Respuesta: acumular energía
Si es un portátil vas a tener de sobras.
¡Hola Photon! no la tele es una JVC grande, pero la duda es si el cargador no sera excesivo tengo entendido que los amperios de carga tienen que ser el 10% del total de las baterias, si las baterias son de 250ah x 2 total 500ah ¿no sobrepasa la capacidad? ¿ puede estropearlas?¿ en cuanto tiempo las tendre cargadas?
Saludos Raybanroc
Tienes el modelo de cargador por si se puede bajar un poco?
hola compañero, ese generador de 5000w es capaz de mover bien una lavadora?
es que llevo un cacao mental que no me aclaro, resulta que estoy pensandome en comprar un generador para la lavadora(consume 22oow) y no se que potencia tendria que ser el generador.
Si alguien de ustedes mueve la lavadora con un generador me podria comentar que potencia posee.
gracias.
Yo con el de 2300W la muevo bien, agua caliente no la pongo a mas de 40 nunca. Sin agua caliente el ciclo entero de lavado lo hace con unos 400w de consumo total
Hola Photon y gracias por seguir el problema, el cargador segun me dijo mi amigo que me lo regalo es ingles la marca es Lucas y el modelo LBC/60 carga a 6,12 y 24 voltios es toda la información que se puede obtener.
Diuk con 5000w no debes tener ningún problema para lavar la ropa, tengo un amigo que vive colgado en la montaña y utiliza un pequeño generador inverter de 1000w y no tiene problemas siempre y cuando sea un lavado en frio.
Con ese nombre no consigo nada de información, tienes una foto por ahí?
