Resultados 1 al 11 de 11
    Trueno está desconectado Forero
    jul 2009
    Alicante
    Predeterminado ¿Lo aceptará mi inversor?
    Tengo un Inversor Power Inverter 1200W/24V Senoidal Modificada, que me funciona de maravilla con la iluminación, nevera, televisor y radio, pero tenía la duda de si funcionará con una batidora de 300 w. , secador de pelo pequeño o planca del pelo de 30 w. Es que tengo miedo de cargarme el inversor ahora en verano que estamos pasando los días en el campo.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: ¿Lo aceptará mi inversor?
    Mientras no pases el consumo maximo, es decir, esos 1200W no hay ningun problema.
    Para consumos superiores, tienes que ver que "picos de arranque" aguanta., pero vamos, durante 5 segundos seguro que aguanta un tiron de 2000W (la bateria ya es otra cosa).
    El problema de la onda modificada es para los consumos, es decir, que la nevera, la tele o los PCs, no se vuelvan tontos al mandarles onda modificada.
    De entrada, su consumo en W es más alto, que si fuera onda pura, pero si por lo que nos cuentas, todo te funciona, pues adelante.
    En cuanto a las baterias, si vas a consumir con cosas bestias... mira que tengas por lo menos 10 veces más capacidad que el consumo más intenso que vayas a hacer.
    Es decir, que si vas a consumir 1000 W de intensidad, que tu bateria tenga 10.000W de capacidad /24v = 550Ah a 24v, para garantizar que no la estas maltratando.
    Saludos!
    La plancha de pelo es pequeña y puro Joule, sin problema. El secador y batidora son motores pero relativamente pequeños, por probar.......antes debería petar los consumos que el propio inversor.
    jul 2009
    Alicante
    Muchas gracias por la respuesta Photon.
    El inversor acepta una taladradora de 650w. porque la probé hace tiempo y funcionaba, pero el secador creo que es de 800w y eso es lo que me da miedo. La batidora creo que tiene 300w.
    ¿qué significa que la plancha de pelo es puro Joule?
    Gracias por la ayuda
    Por efecto Joule me refiero a que es una resistencia pura y dura. La batidora es motor o carga inductiva y el secador tiene ambos.
    El secador ya tiene bastante potencia pero esa que dices será al tope de aire y a tope de calor, ve probando.
    Para casos de cargas puras resistivas tipo Joule los vatios W es igual a los voltio-amperios VA y el factor de potencia que da el inversor es 1. En cuanto aparecen otro tipo de cargas del uno baja bastante y los vatios reales que sirve el inversor son menos que los VA. ( es raro pero es así).
    Para el que quiera complicarse la vida aquí tiene el blog de Valles.
    Diferencias entre Cos? y Factor de Potencia Quinto Armónico.es
    jul 2009
    Alicante
    Saludos!
    Disculpa mblade, no había visto la respuesta. Muchas gracias.
    Las baterías son 2 TAB Motion de 250An. Normalmente lo máximo que suelo tener encendido es la nevera (es A+), la radio (11w), la tele (33w) y como mucho 4 bombillas de 22w. Pero es rarísimo que coincida todo.
    El problema es que en una ocasión enchufé una plancha de cocinar y se quemó un fusible del inversor. Por eso ahora le tengo miedo a enchufar otras cosas, porque estoy ahora en el campo y si salta el inversor, mientras lo envían a reparar tardarían unos días y todo lo de la nevera se me estropearía.
    Es jugarsela a todo o nada
    Para evitar que se funda el fusible interno intercala otro en el cable positivo un poco mas pequeño que el del inversor, así salta antes y los cambias tu mismo por 4 perras.
    jul 2009
    Alicante
    Joder Photon, te agradecería muchísimo muchísimo muchísimo si me dijeras cómo lo puedo hacer. Es un coñazo tener que enviar el inversor y estar 1 semana sin que me lo traigan y esto me ha pasado 2 veces. ¿hay que ser electricista para hacerlo o yo mismo lo podría hacer?
    Pues así de tapadillo tienes que averiguar de cuanto lleva el fusible interno. Luego compras un portafusible y por supuesto fusibles de tamaño ligeramente mas pequeño.
    El portafusible lo pones en el positivo que va desde la baterías y en inversor.
    LO MAS CERCA POSIBLE DE LA BATERÍAS y que sea fácil de cambiar claro.
    Todo muy bien apretado, ajo una pizca de sal y perejil, con mucho fundamento. Fácil la receta ,no?
    jul 2008
    barcelona
    Como le metas un secador de 800W a tus baterias, las dejas fritas.
    En el otro hilo, ya te he comentado que con la instalacion que tienes, como mucho no deberias consumir más de 270W de baterias.
    Aunque sea "un momento" y "no pasa nada", el maltrato que se lleva es importante.
    Tambien estas cargando por encima de C10 y eso sí puede ser lo que te haya matado las baterias... el darles demasiada intensidad de carga.
    Ya que tampoco deberias cargarla con más intensidad de 300W. Si estas captando 460 de paneles, con un regulador normal seran 460/28 x 24 = 400W, y le quitas los 50W que te gasta la nevera, son 350W...
    Algo de maltrato sí se estan llevando las baterias, y por eso te pueden haber cascado.... no es nada en concreto, y puede ser un poco de todo... fuerte intensidad de carga, fuerte intensidad de descarga puntual, alguna descarga profunda alguna vez, seguida de algun pico de arranque bestia de la nevera y una nueva recarga con una intensidad salvaje...
    Si ademas sumas algun vaso bajo de electrolito por el sobreesfuerzo que no se ha corregido, y ahi tienes tu bateria muerta.
    Saludos!
    Avatar de Valles
    Valles está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Meseta Norte
    Me llena de orgullo y satisfacción que me recomiendes así.
    Sólo puedo decir que tienes una cañejas pagadas.
