Respuesta: Es normal el consumo?
Hombre... normal normal, supongo que los consumos en reposo van por ahi.
A veces tienen funciones de "en espera" que se reduce bastante el consumo, pero creo que sera el consumo normal, aunque los hay más eficientes, pero bueno.
Yo lo que hago, es que tengo el inversor apagado, excepto cuando voy a consumir, que entonces lo enciendo.
Supongo que ya sabras que una bateria de camion no es lo más indicado, y menos con las potencias que manejas, pero si te funciona, adelante.
Saludos!
Hola foreros!
Gracias mblade por tu respuesta.
Efectivamente, dispone de “en espera”, pero necesita al menos unos 16 w para que arranque y las lámparas son de 7 w, bajo consumo. Por lo tanto no uso ese sistema.
Normalmente conecto el inversor cuando voy a consumir.
No sabía que las baterías de camión no son las más adecuadas, pues menos mal, ya que tenía intención de adquirir otra.
Por cierto después de +/- dos meses de uso, el pasado domingo el inversor dio unos chasquidos y dejó de sacar 220 V, amén del típico olorcillo a quemado.
Saludos de JLC.
Requiescat in pacem.
Seguramente te gastaba de mas al no usar el sleep, estaba encendido todo el rato.
Hola Photon!
Por favor me puedes decir que es el ""sleep"".
Saludos de JLC
Sleep, stand by,.....es que cada 2 segundos según que trasto sea revisa que no haya nada encendido en la linea de 220v, si lo hay se enciende solo. Mientras tanto el gasto en mínimo.
Al no usar esta función tiene que estar permanentemente encendido y claro, gasta. Total si pones una luz de 15-20w igual hubieses ahorrado energía ,ya ves.
Hola foreros!
Gracias a todos por las informaciones.
Saludos de JLC
