Hermann Scheer
Página 12 de 22 PrimerPrimer ... 28910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 215
Tema: ¿que me pasa Doctor?
  1. #111
    Predeterminado Respuesta: ¿que me pasa Doctor?
    Eso va a ser que cuando un inversor esta en stand-by cada ciertos segundos manda una señal para sentir si hay algo enchufado y si es así arrancar. Debe ser suficiente para excitar la electrónica de las CFL.
  2. #112
    ene 2010
    zaragoza
    Bueno, bueno.... vamos avanzando.. aunque cada vez va mas lento....
    He realizado una nueva equalización.. y sigo en 1.20..
    Espero que suba...
    Pero no acabo de entender una cosa....
    Si tengo una bateria Tab upzs 800 de C-100 1204 y C-10 800. Y si tiene una capacidad de 2,23V. (a 24v)
    Y si 12x2,23= 26,76v.
    ¿Esos 26,76 (26,8 redondeando) son la capacidad de la bateria?
    Y si es asi..
    Cuando las placas estan a maxima potencia he visto que en el regulador (que recuerdo es un Xantrex mppt) en fase "bulk" se llega a poner a 28 y pico y luego pase a absorb y despues salta a fase "float" y es cuando se supone que la bateria esta llena y en-ton-ces las baterias se ponen a 26,8v, baja el amperaje, baja los w que producen... ¿estoy en lo cierto hasta ahora?
    Bien si la bateria esta llena a 26,8v y el regulador marca 26,8v y sigue en fase float porque no hay un consumo excesivo...
    Entonces... ¿Por que cuando se va la luz la bateria baja automaticamente a 25,1v?Este mundo es muuuu complicado....
    gracias
  3. #113
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Vanmos a ver si nos aclaramlos ya que estas partiendo de unos datos que son erroneos, las batería son de 24 V. 2,1 V. * por 12 vasos en tu caso, = a 25,2 V, este debe ser tu voltaje en el caso de una batería completamente cargada y en reposo.
    Pero para llegar a este estado de carga de la batería ha habido que haber (valga la redundancia) una diferencia de potencial entre el cargador (regulador) y batería ya que para que "A" entre en "B" en el caso del hombre y la mujer tiene "A" que estar dura como la de un novio, en los tiempos de antes, porque ahora como se vive en pecado, las cosas han cambiado bastante.
    Trasladandonos a lo que nos interesa ahora (aunque lo otro también es interesante) el voltaje de "A" tiene que ser mayor que el de "B" si no, NO ENTRA, por lo que la batería puede llegar a alcanzar esos 28 V. que tu mencionas ya que llegado a este punto el regulador corta la carga para no sobrecargar las baterías y en el momento que hay una descarga las tensiones se estabilizan.
    Lo que pasa es que cuando la batería llega a alcanzar los 25,2 V. si la batería esta buena, (como la prima de mi amigo Angel) se debe mantener en esta carga sin bajar ( con una carga de consumo razonable, claro) y debe manatenerse, repito en este voltaaje durante algún tiempo, al menos que labatería no este tocada (como el culo de la prima mde Angel) y se venga abajo de tensión, si esto ocurre es por otro motivo que sería de charla en un mensaje nuevo.
    Conchuo
  4. #114
    ene 2010
    zaragoza
    Chonchuo... tu mensaje es dicicil de entender... esas comparaciones con tu prima.. y siendo ayer viernes noche!!!!!!
    menuda juerga que te tendrías planeada para ayer.. que puede que no saliera....
    OH!!! tambien tuviste ayer cena con familiares nuevos... y jodo!!! como debe de estar la prima legana esa...
    Vayamos al tema que nos trae..
    La bateria que he descrito esta correctamente. En al propia carcasa de la bateria pone float a 2.23v.
    Osea que me repito...si se llega a poner a 2.23 x 12= 26,8v (redondeando)... y de hecho cuando esta llena y con luz solar cuando salta a float...se mantiene en 26,8v... hasta que se va la luz que baja 25.1v ¿¿¿¿?????
    ¿porque?
    ¿Si esta llena no debería quedarse en 26,8v?
    Gracias... y suerte con la prima
  5. #115
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por lapeliseorient Ver mensaje
    ¿porque?
    He tratado de leer tu mensaje en varias ocasiones, pero el sueño, me vence no termino de comprenderlo, estas medicinas que estoy tomando, me están volviendo las loco que una cabra.
    Ultimamente no debeis hacerme mucho caso, estoy como dicen por aqui en el sur, estoy "grillao der to"
    Un cariñoso abrazo a todos
    Conchuete
    Conchuo
  6. #116
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Vamos a dejar a mi prima aparte, que puede que se entere su marido de todo lo que estoy escribiendo sobre ella y venga a partirme la cara, debes tener en cuenta que mis razones están expuestas con claridad y temor al mismo tiempo ya que el chaval tiene algo así como 2 metros por otros 2 metros, vamos lo que se suele decir "un armario de 2 puertas" comprenderás que aunque yo no sea nada celoso, ante tanta agresividad, me cague un poco ¿Lo comprendes ahora?
    Bueno, pues dejando aparte a mi prima, para evitar en lo posible los daños a los que me he referido en mi anterior expopsición, retomaré los daños anteriormente expuestos por ti y parase a contestarte, pero eso será mañana, que hoy he cumplido con creces, el tiempo que concedo al ordeñata este.
    Conchuo
  7. #117
    ago 2010
    alicante
    Pregunta de examen!!!!!!
    Instalcion solar aislada en una vivineda habitual.
    la instalcion esta correcta y todas las conexiones estan correctas... neutro con neutro, fase con fase...No habido cruces en ese sentido...
    Toda la iluminacion es de bajo consumo...
    Pues las bombillas de bsjo consumo cundo estan apagadas tienen un pequeño destello.. casi insignificante.... que solo se ve con oscuridad y que tiene una cadencia de cad 5 segundos o cada 8 segundos depende del día.
    Tambien hemos observado que ocurre un instalaciones donde hay interruotor y en donde hay conmutadores.
    Con un tester hemos comprobado que no llega corriente..
    Hemos cambiado bombillas..
    Hemos puesto una bombilla de incandescencia... y claro con ellas no ocurre nada..
    Alguien sabe que pasa?????????
    Con el permiso de los veteranos, me voy a colar para intentar dar respuesta a esta pregunta:
    Si los interruptores/conmutadores que tienes en casa llevan la típica lucecita/piloto de neón ó a led para verlos en la oscuridad, ahí está la respuesta: A traves de dicha lucecita pasa una pequeñisima corriente que va cargando el condensador que suelen llevar las lámparas electrónicas de bajo consumo, hasta alcanzar la tensión de disparo del gas, momento en el cual se encienden, acabando con la energía acumulada en ese condensador, y vuelta a empezar.
    Con las bombillas de incandescencia no ocurre lo mismo porque no hay tension de disparo, pero sigue habiendo un pequeñísimo consumo,que no es suficiente para encenderas (sería la re-pera), que es contínuo y que estará entre 1/4 watio y 1 watio, correspondiente a las dichosas "lucecitas"
    Y la variación de la cadencia del disparo , me imagino que puede ser por la temperatura ambiente, ya que el gas que llevan es muy sensible a ella, y la tensión de disparo varia en función de ella.
    ene 2010
    zaragoza
    Buena teoria Carlos. mis interruptore son mas basicos.. son famosos "unica". Que van bien .. pero son basicos.
    La teoria que expuso Photon.... no es la primera vez que la oigo...me la han comentado dos electricistas ya ...
    Gracias...
  9. #119
    ago 2010
    alicante
    ¿pero solo te ocurre cuando el inversor está en stand-by o siempre?
  10. #120
    ene 2010
    zaragoza
    siempre.. pues eso de los inversores estan en stand-by.... no pasa nunca...
    En el momento que tengas una nevera un despertador.. etc.. ya no esta en stand-by.. por tanto el mio siempre esta en marcha..
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
