tabla de caida de rendimiento.
Si bien, das la perdida media en W, no es correctamente aplicable más que para cuando trabajamos con MPPT.
La principal caida de rendimiento por temperatura, como por longitud o seccion insuficiente de cableado se da en la tension.
Un sistema que funciona con MPPT, que pierde tension, efectivamente pierde W y la produccion se resiente.
Por el contrario, un sistema que funciona con un regulador convencional PWN, que descarta el sobrevoltaje sobrante, perder en el tramo descartado no supone detrimento alguno en su rendimiento.
Ya que por temperatura se pierde 10 veces mas voltaje que intensidad, es necesario especificar esa perdida de 0,5W por grado en que medida afecta.
Por eso, los MPPT son mucho mas sensibles tanto a perdida de rendimiento, como a picos de rendimiento importantes en dias soleados muy frios de invierno, en cambio, los reguladores PWN siguen mucho más pasivos a estas modificaciones (siempre con peor rendimiento absoluto).
Saludos!
ok, me ha servido de muchisima ayuda!!!! me queda clarísimo, suponia que era por el tema de la tension nominal, y la que le da el regulador a las baterias...
Esta claro que la temeratura lo que afecta directamente es al voltaje del módulo y en las tablas de corrección frente a la temperatura el dato viene en V, la corrección de los equipos de medida para módulos corrigen de esa manera hasta unos rangos de +/- 3º C aproximadamente. El dato facilitado es al referente a la corrección de temperatura que aplicabamos cuando fabricabamos para módulos de 72 células de unos 180 w de media para fuera de estos rangos.
Claro, si aqui todos aportamos con muy buena intencion, sobretodo los que no somos profesionales, pero es simplemente apuntar para no dar datos incorrectos.
Yo mismo estuve haciendo pruebas de refrigeraciones de modulos.
Como tu dices, un panel da 100W ... yo lo enchufo y me da 70W :quemao: y claro, quiero saber porque!!!
Entonces me explican "la verdad".
Luego tengo el mismo panel de 100w y me dicen que es a 25º C pero no me da todo el rendimiento que deberia... es decir, en lugar de darme los 70W me esta dando 60W y leo.... para que de los 100W nominales que son 70W reales tiene que estar a 25º C y pierde 0,5W por cada incremento de grado...
Voy tan feliz con mi termometro infrarrojo, mido y sorpresa... 50ºC :eek:
50 - 25 = 25 x 0,5 = 12,5W... ya se porque no me esta dando los 70W, por la temperatura.... asi que lo refrigero de forma simple para quitarle 10º que no cuesta nada.... supuestamente tengo que producir 5W más....
PUES NO, resulta que le quito 10º y apenas he mejorado nada... asi que toca leer :leer: La oscilacion si pueden ser esos 0,5 W, pero es 90% variacion de voltaje, asi que para un regulador normal, no afecta nada.
Yo no he estudiado esto, ni soy profesiona, ni he hecho ningun curso ni nada... a mi me dicen una cosa, yo voy y pruebo y es mentira... entonces luego me dan un monton de "peros" y claro... es importante conocerlo, por eso siempre intento puntualizar, para que la gente no se lleve sorpresas luego.
Asi, por ejemplo, podriamos sacar una "verdad universal" a tener en cuenta a la hora de configurar sistemas... un MPPT que se aprovecha del voltaje sobrate rinde mucho más en los paises frios que en los calurosos, porque el margen del voltaje "desechado" de cada panel es más alto cuanta más bajas son las temperaturas.
Asi un regulador convencional de una placa de 100W en finlandia obtiene 75W y en camerun obtiene 70W.
Un MPPT de una placa de 100W en finlandia obtiene 95W y en cameron obtiene 80W.
Esta claro que los "numeros" a echar, segun el rendimiento del equipo, justifica montar el mppt en finlandia, pero NO en camerun, ya que el sobrecoste no justifica la sobreproduccion (es un ejemplo, que cada caso concreto es un mundo).
Lo unico que quiero decir es que los pequeños detalles que acompañan a las ideas generales o verdades universales se tienen que tener en cuenta siempre para que luego no nos pasen cosas sin aparente explicacion.
Saludos y encantado de tenerte por el foro!
