Respuesta: ayuda, no se si se podrá
Bienvenido al foro.
Para saber de que estamos hablando 12 - 24 o lo que sea convendría que apuntases las tensiones de cada placa, suelen estar en la pegatina de atras. También apunta el modelo de inversor, no sea uno de onda modificada que junto a una nevera un poco viejuna pues ya tenemos el belén montado.
Especifica que placas tiene, la de 12v y la de 24v.
Que regulador de carga tiene.
Que baterias tiene (no es necesario, pero tampoco esta de mas)
Y que inversor tiene, marca, modelo, potencia... etc.
Ahora toca ver como lo arreglamos.
La placa de 24v puede trabajar a 12v, si desperdiciamos la mitad de su produccion, es simple y sencillo, pero ineficiente.
Lo mejor seria comprar otra placa de 12v igual a la que teneis y seriarla, para tener una placa de 24v y las otras dos funcionando como si fueran de 24v, y subirse a 24 voltios.
Otra opcion mas salvaje seria poner un MPPT a la placa de 24v, para que capte a 24v pero entregue la potencia a 12v, si es que las baterias e inversor funcionan a 12v, claro. Asi tendria un MPPT en la de 24v y un regulador convencional en la placa de 12v.
Depende del resto del equipo, es mejor optar por unas opciones u otras, teniendo en cuenta si preferimos sacar el maximo partido de la instalacion, aunque suponga invertir algo más a cambio de mucho mejor rendimiento (y hacer bien las cosas), o si preferimos apañarnos como esta sin gastar 1 euro más.
Saludos!
bueno ya tengo los datos:
La placa de 12 V - 127 W.
El regulador ATERSA Leo 1, de 25 A.
La batería Tudor de Plomo, Classic EnerSol T 460, de 460 A / h. 12V
Convertidor DC - RV Fullwat, modelo PDA 600 - 12 N de 600 W.
Luego está aparte la placa del pozo, que solo es para el pozo y es de 24 V - 160 W
El frigorifico es de clase A+ y tiene un copnsumo de 90W.
En la tienda le han dicho que al arrancar el frigo, el consumo se multiplica por 4, si es así deberia de funcionar no???? o e han engañado con lo de que se multiplica por 4??
Gracias de nuevo.
A ver, dos cosas:
_El inversor no es de 600w, sino de 600VA que en watios punta serian unos 500w reales y ademas esa es la potencia punta durante 30" y a una temperatura ambiente de 25º, esa potencia maxima disminuye con la calor excesiva...
_La potencia de arranque de un frigorifico no es de 4 veces su potencia, OJALA, sino bastante mas. Influyen dos cosas, una la rotura de inercia del propio motor, que sin carga seria de al menos unas tres veces su potencia en rotación, ademas hay que sumarle la carga del gas que debe de mover que ademas se encuentra comprimido a una presión alta, por lo que para empezar a mover ese gas y comprimirlo mas aún, su consumo de arranque puede incrementarse otras cuatro veces...
Por privado, ¿Me podrias decir quie es el instalador?
Entonces supongo que el problema será del convertidor no??? cual me aconsejais???
Gracias de nuevo.
Puedes mirar que tipo de onda saca ese fullwat tuyo?
Senoidal Modificada, no se si a lo que te refieres es a esto.
Pues suma esto a la respuesta de Taverok.
Uno de onda modificada no es en absoluto el mas indicado para usar con motores así que ya tenemos el problema. Un onda pura como los victron con 750VA es mas que suficiente para la labor que necesitas.
Vamos que sí, que se la han colado.
muchas gracias. voy a ver que precios tienen y donde puedo comprarlos.
