Hola a todos soy nuevo en esto no se si alguien me puede ayudar tengo problemas con mi convertidor xantrex sw no se si alguien podra ayudarme
gracias
gracias
si no dices que problema tienes , creo que sera muy dificil que te ayudemos
La casa la compre con el equipo ya instalado con el xantrex y 12 acumuladores le metimos un generador de gasoil y posterior hemos instalado aerogenerador de 1000w.
Pero mi problema es que cuando apago el generador no tengo luz los acumuladores no cargan casi nada y lo poco que cargan no dura ni 30 con el consumo minimo frigo y una luz.
No se si el problema es que no tenemos bien instalado el xantrex o que.
gracias
un saludo
pudiera ser que no este trabajando el inversor con los parametros adecuados, pero me inclino mas por los acumuladores, que esten agotados.en el grupo si lleva amperimetro, puedes calcular la potencia que estas metiendole a los acumuladores;de todos modos, por mal ajustado que este el inversor,deberia aguantarte mas tiempo las baterias y mas aun con un consumo no muy grande como es el de la luz y frigo .
pon mas datos de la instalacion ,campo solar capacidad de baterias,antiguedad de los equipos... saludos
Yo voto que lo que tienes mal es la batería, yo las separaría todas y mediría la tensión de cada vaso por separado para ver si hay alguno que se ha caido. O si no midiendo la densidad de cada batería para ver como están.
Exacto, necesitamos más datos, aunque creo que ya se cual es tu problema.
Tu aerogenerador NO CARGA.
La bateria no esta dañada, puesto que sin generador, da tension y entrega energia... te dura poco, porque consumiras una pasada.... (una nevera es un infierno en consumos, por la de horas que funciona).
Cuando poneis el generador, os alimenta los consumos y carga algo la bateria, que debe ser enorme, o almenos bastante grande.
Para descartar problemas, mide el voltaje de cada uno de los vasos para comprobar que es igual en todos... que no tengas todos a 2,1 y uno a 1,0... aunque me temo que iras por 2,0v o algo menos... si todos estan igual, no pasa nada, no te asustes, lo malo es tener 1 muy por debajo del resto.
Asi que eso indicara que el acumulador esta bien... que es un alivio, porque es una fortuna.
Despues te recomiendo que intercales un amperimetro en la entrada del aerogenerador, para ver cuanta corriente esta metiendo, que me temo que te vas a llevar una sorpresa negativa... tienes un hilo en la seccion de aerogeneradores que te puede ayudar bastante.
Por ultimo, pon el generador a cargar las baterias y mira el voltaje, a ver si sube... dependiendo de la capacidad de las baterias y la potencia del generador puedes necesitar horas para ver una mejora del voltaje sensible.
Esperamos mas informacion para poder orientarte, pero creo que simplemente estamos ante una instalacion con captacion insuficiente, sin ningun problema "serio", que no se pueda arreglar añadiendo un par de paneles solares adicionales... lo que te va a dar mas trabajo es conseguir sacar rendimiento a ese aerogenerador.
Saludos!
