Que necesito para que me funcione una depuradora de 0,5 kv
buenas tardes, soy nuevo en el foro y nme gustaria primero saludar a toda la gente de este foro. Lo segundo haber por donde empiezo tengo una finca donde tenemos una piscina con su depuradora y me gustaria que me dijerais si con la instalacion fotovoltaica que tengo ya me funcionaria el motor de la depuradora (el motor es de 0,5 kv).
lo primero tengo un inversor de 12 v y 1500w de onda senoidal modificada, segundo tengo un regulador de 12 v y creo que es de 20 o 30 Amperios luego lo miro mejor, las baterias son 6 baterias de basos opz de 375 amperios (creo), y luego tengo 4 placas solares que en total dan unos 400w en total. yo lo intento conectar pero las veces que lo e puesto en marcha la depuradora me salta el regulador y el inversor. y no se porque, tendria que ser el inversor de onda pura o no tiene nada que ver?. la depuradora con 2 horas que estuviera funcionando seria suficiente. con la tele y todas las luces de la finca no pasa nada aunque eso si el ventilador del inversor no para de funcionar. saludos y gracias de antemano.:leer:
Respuesta: Que necesito para que me funcione una depuradora de 0,5 kv
A que tienes el inversor alimentado desde el regulador?
buenas, si tengo el inversor que la entrada de 12v pasa por el regulador. Unas cosas que e ido a la finca esta tarde y e mirado mejor todas las caracteristicas, haber cuento:
Tengo: -6 baterias de 2 v cada una y pone de caracteristicas 5OPZS 250
capacidad (c10)= 250AH y capacidad (c100)= 375AH. (ESTO QUE SIGNIFICA)
-Regulador Solener RSL 30 amperios.
-Inversor A301M 1700W de onda senoidal modificada.
-Placas solares en total 306 w.
Tengo esto y me gustaria que me dijerais el porque no funciona la depuradora? que la bomba es de 0,8 kw. Aunque esta tarde la e probado y e puesto en marcha la depuradora y me a funcionado durante 10 segundos pero luego el inversor me a dado alarma de temperatura y la lucecita del regulador se a puesto en rojo (que significa que las baterias estan bajas) aunque cuando e apagado el inversor un rato para que se enfriara el regulador enseguida se a puesto la luz amarilla que es que las baterias estan cargadas por la mitad. No entiendo donde esta el fallo.
Todo esto decir que tengo las baterias el regulador y el inversor encima de la caseta en una falsa que en la cual tengo un termometro que me dice que esta todas las tardes en verano claro a 32 grados (la verdad que bastante calor) pero la falsa tiene dos ventanas abiertas para que haya comunicacion y se refresque. El inversor por las tardes se le olle el ventilador que esta todo el rato en marcha sacando el aire caliente del interior del inversor. Lo siento por la parrafada pero me gustaria que funcionase la depuradora para ahorrame el gasto del grupo. saludos y gracias:leer:
Lo primero es que el inversor no lo hagas pasar por el regulador si no directamente a baterías a ver que pasa, desde luego un onda modificada es lo peor si quieres mover una bomba.
Habría que ver si la alerta del inversor es porque no puede y grita de sobrecarga o las baterías son pequeñas y caída de tensión es tan gorda que flojean hasta que se corta todo.
Buenas Photon, esta tarde e puesto el inversor directamente a las baterias y si me a funcionado la bomba de 800w durante 1:15 minutos, no a estado mal, pero yo pensaba que las baterias que tenia eran mas o menos buenas (que tenian bastante capacidad). Mañana quitare 1 metro de cable que ahora al colocar el inversor directo a la bateria me sobra este metro de cable, ganara algo o que?. Lo que a pasado es que cuando e hechado la depuradora estaban las baterias llenas por lo menos eso marcaba el regulador y a la hora y cuarto que es lo que an durado las baterias pues el regulador se a puesto rojo que quiere decir que las baterias estan bajas y mi padre justamente a quitado la depuradora para no descargar las baterias a tope y que saltara algo (hubiera saltado el inversor?),por que ahora al no pasar el inversor por el regulador quien cortara por bateria baja? el inversor que tengo lo hara?. Lo que estoy pensando es en hechar en marcha la depuradora 1 hora a las 11 de la mañana y luego volver a hechar la otra hora a las 3 de la tarde, asi por lo menos estara la depuradora 2 horas al dia, esto crees que funcionara? le dara tiempo a cargar desde las 12 que acabara la primera hasta las 3 que comenzara otra vez la depuradora? yo soy de Calatayud(Zaragoza) no se que horas son las mejores por aqui. bueno un saludo y gracias por contestar siempre.
En caso de batería baja, yocreo que te seguira cortando el inversor. El problema que tienes es que es un consumo muy fuerte para las baterías que tienes, y se vienen abajo enseguida. Los reguladores que te uindican mediante led, desde mi punto de vista son un poco alarmistas, porque al conectar una carga fuerte siempre la tensión de la batería cae mucho y enseguida se ponen en rojo.
Una vez desconectada esa carga vuelven a recuperar enseguida. Me parece buena idea la de poner la depuradora en dos turnos, vete siguiendo las baterías a ver como van y encuanto las veas en verde la enciendes un rato.
Otra cosa, que distancia tienes desde la depuradora a los equipos y que sección de cable. Te lo digo porque con tiradas largas si tiene mucha caida de tensión el cable la bomba compensa consumiendo mas amperios hasta lograr la potencia y se puede ver incrementado el consumo. Nosotros en una instalación hemos visto que una bomba de 1500 W, estar sacando del inversor 2200 W.
Al no tener mediciones de como acaba la tensión de baterías creo que se te juntan las dos cosas.
Ese inversor no es el indicado para mover una bomba, gasta de mas, se calienta todo demasiado y por otro lado tienes poca batería para pedirle tal tarea. mblade tuvo algo similar con un ordenador de torre, le caía la tensión a bocados.
De estar ahí pondría otro inversor de onda pura a ver como respondía la tensión.
El tuyo te dice algo con los led de low volt u overcharge?
Cualquier cosa que hagas que sea a pleno sol, así las placas ayudarán algo directamente. Y si, el inversor llegado a un punto cortará.
BUENAS, GRACIAS POR CONTESTAR A LOS DOS, la distancia que tengo es de mas o menos de 13 metros desde la depuradora a las baterias e inversor, por que yo tengo enganchado la bateria a la linea general de la casa, y los cables son de 2,5 de seccion por toda la casa. Si me decis que es mucha distancia le metere una alargadera directa a la depuradora para asi acortar por lo menos 3 metros de distancia y si eso le doy mas seccion a los cables de la alargadera o que?. La verdad es que estoy mirando algun inversor de onda pura de unos 1500w pero que no salga caro porque esta la economia jodida. Y las baterias le podia poner alguna bateria mas para apoyar a estas? es que tengo otras baterias son diferentes a las que tengo conectadas pero son tambien de basos, las podria conectar de tal forma que le diera mas capacidad a la instalacion? es que e oido que si son diferentes no se pueden juntar es verdad eso?. bueno un saludo y que grande soy JODER.
Buenas Calin, la verdad que 13 metros no es mucha distancia si tenemos una tensión de 230 V, esta bien con 2,5 de sección.
Lo que no puedes hacer es lo de juntar vasos ya funcionando con otros que tengas por ahí, porque puedes envejecer los que ya están funcionando o al revés.
Yo miraría un inversor de onda pura con cargador para cuando arrancaras el grupo que cargaras baterías.
