Resultados 1 al 20 de 20
    ramon celaya está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    mexico
    Predeterminado Control de carga mppt
    Que tal señores, tengo poco en el foro unicamente participando como lector aprendiendo mucho eso si, les agradezco su dispocicion para compartir, ahora estoy realizando una instalación fotovoltaica en una casa aisilada de la red, en la que vivo, cuento con 8 paneles kyocera de 51 w, 3.01 Amp., adquiri un cotrol de carga Mppt sun saver de 15 amp. las especificaciones indican 400w de carga solar a 24 V y 200w a 12 v, mi idea era conectar el Array en 2 strings de 4 paneles en paralelo para despues interconectarlos en serie y segun yo obtener 12amp. a 24V, esto para cargar un banco de baterias de plomo acido a 12V. Segun lo que entendi cuando compre el control de carga, con la carga solar a 24 V y mi banco de baterias de 12V yo obtendria una ganancia de hasta un 30 % de eficiencia, beneficiandome tanto en la temporada fria como en la de verano que aca donde vivo alcanzan las temperaturas hasta 53 C. (record) despues de releer la especificaciones y buscar en la web sobre el tema, lei que los 400W a 24V en este control de carga eran admisibles si el banco de baterias estaba trabajnado tambien a 24V me empezaron a surgir dudas ya que la especificacion decia tambien que era posible y ofrecia ventajas trabajar 24V o mas el Array de carga solar con un banco de 12 V .Mi duda principal es si el control de carga que elegi no tiene la capacidad suficiente, y si de esto ser asi, seria posible adquirir otro dividir la carga solar en los dos controles y conectarlos en paralelo a mi banco de baterias.....o seria mejor adquirir otro control de carga de mayor capacidad...... de antemano les agradezco sus respuestas....
    Predeterminado Respuesta: Control de carga mppt
    Te va perfecto para cargar a 24v de baterías. O de otra manera ,si quieres acumular a 12v te harían falta 2 aparatos.
    may 2010
    mexico
    Gracias que pronta respuesta!...Ya tengo cuatro baterias nuevas de ciclo profundo de 125 Amp p c/u, a 12V, y el inversor un vector de 2000 w 17 Amp. tambien de 12 V a 110..para uso automotriz..Podria almacenar a 24 volts pero ya no podria usar ese inversor verdad?....no costo demasiado caro y funciona bien 300 Dlls U.S, en el caso de comprar otro control de carga identico que significan 360 dlls U.S, la coneccion al banco de baterias se hace simplemente sobre los mismos bornes donde estaria el otro control o en bornes opuestos o no afecta?....
    Gracias de nuevo!
    may 2010
    mexico
    Si elijo baterias a 24V con un solo control Mppt, o a 12V con 2 controles Mppt en paralelo, cual de las 2 formas me ofrece mejores rendimientos, trabajar a 24 V -24V con el mppt o trabajar 24V-12V?
    Tu lo has dicho, o te sobra un aparato o te falta otro. Y normalmente con las transformaciones tienen mejor eficiencia cuanto mas se parecen las tensiones en los dos lados.
    may 2010
    mexico
    mmm......si es por cuestion de $ en este caso los inversores de 24 v son mas caros segun veo un equivalente de 2000w anda entre los 600 y 800 dlls US...conseguir el otro Morning star sun saver de 15 amp alrededor de 250 dlls....por lo que me respondes entiendo que si es posible conectar dos de estos controladores en paralelo al mismo banco de baterias verdad?.... pero tengo dudas de manera en la estos se conectarian.....Por otro lado, en cuestion de eficiencia segun entiendo me dices es mejor que el array maneje el mismo voltaje que el banco de baterias verdad?....estoy confundidio, entonces cual seria la ventaja de usar la tecnologia mppt en este caso?...en otros posts que leia entendi lo contrario, que la diferencia de voltaje mayor en el array y el banco era conveniente....disculpa mi insistencia y cabeza dura...pero tengo tomar esta desicion lo antes posible para terminar la instalacion de la mejor manera y poder tener energia suficiente y poder pasar el verano en esta casa...
    may 2010
    mexico
    Segu nentiendo la principal ventaja de conectar los paneles a 24V seria el grosor menor del cabliado y menor caida de voltaje verdad?..en mi caso no es mayor problema ya que el array esta relativamente cerca de del control y y el banco de baterias... (4 mtros aprox) tu me dices que "Y normalmente con las transformaciones tienen mejor eficiencia cuanto mas se parecen las tensiones en los dos lados".esto significa que da lo mismo si trabajo todo a 12V con 2 controles de carga que a 24V con un solo control?
    Si puedes conectar los dos en paralelo, instalándolos como si el otro no existiese.
    Puedes ir haciendo cambios en la configuración para ver como cargas mas ,la novedad es que 12 o 14 voltios a los 17v es lo que aprovechas y no tiras como con un pwm.
    may 2010
    mexico
    Gracias por tomarte el tiempo de responderme, con base en lo que me dices tomare mi desicion, aunque talvez al final cambie el control de carga por un OUTBACK 60, o la version xantrec de 45 amp y solo maneje un controlador de carga y tener menos elementos, esto para simplificar mas la instalacion, aunque esta por demas sobrado lo tomaria pensando en una apliacion futura del sistema ya que cuesta 550 dlls US casi lo mismo que me estoy gastando en los dos sun saver mppt de 15 amp, tratare de vender en el ebay el que ya tengo para recueparme..... GRACIAS PHOTON POR LA LUZ....
    Si tienes 400w vatios de panel y acumulas a 12v con un Phocos 100/30 te sobra pues llega hasta los 450w en esas condiciones.
    Los mas grandes de 60A van a costarte mas del doble.
    Xantrex tiene mppt de 45A?
    may 2010
    mexico
    Perdon por la burrada ya estoy anunciando productos nuevos de xantrex sin su permiso!, me confundi el xantrex que vi como homologo en precio y carcteristicas al outback 60 es el xantrex-8651030-xwmppt60150,..... Amigo Photon no se te va una!!! Gracias de nuevo.
    abr 2008
    Huesca
    El Morningstar tiene MPPT de 45A y de 60A y tienen una buena pinta. Un par de ventajas importantes sobre los de Outback por ejemplo es que no tienen un ventilador, la sistema de enfriar es totalmente pasiva.
    Y tambien puedes conectar el regulador a un ordenador directamente.
    No pasa nada ,era mas bien una pregunta retórica.
    Ahora mismo hay mppt de 15, 20, 30, 40 ,45, 60 y 80A ( no pongo ni chino ni midnites porque no se que modelos se harán realidad).
    Y que conste que los FM suenan bastante mas que los MX por su nuevo ventilador.
    may 2010
    mexico
    Gracias, stephen el Morning de 45
    may 2010
    mexico
    Gracias Stephen, el Morning de 45A lo habia visto pero no lo recordaba, y ya me pusiste a pensar en el, hoy al medio dia inicio la "cosecha de electrones" de mi sistema gracias a los comentarios del amigo PHOTON, con seguridad conecte unicamente la mitad del array 200w a 12v con el Ms de 15A. Para aprovechar los otros 200 w de paneles ya montados a esa tension (12V), tengo que aumentar la capacidad del controlador de carga eso esta claro, la opcion era conseguir otro MS mppt de 15 A para no desaprovechar el que ya tenia (significan 250 dlls US) y conectarlo al banco en paralelo, quedando asi justo....ahora que me surge como posibilidad el MS de 45 pues la diferencia es de 100 dlls US, que dando menos justo y con posibilidad de expansion futura....pero implica cabliado mas grueso (no lo he calculado aun), hay 10 mts del array al control, ahora conectados con cable de uso rudo de 3.3 mm.....que sera mas conveniente botar el MS de 15A ir por el MS de 45A y cambiar el cabliado, o ir por el gemelo de 15 A cabliar con el mismo diametro los otrs 4 paneles y que dar justo? tal vez es obvia la rspuesta pero tal vez se me escapa algo?
    may 2010
    mexico
    Acabo de caer en cuenta de lo flaco de mi cableado!!! La tabla de fabricante del controlador MS mppt de 15 amp me indica 5mm para 9 mts a 12 A, a 12 V de tension.....yo estoy a 3.3mm, (lo admito no hize calculo previo, utilize un cable 12 AWG que tenia ya, espero no este quemada mi casa mañana!!!) sin embargo la calculadora que se recomienda en la chincheta de calculo de seccion de cables me indica 10.71mm es el doble!! que pasa? DONDE ESTA EL ERROR?
    Gracias de antemano
    Seguramente no tengáis en cuenta la misma caída máxima de tensión admisible.
    Si el fabricante te ofrece un resultado final, síguelo, no hay error posible.
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por ramon celaya Ver mensaje
    El total de cobre que hay que poner para un Amperage determinado es lo mismo. Si pongas 4 cables de 5mm quadrado o 1 de 20mm quadrado es lo mismo.
    may 2010
    mexico
    Ok hare los cambios pertinentes, muchas gracias señores por sus consejos...
    may 2010
    mexico
    Voy a comprar el el otro mppt de 15 para conectarlo en paralelo al banco de baterias...mi duda es: como es que al conectarse estas dos entradas de corriente al mismo banco no afectan las "lecturas que hace cada control de carga para determinar el estado de las baterias"..entiendo que se pueden conectar ambos controles en paraleo, pero no entiendo como es que esto sucede...Podria algine aclarame esto...gracias de antemano.
