Respuesta: luz para caseta
Hombre , no das mucho datos, pero a tiro hecho y dejando claro que mejor que sobre que no que falte....un panel de 50w-60w, regulador canijo de 5A y una batería de 100Ah.
Si quieres poner cosas a 220v además tienes poner un inversor.
ES SOLO PARA POR LA NOCHE ENCENDER LAS LUCES MAS QUE NADA LA DEL COMEDOR.
Y ES ESO SOLO LOS FINES DE SEMANA QUE VAMOS.
NOSE QUE DATOS DARTE SERAN UNAS 6 BOMBILLAS Y UNA TELE.PARA LO MAS GRANDE PONDRIA EL GENERADOR.
MUCHAS GRACIAS.
La tele a 220v o de estas de caravana a 12 voltios?
LA TELE SERIA A 220V.SOLO LA TELE NADA DE ELECTRODOMESTICOS.GRACIAS
Pues entonces tienes que poner un inversor de 12v-220v, y ya que lo tienes puedes poner las luces también a 220v o hacer otra tirada de cable para alimentarlas directamente a corriente continua. Así para una simple luz no hace falta tener el inversor encendido que también gasta.
ENTONCES QUE MATERIALES NECESITO.
MUCHAS GRACIAS TIO ME HAS AYUDADO MUCHO.
Los materiales del dibujo.
Panel de 60w
regulador de 5A
Inversor pequeño ,unos 300vatios para tele luces y alguna cosilla que pongas.
Batería monoblock de 200Ah o por ahí.
http://www.solarweb.net/forosolar/at...ema-basico.jpg
baterias de coche me servirian o de camion?gracias
Para sacar la misma cantidad de energía necesitas que sean muy grandes porque a poco que den se quedan a dos velas en seguida. Y su vida media para estas cosas suele ser muy corta.
entonces lo que quieres decir que el consumo de luz la haga directamente por bateria y el consumo de la tele por el inversor no.perdona soy nuevo en esto.
serian de 120ah pondria 3 ya lo boy teniendo claro muchas gracias
Deberias usar baterias especificas de DESCARGA PROFUNDA, porque las baterias de automocion o de arranque, que son las que usan los coches o camiones, no estan preparadas para esto, y ademas de durar poco, se estropearian pronto.
Busca baterias de descarga profunda o baterias de traccion, aunque sean monoblok (un cuadraro de plastico como las de toda la vida) te daran buen resultado.
En este mismo foro encontraras distribuidores que tienen muy buen material a muy buen precio, si no encuentras yo te puedo decir donde suelo comprar yo, que actualmente tengo 2 baterias monoblok de descarga profunda de 250Ah cada una.
Lo primero, tienes que tener claro cuanto quieres gastar, y luego, como vas a capturar la energia que necesitas, y por ultimo, donde vas a almacenar la energia captada y cuanta autonomia quieres para poder disfrutar de esos consumos "sin sol".
Haciendo las cosas bien y con un poquito de orden, todo sale mucho mejor y no gastas el dinero en cosas que no sirven para nada, que eso siempre es lo más caro de todo.
Saludos!
muchas gracias ya lo tengo claro si no es porti la lio
