Hola mi pregunta es, me venden unos paneles marca SHUNDA de 185W en monocristalino por 222 euros mas IVA, que os parece la marca y el precio, se pueden comprar (Son Nuevos) ???????????
Esto es como todo... con ese precio, dime donde los venden que quiero yo uno tambien.
Mira que caracteristicas tecnicas tienen, para que no sean de venta a red.
Y luego revisa a ver la calidad de fabricacion, si tiene buena pinta, y por ultimo, que garantia te dan sobre su funcionamiento... ya que te estan pidiendo la mitad de lo que te tendrian que cobrar por un panel asi,
No digo que tenga gato encerrado, pero esta claro que es muy muy barato, asi que tendras que estar pendiente de como rinde.
Y lo que digo siempre, si vas a "probar", puedes hacerlo y lo mismo te sale bueno o medio-bueno y es una gran compra, o igual compras 15 kilos de basura para tirar directamente. Asi que si necesitas una instalacion grande y fiable, y no te apetece tener que comprar más paneles dentro de 5 años porque estos no tiran ni para atras... yo iria a buscar marcas fiables.
Por curiosidad, los vende un distribuidor o es un stok perdido en un almacen de no se sabe donde que te lo entrega una empresa que desaparecera en 2 meses??
Saludos!
Joer que no hay gato encerrado, ese precio no se ve ni importando de china en grandes volúmenes y sin contar portes.
O robado, segunda mano, tocado-roto, caído de un camión o no conoce la ciudad y se ha perdido. QUEMA.
Son de una empresa muy cerca de donde vivo a 10km, y son 9 planeles que le sobraron de una instalacion son estos (::Jiangsu Shunda::) en teoria se los quiere sacar porque le estorvan en el almacen
Ese precio, para unidades sueltas..... sospechoso, y mucho más ahora mismo que han subido los precios y que los stocks vuelan. Cuidadin.
Y en cuanto a la marca la conoceis es de las mediocres (Tirando a mala?????) me dicen que la filial esta en Italia, yo puedo hir directo al almacen a buscarlas, en fin no se
Hombre, yo soy de Barcelona ciudad y si te parece bien, no me importaria ir contigo a echarles un ojo, si no estan muy lejos de aqui.
Si te los quieres quedar todos, pues perfecto, sino, yo igual me podria aventurar con alguno para hacer pruebas y mirar que tal van.
La verdad que tienen buena pinta en el enlace que pasas... ahora de lo que te dicen que es, a lo que realmente son en verdad a veces va un buen trecho...
Saludos!!
Edito para decir que son 24 voltios, aunque estan bien a mi no me interesan, puesto que voy a 12v... si tuviera un MPPT.... :D
Yo no lo compraría, un panel puede tener infinidad de problemas internos no visibles que te pueden acarrear problemas a la larga, desde células rotas a contactos resistivos.
Hola que es lo que tengo que comprobar para saber si el panel esta correcto y funciona bien, a simple vista esta perfecto, se ve bien
Pues aparentemente que no tenga golpes, ni grietas, que este bien terminado y sellado, vamos que se vea buena calidad de fabricacion.
Luego, pues llevate un consumo a 12v y asi mides la tension en abierto, que suba bien alto, y con carga, que entregue la intensidad que promete.
Si todo eso va bien, a malas, tendras un panel que perdera rendimiento antes de hora, pero más vale algo que nada... de todas formas, por lo que estas pagando por el, podria perder la mitad del rendimiento y aun sera una buena compra (sin contar los m2 que ocupa).
Saludos!!
Pues yo lo compraría, pero necesitarás un MPPT para hacerlo funcionar correctamente.
Hola (senseres) porque lo dices lo del MPPT que es lo que ves tu en este planel es que estoy empezando en el tema y no se muy bien, si me puedes dar una explicacion, gracias amigo
No estoy seguro, pero 185W tiene pinta de ser un panel de conexión a red y el Voltaje que da es algo más elevado que el voltaje de los paneles para aislada. Por lo que necesitas adecuar el exceso de voltaje al voltaje de carga a las baterias y esto lo hace un regulador MPPT de manera que aprovecha ese exceso de voltaje para sacar el máximo rendimiento del panel.
Pero claro, depende del regulador MPPT con el que trabaje, del rango de voltaje de entrada que acepte. Para que lo entiendas, un MPPT es en parte es como un convertidor de continua a continua, por ejemplo de 37Voltios que podrían dar los paneles a 24V que requieren las baterias (o más), o de 18 Voltios a 12V. Busca en el foro por MPPT.
Veamos, haber si puedo aportar algo al tema, basicamente la diferencia de los paneles de conexión a red de los de aislada está en el número de células que los compone, para 24v. 60 para conexión a red y 72 para aislada, esto supone que la tensión entregada por los de aislada es superior y crea una diferencia de potencial suficiente en el regulador para realizar la carga de las baterias correctamente.
En el caso de paneles de conexión a red cuyo voc es menor, si utilizas un MPPT, te permite conectar paneles en serie elevando la tensión de entrada hasta casi 150 v. dependiendo del aparato y con salida a 24 v. u otra tensión estandar del banco de baterias y de esta forma conseguir el máximo rendimiento de los paneles.
Yo, comprobaría el voc de los paneles expuestos al sol y eligiria los que me den la tensión mas uniforme. El precio me parece un chollo si funcionan bien.
Si el panel se corresponde con el que sale en el enlace, es un panel diseñado para cargar baterías de 24 V. es decir es un panel de 72 células, no se trata de un panel de conexión a red, su rendimiento no es de los mejores, pero su precio lo compensa con creces, así que mi consejo es compralo sin dudarlo.
Solo que debes llegar a un acuerdo con el vendedor en el sentido que vas a probarlo y si sus características electricas o su funcionamiento no se correspondiera con la realidad que se comprometa a devolverte el dinero.
Cuando llegues con el panel a tu casa, lo pònes a cargar un par de baterías en serie (que no esten completamente cargadas) y mides la intensidad de carga con un amperimetro o con una pinza amperimetrica de contínua, si te da los 4,9 Amp. (creo recordar, que dice en su Imax.) o se acerca, es que el panel esta bien.
Con la pruea de la corriente unicamente no podemos saber si un panel está bien. Puede que este dando menos tensión de lo normal y siga cargando 4,9.
Realmente para saber si un panel está bien son muchas las pruebas que hay que hacerle. Primero medirlo para saber si la potencia que te están vendiendo es la real y seguidamente un análisis con cámara termográfica no le vendría nada mal
¿Como medimos la potencia? y por otro lado el usuario se esta tratando de ahorrar unos cuartos, ¿le decimos que se compre una camara termográfica, por unos 3.000 o 5.000 Euros, para conocer la temperatura del panel? y para que quiere saber la temperatura del panel... me parece que quieres rizar el rizo, o mejor dicho destacarte como muy profesional para darle importancia a tu empresa.
Solucciona, :D la prueba vale mas que el panel....esto es una compra con mucha fe..............fe de que no te la meten doblada y si casca en un año a reírse.
Tranquilo Conchuo porque lo primero es que con una cámara termográfica lo que menos importa es la temperatura del panel. Y no estoy diciendo que haga esas pruebas, lo que digo es que midiendo la corriente que sale del módulo no ves nada, ya que una única célula da la corriente esa, por lo tanto si tiene funcionando una célula a 4,9 A tienes un bonito módulo de unos 2,45 W. Y si tienes un diodo en cortocircuito? y si tienes el diodo en abierto y no funciona cuando le de sombra al módulo?
Lo único que indico que también mida la tensión del módulo en circuito abierto a ver que le da. No hablemos más de la cuenta sin saber, que yo no me meto con nadie.
No creo que Conchuo lo haya dicho con mala intencion, pero si conectas el panel de 24v a un banco de baterias de 24v nominales, si unicamente funciona una celula, no va a dar los 4,9A que dices, sino que dara 0, porque no se movera la energia.
Como dicen es una compra para "probar"... si el panel dura 5-10 años pues ya es una buena compra...
Saludos!
de acuerdo, pero si haces una compra barata y se te jode en menos de un año la compra por probar te ha salido de culo.
Tengo claro que si conectamos a la batería y solo hay una célula no va a dar nada. Quizás sea un poco pesado en la calidad de los módulos, pero hemos inspeccionado muchísimas instalaciones de conexión a red y hemos visto muchísimas barbaridades y recién instalados. Hay fabricantes que ni siquiera miden los módulos, otros venden módulos con tiras juntas, etc... pero bueno tampoco quiero entrar en disputa, intento que se miren algunas cosas que son fáciles de comprobar y que puedan quitar de problemas a la larga y más con un precio tan barato como ese.
Yo, como particular, sin otro interes que la verdad y echar un cable desinteresadamente desde mi punto de vista de "chapuzas" te entiendo perfectamente.
Antes de aconsejar o montar nada expongo a la gente que es BASICO montar electronica de primera calidad, para el buen funcionamiento y eficiencia del sistema.
Todas las veces que hemos tratado el tema de los "paneles baratos" siempre digo lo mismo.
Si necesitas el sistema solar para vivir, y necesitas fiabilidad y duracion del mismo, no hay que jugarsela.
Por el contrario, si tienes un chamizo o una caseta por ahi, que si un dia no hay luz no pasa nada, entonces puedes probar cosas mas economicas o "chollos" de este tipo, sabiendo que si compras 200W y rinde 150W, como te ha costado dos duros, aun te sale a cuenta la operacion, y si su vida util son 15 años en lugar de 30, pues mira, es lo que hay, pero que luego no nos llevemos sorpresas.
Como instalador o profesional del ramo, comprendo que adviertas de la situacion para que luego no empecemos que si la energia solar no sirve de nada, que bla bla bla, y un largo etc.
Yo, como estoy en el segundo tipo de gente, pruebo todo lo que puedo, y siempre estoy inventando cosas y buscando nuevas soluciones practicas más economicas, y por tanto, animo a que la gente aproveche las oportunidades.
Yo mismo compre un panel Yingli de 1,72A de imaxima y varias veces lo he visto por encima de 2 A de produccion y me salio tirado de precio en ebay, asi que por probar no se pierde nada! Y eso que ahora ni lo tengo refrigerado, ni tampoco tengo puesto los reflectantes, que me aumentaban casi un 30% el rendimiento.
Saludos!
Vuelves a estar errado mi querido amigo, en primero lugar las camaras termográficas lo que miden es la temperatura de los cuerpos, los primeros en fabricarlas y utilizarlas fueron los militares para "ver" de noche a travñés del calor que despiden las personas.
En segundo lugar yo he dicho que conecte el panel a dos baterías de coche en serie, eso son 24 V. y solo puede dar intensidad el panel si le funcionanlas 72 células, tu me dices que si una sola célula esta funcionando obtienes 4,9 Amp. y eso quwerido amigo es un fallo garrafal ya que una sola célula aunque pudiera dar esa intensidad que dices, cosa que dudo mucho, (se consigue con varias en paralelo) su tensión podría ser de unos 0,5 V. por ejemplo y con eso la batería ni se entera, vamos que no le hace ni cosquillas.
Por otro lado dices "y si tiene el diodo en abierto y no funciona cuando le da sombra al módulo? y yo te contesto ¿y si no le pone el cable desde el panel a la batería y no carga la batería?
Adema habalstes en tu anterior post de "medir la portencia" como sabes la potencia se refiere a los Wts. no es que no se pueda medir en un panel, pero eso que importancia tiene en el tema que nos ocupa, ahora sin embargo hablas de medir la tensión en circuito abierto para ver que te da... y que pasa con lo que te de, si te da 34 V. o si te da 35,3 V. ¿que vas a averiguar con eso?
El panel de referencia ya sabemos que no es una panel de primera linea, en China proliferan muchos marquistas que compran a los fabricantes serios (que también los hay) y que trabajan con la calidad CE, digo les compran las células que no dan el mínimo exijido y ellos montan un panel con esas células y le ponen marca la Pava, dicen que da por ejemplo 185 Wts. y probablemente al final dara 140 Wp. como mucho, pero aún asi en el caso que nos ocupa puede merecer la pena.
Al final terminas con una frase sentenciosa... "no hablemos mas sin saber" y creo que habría que analizar bien esa frase, posiblemente en el sentido contrario porque el que me parece que habla sin saber eres tu.
A mi no me gusta meterme con nadie ni es esa mi forma de actuar en este foro, en el que por cierto llevo varios años dando buenas soluciones a gente que hace preguntas, cuando un tema no lo domino me callo y no doy respuesta, pero cuando digo algo esta basado siempre en mi experiencia personal, llevo en esta actividad concretamente 28 años y en ese tiempo he aprendido algo, por eso me molesta que alguien que acaba de aterrizar por aquí trate de desprestigiar mi comentario, diciendo cosas absurdas que además de confundir al que pregunta, me da la impresión que el único objetivo que tienen es significarse como empresa y captar posibles clientes y esa no es precisamente la filosofía de este foro, yo también tengo mi empresa con mucha solera y prestigio, pero no verás que lo indique aquí, aqui solo salgo a ayudar en lo que puedo y como yo hay mucha mas gente que también tienen empresa instaladora y tampoco se publicitan, a ver si te enteras que este foro es como una ONG se ayuda altruistamente, no se viene a hacer negocio.
Ahí esta la cosa, determinados test son para instalaciones de venta a red o cuando vas a comprar 2MW y necesitas comprobar la calidad del panel, todo esto en una aislada es un imposible.
Y sobre todo me fio mas de las pruebas hechas uno mismo que lo que digan los flash report, no valen ni para contrapeso.
Pelillos a la mar hombre......
