Resultados 1 al 14 de 14
    Solarluz está desconectado Forero
    mar 2010
    Mostoles
    Predeterminado Horas de carga
    HOLA MAJETES,
    Hay 2 tipos de descargas que se suele notar en las baterias de energia solar fotovoltaica: tipo de descarga superficial que representa las descarga diaria y otro, descarga estacional sin aportacion solar. Bien. Despues de la descarga estacional, o antes que se finalise esta, sale el sol por lo tanto se empieza a cargar la bateria. Pregunto, por fa, ¿cuantas horas es necesirio para llevar acaba esta operacion si se llego a solo 80% de su pfd? Gracias
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Horas de carga
    Hola majete...
    En primer lugar deberias de haber pasado por la presentación, lo primero y lo segundo, respondiendo a tu pregunta es obviamente que depende directamente de la capacidad del acumulador, vamos digo yo...
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Y de las horas de sol, y de la potencia instalada... Qué preguntas más raras se hacen por aquí de vez en cuando.
    Tardarás los mismo días que la autonomía con la que se planteo el sistema ( en caso que el planteamiento original fuese correcto claro ).
    mar 2010
    Mostoles
    GRACIAS A TODOS.
    POR LA DE PRESENTACION, TIENE TRAVOR LA RAZON. ES QUE LLEVO YA DESDE MARZO ESTE AÑO VIENDO TODOS ESTAS PRESENTACIONES, FOTOS Y TAL. DE REPENTE ME SURGIO ESTA PREGUNTAR. PERDONAME.
    ESTE FORO ES EL MEJOR. ESPERO QUE ALGUIN ME PUEDE RESPONDER EN INGLES CUANDO SEA NECESARIO PORQUE EL ESPAÑOL NO LO DOMINO NI 75%. SEE U SOON AGAIN
    Next time try in english and we will see!
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    ¡Venga Photon...por el amor de Dios! que nos vas a quedar a los demas hechos unos incultos lingüisticos...
    Titulo oficial de gomaespuminglis !
    jul 2008
    barcelona
    un ingles en mostoles?
    Menos mal que los numeros son iguales para todos los idiomas.
    Como dice photon... si tu instalacion tenia una autonomia para trabajar 5 dias sin carga, y tienes una captacion algo superior al consumo diario, pues la logica dice que algo menos de 5 dias, por el superavit energetico que tienes (suponiendo que no consumas).
    Cada uno tiene que saber cuanto produce nominalmente su sistema, y que consumos tiene, asi calculando el superavit o deficit diario, y en funcion de la capacidad de acumulacion, sabes la autonomia que tienes.
    Saludos!
    mar 2010
    Mostoles
    Gracias a todos por las repuestas
    mar 2010
    Mostoles
    Hulalaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Me lo van a responder en "English" Esto es genial Photon. Por lo menos tu respuesta ya me ha demonstrado que eres capaz. Y no te preocupes que se es en ingles britanico o americaaaaaaaaaaaaaaaaaana. Espero que no sea necesario a final. Este idioma, castellano es bonito. Unicamente que a veces se me queda en la garganta por los cambios de aritculos para palabras femininas o masculinos y tal.
    Quiero manifestar mi satifaccion con este Foro. Somos unos autenticos caballeros y educados aunque algunos se le escapa a veces de volver a contarnos que lo paso con estos consejos de especialmente Taverok y Photon, que son los que mas cura en este Foro ( Thank you gentlemen, I mean Taverok and Photon). Agui me referio a un CARRERA que hacer unas 4 semanas preguntaba por lo tiene que hacer con un panel de 41 x 92 que alguin le regalo. El tema era muy interesante y despues de valuros consejo de Photon o Taverok, se desaparecio en alta mar. ¡ incredible o ¿no?!
    Y tu Mblade, que te cres?, ¿Un ingles no debe vivir en Mostloes? Oye , Mostoles es grande y ademas somos uno de muy poco municipios que estan adaptando a nivel de vida de la Comunidad Europeo: mas verde que nunca con un montones de arboles en todos el casco urbano y asi un medio ambiental genial, mas espacio publico que garantiza una circulacion de aire limpia que mejora la salud e higiene, un ruido por obras de reformas casi nulo especialmente por la noches por lo tanto una contaminacion acustica nulo, una seguridad nocturnal garantizada, buenooooo. Que mas. Oye, ¿por que no nos visitar? Yo creo que A TRIAL WILL CONVINCEEEEEEEEE U
    Que va, Mostoles es una ciudad muy internacional, ingleses, alemanes, empanadillas,.............hasta franceses dios mio. Lo que pasa es que estando tan cerca de madrid se malogra un poco.
    Osea, que no hay panel,no?
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Solarluz Ver mensaje
    Jajjaa, claro claro, era por tu presentacion, eso de "majetes", no es muy amistoso en España, porque puede sonar prepotente y en los foros, todo lo que es susceptible de malinterpretarse, se malinterpreta!
    Asi aprendes más sobre el idioma
    Saludos!
    mar 2010
    Mostoles
    Hola Mblade.
    Soy un hombre responsable. Nunca molestaré nadie con unas palabras malas. El problema es que, nosotros estranjeros hablamos lo que escuhamos en las calles principalmente. Recuerde lo que se dice, "If u want to understand english, u got to go to London (Londres)". Pues no tengo la culpa de que estaba mal mi saludo. Escucho esto tipo de saludos incluido entre estudients de facultadedes en algunos universidades aqui en España. Pero de todo modo, aqui estamos para aprender. Pues lo siento si estabas ofendido
