Entre la pantalla solar y la bateria, ademas de incorporar un regulador de voltaje, es necesario algun dispositivo que proteja la bateria de posibles sobrecargas???
muchas gracias!!
muchas gracias!!
Si tienes algo mas que una simple placa pues un fusible. Siempre es recomendable, pero en cosas muy pequeñas............
gracias por responder!!
la pantalla, produciria 3,74 amperes y el consumo seria inferior, aprox 3 amperes.
sera necesario?? que tipo de fusible se usa?
gracias!
En ambos casos puede poner uno de 5 y a correr.
ante todo gracias por responder.
perdon si soy muy insistente, pero como se daran cuenta no entiendo mucho del tema...
quizas me exprese mal o entendi mal las respuestas...
el regulador de voltaje, pretege la bateria entregando un voltaje constante.
el fusible la protegeria en caso de que la pantalla genere mas amperes de los consumidos, pero si no consumo energia de la bateria durante unos dias y la pantalla sigue cargando, como protejo la bateria??
espero se entienda,
disculpen las molestias
saludos!!
A ver... el panel produce una cantidad determinada de potencia, que son W, estos vienen de dar una determinada cantidad de amperios a un voltaje.
El regulador se encarga de que el voltaje de carga NO EXCEDA del maximo establecido, segun la tension nominal de la bateria, que se autoselecciona.
Cuando la bateria se carga, el circuito esta completamente abierto, es decir, el regulador no hace nada, solo controlar que no pase la intensidad con más de 14 voltios. Es decir, deja pasar toda la intensidad (amperios) hacia la bateria para que se cargue.
Como la bateria esta descargada, pues el voltaje se mantiene bajo, ya que esta absorviendo los amperios.
A medida que se carga la bateria, el voltaje va subiendo, de la bateria y por tanto de la placa solar. Cuando se llega al voltaje maximo que queremos, segun en que fase de carga estemos, el regulador limita los amperios.
Asi que una bateria a la que no le metes amperios, su voltaje baja porque es como si estuviera en reposo.
Cuando la bateria ya se ha llenado, el regulador deja de cargarla reduciendo la intensidad. Esto lo sabe, porque el voltaje se dispara, entonces unicamente deja pasar una pequeña cantidad, que es la carga de flotacion... es decir, carga mas o menos unicamente lo que pierde.
El trabajo del fusible es otro completamente distinto y que no tiene nada que ver con el funcionamiento normal. Una placa de 8 Amperios, con su regulador de 10 amperios por seguridad, tiene que acompañar un fusible de 10 - 15 amperios.
Esto significa que en el circuito NUNCA deberia haber más de 10 amperios circulando, porque se podria quemar el regulador o romperse algo... ademas, si tu placa es de 8A, es fisicamente imposible que pasen más de 10 amperios si todo esta en orden. Asi que el fusible esta ahi mirando pero sin intervenir.
En el caso que algo vaya mal, se produzca un cortocircuito o cualquier problema, va a producir una sobrecorriente (en la mayoria de los casos) que antes de romper nada hara saltar el fusible interrumpiendo el circuito y por tanto, salvaguardando los equipos electricos... es como un cinturon de seguridad de un coche... cada dia no tienes un accidente de coche, pero siempre llevas puesto el cinturon.... si un dia, por lo que sea tienes un accidente, siempre es mejor que lleves el cinturon puesto... pues lo mismo para las instalaciones electricas.... no hacen falta y funcionar, funciona todo igual... pero la seguridad nunca esta de más... siempre es mejor fundir un fusible por un descuido que tener que comprar un regulador nuevo, o que explote una bateria.
Espero que quede contestada tu pregunta. El regulador se encarga de todo, asi que no tienes que preocuparte; y los fusibles, pues son seguridad... siempre uno entre regulador y bateria, y otro entre bateria e inversor.
Saludos!
Ahora si....
muchisimas gracias por responder!!!!
ya me quedo todo mas que claro.
nuevamente gracias
saludos!!
