Como saber que tipo de regulador y inversor tengo que poner o elegir.
Os doy algunos datos
22 paneles en paralelo de 135 w cada uno
Imp= 7,58A
Vmp=17,82V
Isc=8,23A
Voc=22,38v
Acumuladores necesarios: 12V 7500Ah
Imp= 7,58A
Vmp=17,82V
Isc=8,23A
Voc=22,38v
No tiene sentido tener tanta capacidad y tanto panel a 12v, todo un absurdo. Vas a tener que plantearte la instalación a 48v.
Gracias por tu respuesta.
Para un consumo de 5500 wh
Que me aconsejas poner.
Yo tenia pensado poner la iluminacion a 12v y luego un convertidor a 220v para el resto de aparatos.
No se ando muy perdido.
Es un consumo considerable, pero te puedes quedar a 24v de acumulación. Puedes poner una luz a cc en el cuarto de los aparatos y el resto a 230Vac.
Por supuesto no hace falta poner los paneles a 24 también, ahora tenemos mejores aparatos.
Gracias, intentare reducir consumos y ir a 24v Dc y resto alumbrado a 230v Ac con bombillas de bajo consumo tipo LED.
Muchos Saludos.
Es para instalación real o de estudios?
Es para realizar el proyecto final de Censolar, o sea para estudios.
Gracias por tu interes.
Ahhh vale, RUGERO está como tú, acabando creo. Y también se empeñaba en ponerlo todo a 12v.
