Respuesta: Componentes necesarios
Básicamente los elementos que están en este esquema.
http://www.solarweb.net/forosolar/at...ema-basico.jpg
Y cuidado que tanto la nevera como la bomba hacen que el tamaño de los materiales suba y mucho.
Photon
Que util es ese dibujito que te has agenciado... el problema es que no indica protecciones y alguno se va a llevar un disgusto, jeejje.
Bueno, nevera = consumo constante 24h al dia.... = mucha potencia.
Las pequeñas instalaciones usan neveras a gas.
Si no sabes que consumos vas a tener, no puedes saber que equipo necesitas para alimentarlo, pero por lo que dices, no va a ser barato.
Saludos!
hola mblade podrias comentar donde poner las protecciones, supongo que te estaras referiendo a fusibles,etc.
saludos.
Es que por eso se llama....instalaciones-fv-aisladas-esquema-basico.jpg , si la gente obtiene un buen regulador, inversor etc en sus instrucciones viene como donde y de que tamaño poner los fusibles.
pues yo lo tengo tal cual en el dibujo y no uso ningun fusible, el inversor trae sus fusibles
