instalacion 12v/24v. datos correctos?
BUENAS TARDES.ANTES QUE NADA DAROS LAS GRACIAS, QUISIERA UNA OPINION EXPERTA PARA INSTALACION AISLADA, MANEJANDO DIFERENTES DATOS HE REALIZADO LOS CALCULOS Y ME GUSTARIA ME DIJIERAIS ALGO AL RESPECTO.
CONSUMO 751.30 WH/DIA.
AÑADIENDO MARGEN DE SEGURIDAD X 1.15= 864WH/DIA.
RENDIMIENTO POR PÉRDIDA. X 1.29=1114.55WH/DIA.
EFICIENCIA DEL CONVERTIDOR. X 0.9=1238.39WH/DIA.
ACUMULACION: A 12V
1238.39WH/12V=103.20 AH.
RENDIMIENTO DESCARGA DEL ACUMULADOR. 103.20AH / 0.89=115.95AH
PROFUNDIDAD DE DESCARGA. 115.95AH X 2= 231.90AH (50%)
DIAS DE AUTONOMIA (02) 115.95AH X 2= 231.91 AH.
CAPACIDAD NECESARIA ACUMULADOR.= 463.82 AH.
02 ACUMULADORES EN PARALELO DE 250AH?
01 ACUMULADOR SOLO?
PLACAS KC200. 7.61I.P. 200W POTENCIA MAXIMA. 12V.
REDONDEANDO A 1250 WH/DIA. / 12V = 104 AH/DIA.
CALCULO DE PANELES.
10% FACTOR COMPENSACION MESES MENOS FAVORABLES, POSIBLES PERDIDAS Y COLOCACION.
(104AH X 1.1=114.40AH)*(3.65HSPX7.61IP) =114.40/27.77=4 PANELES.
4PANELES EN PARALELO. 12V. (800W X 3.65HSP=2920W) (7.61IP X 4 X 3.65HSP=111.10AH/DIA) REGULADOR DE CARGA E INVERSOR 30AH?
INSTALACION A 24V.
4 PLACAS. DOS BLOQUES DE DOS EN SERIE Y LUEGO ESTOS EN PARALELO.
02 ACUMULADORES EN SERIE. DE 250AH?
SECCIONES DE CABLEADO CREO MAS ECONOMICO A 24V?
ESPERO QUE PODAIS SACARME DE DUDAS UN SALUDO Y GRACIAS
Respuesta: instalacion 12v/24v. datos correctos?
Uf, cuanto numero.
Muchas mayusculas... eso en internet no es bueno.
Te basas mucho en formulas y rectificas valores bastante.
Tienes que tener en cuenta las HSP, que multiplicadas por la potencia nominal de paneles ya te dara la captacion que necesitas.
Las HSP estacionalmente varian MUCHISIMO, asi que tienes que pensar si tus necesidades energeticas van a ser iguales durante todo el año y sobretodo, cuando dinero quieres gastar en la instalacion.
Cuentas unas perdidas de 30% de captacion, y 10% de conversion, que no estan mal, pero con un MPPT ese 30% lo dejas en un 10%, que podria ser interesante.
Para la bateria, ya le estas dando un 90% de eficacia de carga (porque no tienes un 10% de autodescarga diaria ni loco... menuda ruina), que la gente no lo suele computar, y la profunidad del 50% de descarga, es un valor muy conservador, que tambien esta bien.
2 dias de autonomia se me antoja poco, porque equivale a un ritmo de descarga C50 si fuera lineal, pero seguro que tendras algunos consumos mas fuertes.... yo en bateria siempre soy muy conservador, ya que no funcionan tan bien como nos gustaria y hay que darles margen.
Para las placas... su rendimiento se veria muy incrementado con un MPPT, veo que te calculas una media de 3,6 HSP, que en invierno sera la mitad de eso, y en verano el doble... ten en cuenta si los meses de noviembre - enero podras pasar con la mitad de captacion.
Los calculos de paneles no se como haces para que te salgan 4, pero contando la captacion en invierno es lo que te pondria, pero con los datos que tu manejas te sale EL DOBLE de lo que pretendes...
Por supuesto, con la potencia que manejas, yo no dudaria en montar a 24v y con MPPT.
Saludos!
Hola, perdona por tanta mayúscula, lo tenía escrito así.
Algo estoy haciendo mal. A ver si me puedes echar una mano con el tema. Y luego hago yo los números, los he calculado con un Excel descargado del cual he sacado las formulas.
Mi consumo 1250 Wh/día. Aplicando el margen por pérdidas y conversión.
Hsp. De 3.65 es la media teniendo en cuenta tres meses menos favorables. Nov.Dic.Ene. ( se calcula la media del año y también el factor de cobertura?)
Disponiendo de placas kc200. 7,61 i.p. y 200 w max.pot. a 12v. cada una. ( 4 placas ).
Como calcularías tú la instalación. A 24 voltios?
Dos días de autonomía, le puse porque no tiene uso los siete días de la semana la casa. En verano si algo mas, pero menos en invierno.
Vale... ahora veo lo de tus "peores" meses... es que estas en Tenerife.... sois la envidia de toda españa en cuanto a captacion solar, JAJAJAJA.
Es muy importante saber los consumos que tienes porque tu formula efectivamente esta mal.
Cuentas 1250Wh/dia, todos los dias, o solo los dias que estas ahi?
Tienes consumos que se dan durante toda la semana (nevera...)?, o son consumos que solo se dan cuando estas viviendo (luz, tv, ventiladores...)?
Si lees otros temas mios sobre baterias, veras que no cuenta unicamente la autonomia, sino la intensidad de descarga tambien, asi que por eso se ponen baterias mas grandes.... tienes mas capacidad de acumulacion y al mismo tiempo te cubres las espaldas, para tener una intensidad de descarga superior.
Necesito saber si esos 1250Wh, son 2-3 dias a la semana, o son los 7 dias de la semana, entonces ya te podemos configurar todo en funcion a esa necesidad.
Si en verano vas más, no pasa nada, ya que las placas estaran captando el doble o el triple de potencia.
Saludos!
Hola..
algo bueno teníamos que tener jajaja..
el consumo es únicamente cuando está habitada la casa.
1250wh/día.
en la semana voy y solo enciendo un par de bombillas 11W. durante dos horas y la radio..
fines de semana pues consumo mucho más.
digamos tres días consumo total, y cuatro días bombillas, radio, dos o tres horas, más o menos.
Vamos a ver como montamos esto.
Te vamos a hacer una estimacion semanal.
1250 x 3 dias = 3750 wh
100 x 4 dias = 400wh extras
TOTAL SEMANAL = 4.150 Wh.
Captacion, semanal necesaria 4150 / 7 dias = 600Wh, / 3,5 HSP que es la peor captacion = 170W en paneles.
Con un panel de 200W y regulador MPPT te tendria que bastar (y pensar que querias poner 4).
Como realmente 200W a 24v se "recogen" a 34 voltios, en verdad tienes una intensidad de 5,88A (que es muy poca tension e intensidad como para justificar el sobrecoste que supone un MPPT), tendrias que ver si te sale mejor 1 placa de 200W y 1 reg MPPT, que no son economicos, o por otro lado, 2 placas de 150W y 1 regulador convencional de 24v... puede ser más barato y captar mas energia del sol, que de la otra forma.
En cuanto a las baterias.... quieres asegurarte 2 dias de autonomia, para que en el peor de los casos, tengas energia de sobra el fin de semana, aunque segun mi expediencia y dada la imposibilidad de aumentar la capacidad a posteriori, más vale poner una bateria generosa.
1250 x 2 = 2.500Wh, con una descarga conservadora del 50% (ojo a la intensidad de descarga, que no es lo mismo la capacidad C100 que la C10), necesitas una bateria de 5.000 Wh, que a 24v son 2 baterias de 210 Ah de capacidad.
Es decir, 2 monobloks de 200Ah en serie es lo que necesitas, pero si te pones 2 monobloks en serie de 250Ah, daño no te va a hacer, apenas va a encarecer y vas a contar con más margen.
De esta forma tendrias una capacidad de 3.000Wh, y con una intensidad de descarga pico de unos 300W como máximo consumo.
hola, de nuevo.
creo mi error entre otros, fué calcular total consumo y captación de 1250wh/dia. para cada dia de la semana.
gracias por tu pronta respuesta.
me veo lo que has escrito :leer: y te digo algo.
de nuevo gracias.
un saludo desde tenerife.:)
