Para una instalacion de 28 paneles en paralelo (3080 W instalados) de 110 W y 24 V, Imax. 3,38 A que regulador y que inversor calculariamos y como?????
Gracias por la ayuda.
Tienes que poner la Isc de todos los paneles que van en paralelo y un 25% por encima extra. El inversor no tiene nada que ver aquí.
Y te digo desde ya que no te interesa poner los paneles así ni en broma.
Gracias Photon, Entonces pondria 2 ramas con 14 paneles en paralelo cada una y con 2 reguladores? asi tendria 47,32 A en cada una.
Asi si estaria bien o como seria mejor y aun me queda la duda del inversor que datos hacen falta para saber cual sera, gracias.
Aún así es de locura para tanto vatio, ponte un mppt y los pones en serie. Verás como la cosa cambia.
Algún proyecto de curso?
No es un proyecto de curso, entonces me dices en colocar 28 paneles en serie con un regulador mppt y que pasaria con el Voltaje? gracias.
Pues bicho gordo... outbak MPPT FM 80.
Tienes hasta 150 voltios de entrada y 80 amperios de salida.
Cada panel de 24v trabaja a unos 35 voltios, Asi que tendrias que seriarlos de 4 en 4 para trabajar a 35v x 4 = 140 voltios de pico.
Cuenta la intensidad de cortocircuito que ira sobre 3,5A para calcular.
Tienes que hacer 7 filas en paralelo de 4 paneles en serie cada una.
Asi tendras una captacion de 3,5 x 7 = 24,5 Amperios a 140 voltios.
Que es una intensidad mucho más razonable y facil de manejar.
En conversion hacia el acumulador vas a sacar un pico de 3.430 W, a efectos de dimensionamiento, que a 48v nominales te va a rondar los 70 Amperios.
Asi que tienes que acumular a 48 voltios, y el Outbak FM de 80 amperios es el regulador/maximizador que necesitas.
La acumulacion... como minimo la capacidad C10 (carga completa en 10 horas), tienes un margen para escoger acumulador entre 1000 Ah minimo y 10.000Ah como maximo a 48v.
El inversor, pues ya lo que quieras gastar, a 48v y de una potencia nominal de un 150% de tu consumo maximo estimado, que es lo suyo.
Saludos!
Acumulando a 48v con el FM60 valdría aunque sabiendo la mínima diferencia de precio..................caballo grande.
Si porque los 48 v nominales son 68v reales, asi que los 70A a 48v en realidad serian unos 50 Amperios... pero aun asi, puede que estemos algo cerca del limite de 60 del FM60.
Basta que los 24,5 A de placas sean 26A (un 10% más), y que los 140v se acerquen a 150v por el frio, para que nos plantemos en 3.900 W que a 68v nos marquen esos 57A ....
Bueno, el FM60 tendria que aguantar el tiron de todas formas, pero como convierta a un pelo menos de voltaje por el tema que sea, nos podriamos pasar de intensidad.
Como dices, por la diferencia de precio/tamaño entre uno u otro, me quedaba el grande, y asi tienes posibilidad de ampliar algo de captacion en un futuro, que con el de 60A tocamos techo ahi.
Saludos!
