Proyecto vivienda en Asturias
Hola a todos.
Estoy haciendo un proyecto sobre una vivienda unifamiliar aislada en asturias que obtiene la mayor parte de la energia consumida gracias a energias renovables. La casa tiene que tener servicio de calefaccion, ACS y electricidad. Hay cosas que tengo claras, pero la parte de prevision de energia consumida es la que mas me cuesta.
La parte del ACS y calefaccion por suelo radiante ya la tengo solucionada usando paneles solares termicos y dos pequeñas calderas de pellets (una por piso).
Ahora viene donde tengo mas dudas, porque la vivienda es usada todos los dias del año. Si fuese solo usada los fines de semana y por el verano, no tendria problemas. Como en Asturias durante los meses de octubre a abril la radiacion va a ser muy escasa, no puedo valerme solo de paneles FV, asi que necesito un medio de apoyo, y yo creo que un pequeño generador eolico podria ayudarme. La ultima solucion (y que a mi es la que mas me disgusta de todo por querer hacer la casa lo mas sostenible posible), es tener que meter un pequeño grupo electrogeno.
¿Algun consejo de que electrodomesticos usar? He visto nombrar mucho las neveras de gas, ¿pero son apropiadas para uso continuado?
Para el posible grupo electrogeno tengo pensado elegir uno de potencia algo superior a la demandada por los elementos prioritarios (nevera 24h/dia, vitroceramica 4h/dia, iluminacion...) algo asi.
Muchas gracias de antemano por los posibles consejos
Respuesta: Proyecto vivienda en Asturias
Tiene sentido el uso de un aero como sistema de apoyo y como último recurso un grupo con un cargador.
La alternativa pasa por aumentar la capacidad de las baterías para tener mas autonomía. Sin ir mas lejos el curso de censolar habla de 11 o mas días de autonomía. Cosa de echar números a ver que conviene mas.
Para aumentar la cosecha diaria puedes estudiar el uso de un mppt y ya complicando un poco mas la cosa un seguidor. La vitro la descartaría consume como 4 neveras, la nevera de gas está bien pero quitando lo anterior igual te salen los números.
Hay electrodomésticos que de momento son "incompatibles" con las renovables, por ejemplo esa vitro que cuando está en marcha consume del orden de 1500-2000W. Multiplica por 4 horas y verás como te quedan las baterías.
Ah, y el aerogenerador es opción dependiendo de la zona de Asturias. En la costa podría ser, si estás en un valle olvídate.
Entonces la solución seria horno+cocina de gas y me olvido de esos calculos para el dimensionado. y el tema de la nevera?
La casa esta colocada en una montaña alta, de cara a la costa (a unos 6 o 7km) y en una parte de la montaña bastante limpia, son casi todo pastos, no habria nada alto que entorpeciera el correcto funcionamiento
Quitando la vitro los números van a cambiar mucho, y una nevera normal de 220v clase A++ le puedes suponer 1000Wh día en verano y 600 en invierno ( aunque todo depende de las veces que se abra ).
entonces me quedaria con una nevera clase A++, una lavadora A++ para utilizarla un par de veces a la semana, dos televisores maximo 3h al dia e iluminación.
con el aerogenerador/grupo electrógeno alimentaria, en caso de descarga de las baterias, la nevera y por ejemplo la mitad de la iluminacion de la casa. ¿eso seria una opcion bastante viable no?
Esta claro que en invierno la cosa estara mas apretada, pero para los meses de primavera verano la instalacion rendira bastante bien e incluso se tendria un colchon para la conexion de algun aparato mas.
la iluminacion se utilizaria en continua o en alterna? porque si voy a utilizar el grupo electrogeno para alimentar el circuito/ cargar las baterias...
Cuidado que con la salida del grupo en cc no se cargan las baterías, hay que usar salida normal 220 y luego un cargador o inversor cargador.
Si las distancias son de respeto mejor la iluminación a 220 y deja una de cc en el cuarto de los aparatos.
Un pagina web que mostra electrodomesticos siguendo sus characteristicas energeticas:
Lowest running cost Liebherr Upright Fridges - Large Capacity A+++ rated
Estes neveras son de 270kWh/año.
Si el sostenibilidad (?) es importante podrias pensar en un grupo diesel convertido para trabajar con aceites vegetales. Por ejemplo: ATG Diesel/Vegetable Oil Genset - Power Generation with Straight Vegetable Oil (SVO/WVO)
O podrias hacer el conversion tu mismo con casi qualqier grupo y quemar la garantia.
Creo que con los conejos que me disteis, tengo ya bastante mas clara la cosa. He encontrado una nevera clase A+ de 204KW/año y una lavadora A+ de 1.02KWh con un tiempo de funcionamiento de 133min. Serian factibles esos dos?
La cocina y el horno serian de gas.
En ese generador, se tiene salida tanto a 230 como a 12 V. ¿Seria posible la conexion de este a un inversor/cargador? ¿Tendria que usar un regulador entre el inversor/baterias/paneles?
Hombre cuanto mas bajo el consumo mas barata la instalación.
La cosa sería así, grupo salida 230Vac a inversor cargador y a las baterías. Aquí ni el regulador ni los paneles pintan nada. Y el grupo que sea decentillo, si no la señal que saca es tan mala que el cargador no la acepta y ya tenemos el lío montado.
muchas gracias, ahora con las explicaciones de ahi lo entiendo mejor.
La unica duda que me queda seria como hacer la instalacion. Cada una de las formas de produccion a una entrada del inversor cargador? En la entrada a la que irian los paneles, tengo que colocar un regulador por si quiero alimentar los elementos en continua de la instalacion? Luego, del inversor una salida sera a carga/descarga de las baterias y otra sera a la red de 230 no?
Es que en las practicas que hice sobre todo esto, el dia que tocaba instalacion aislada no pudimos por mal tiempo jajaja y no pude verlo claramente
La imagen "Sistema híbrido : Más independencia y flexibilidad" aqui puede aclararlo:
Studer Innotec - Remote areas
Un inversor cargador por definición tiene entrada/salida de baterias CC, entrada para el grupo AC y salida de AC.
Si quieres tener consumo en CC lo mas seguro es tengas un regulador para prevenir que gastes las baterías mas allá de lo recomendado, pero si el consumo es muy pequeño comparado con la capacidad te lo puedes ahorrar.
En mis esquemas de perfil hay un esquema muy basico con un inversor.
