Alto voltaje por distancia y costo en Cables
Buenas tardes Señores.
Estoy enfrascado en mi primer proyecto solar. Ya he conseguido fabricar un par de paneles de 40 watts que funcionan bien.
Al planificar la ampliación de dicho proyecto he llegado al siguiente punto; qué pasará cuando por la distancia entre paneles ---> baterías tenga que utilizar cables de un gran grosor, que a su vez incrementará de manera alarmante los costos.:quemao:
Mi pregunta es la siguiente: Podría yo enlazar 10 paneles de 12v en serie de manera tal que obtuviese 120v en corriente continua(naturalmente) y con un regulador de voltaje pudiera convertirlo a 12v (doce) de corriene continua para llevar la carga a los acumuladores?:confused:. Mi teoría es que de esta forma el cable que baje de los paneles no tiene por qué ser de gran grosor.
Qué me dicen al respecto? es posible? existe algún regulador para dichos fines? cuáles recomendarían?:confused:
Saludos y gracias por la ayuda.
Respuesta: Alto voltaje por distancia y costo en Cables
Acabas de descubrir el regulador mppt, es exactamente lo que representas.
Pero ten cuidado, no es factible conectar en serie 10 paneles, principalmente por que no funcionan a esos 12v que dices y además estos aparatos tienen como valor limitante el Voc o tensión de circuito abierto. Por lo menos en tu caso la fluctuación por baja temperatura no existe :).
Hay muchas marcas que tienen modelos mppt entre sus reguladores normales.
Unicamente añadir a todo lo dicho que tienes que respetar la tension maxima que pueden tolerar los paneles.
Si son de fabricacion casera, no se hasta que punto tendran sus diodos y protecciones y hasta que nivel de seguridad estaras aislando.
Ten en cuenta que a medida que subimos de voltaje, el aislamiento tiene que ser mayor, ya que el voltaje determina el arco de salto de la chispa... es decir, la facilidad con la que te vas a electrocutar y la intensidad, es el tamaño de la bofetada que te va a dar :tongue:
Los MPPT normales/economicos (que ya valen dinero) suben hasta 95v de VOC, los más caros y potentes suelen admitir hasta 150 Voc.
Como dice Photon, los paneles de 12v, pueden trabajar hasta 22v en abierto, aunque su intensidad maxima normalmente es a 17 - 17,5v.
Este segundo valor es el que tendrias que tomar en consideración al dimensionar la instalacion. Tanto por calor, como por distancia de cableado vas a tener caida de tension... ahora, a jugar con los valores.
Saludos!
Cuantas células tienen los paneles que te has fabricado? teniendo en cuenta que la caida de tensión en circuito abierto por célula es unos 0,5 V, pues si tienes todas las células en serie que sería lo lógico pues ya tienes el voltaje de tus módulos en circuito abierto.
Buenos días Señores. Gracias por las respuestas, soy un novel en la fotovoltaica y sus aclaraciones me son de gran ayuda. :icon_biggrin:
Les adelanto que estoy en República Dominicana donde tenemos mucho sol y en los meses de "invierno" no tenemos tal invierno.
La idea sería crear paneles de 24(Veinticuatro) celdas 6x6 de 8 amperios y combinarlos como les mencioné. :pensive:
Photon, bajo este esquema, cuál sería la mayor cantidad de paneles a conectar en serie que me recomendarías?. algunas marcas recomendadas? :confused:
Mblade, como señalé, estoy en República Dominicana por lo que creo que tendré el problema con el calor. :quemao:
Solucciona, los dos que he construido fueron fabricados con 36 celdas cada uno para obtener 18v, pero para lo que estoy planificando lo haría con 24 celdas cada uno. Algún comentario? :rolleyes:
Photon, Mblade, Solucciona, muy agradecido de sus respuestas.
Pues si serias los 10 módulos, tienes unos 120 V en circuito abierto, así que podrás utilizar un mppt como el outback que llegan a 150 V. Te valdría con el FM60.
Solucciona, qué tal si pudiese utilizar un MPPT de menor amperaje (y obviamente de costo) para trabajar con un voltaje menor, poder crecer "modularmente", entiéndase crecer de 4 módulos en 4 y así obtener 48v conectados(cada cuatro modulos en serie) a un MPPT e ir agregando MPPT a medida de que se crece, a su vez estos MPPT conectados en paralelo hasta los acumuladores?
Algo como:
1er Módulo de 4 paneles ==> MPPT ==> | ===\
2do Módulo de 4 paneles ==> MPPT ==> | ===|> Conexón en Paralelo hacia Acumuladores
3er Módulo de 4 paneles ==> MPPT ==> | ===/
Será que es buena forma?:confused:
El límite no se marca por los amperios del campo generador que sería trampa si no los que hay que meter en baterías una vez a la tensión adecuada.
Para acumular a 12v y 20A tienes el tope de 300W según Phocos por ejemplo. 30A 450w etcetc así que depende la cantidad.
Photon, quiere decir que si tengo un módulo de 48v, 8 amperios conectado a un MPPT con salida a 12v obtendré unos 384 Watts de salida hacia los acumuladores? o sea, 12v, 32 amperios.:pensive:
Mas o menos si.
La potencia en ambos lados debería ser similar. En un lado hay mas tensión y menos intensidad, de lado de batería se da la vuelta.
P = V * I
Obvio que algo se pierde en cables, electrónica y conversión.
potro0007 Photon, quiere decir que si tengo un módulo de 48v, 8 amperios conectado a un MPPT con salida a 12v obtendré unos 384 Watts de salida hacia los acumuladores? o sea, 12v, 32 amperios.:pensive:
A ver si puede quedar mas claro.
48v y 8 amperios son 384W, pero no vas a aprovechar el 100%
Si la bateria es de 12v nominales, serian 32 amperios, pero claro, la carga se hara a 14v, asi que no seran 8 amperios, sino 7 A.
Una cosa es como se hacen las estimaciones y dimensionado segun los valores nominales, y otra cosa es el rendimiento real que vas a tener.
En cuanto nos ponemos con material "casero" hay que tener cuidado porque nos podemos salir de parametros y las configuraciones se pueden complicar algo más.
Necesitaras conocer el rendimiento exacto de los paneles que montas, tanto en abierto como de máxima potencia, si vas a estar jugando con tensiones y amperios para encajarlas en un MPPT.
Saludos!
