Tª de TRABAJO INVERSOR 12 O 24v y OTRO TEMA INTERESANTE
Buenas tardes camaradas,
Normalmente en ficha técnica, un inversor del mismo fabricante versión de 12V y la version de 24V, trabajan en las mismas condiciones ambiente entre -20ºC y +50 ºC.
La pregunta es: ¿esto es realmente verídico?
Otra cuestión, si utilizo un inversor de 24V , puedo calibrar la protección a un amperaje inferior para que me salte el automático y me corte el paso de corriente, para que el usuario no pueda realizar un consumo por encima de lo especificado??
Habeis hecho alguna vez? es decir lo que no quiero es que el usuario meta más chicha de la que se le ha diseñado, y no sobrecarga la electrónica del inversor, entonces, calibro la protección entre inversor y batería por debajo!
Respuesta: Tª de TRABAJO INVERSOR 12 O 24v y OTRO TEMA INTERESANTE
No veo porque no es cierto, mientras los circuitos y componentes sean de los buenos y su temperatura no se suba. Está claro que alcanzando los 40º no te va a dar la misma potencia que a 25º.
Con los otro que no sea fusible o no pararan de cambiarlo, pero si se puede hacer. Tranquilo que el propio aparato se va a proteger y cuando llegue a sobrecarga los mandará a paseo.
con el fusible que intercales en el inversor, puedes incluso limitar el consumo que tú quieras aunque el inversor pueda dar mas. En clientes poco sinceros yo lo he hecho varias veces...
ok taverok!!
photon, el temas es que en sudámerica, han fallado inversores, no nos dicen el motivo, todo apunto a por temperatura y humedad!
por ficha técnica los inversores que yo considero (studer, victron) etc, especifican de -20º C a +50 º C y sobre humedad no suelen indicar nada!
tenéis alguna información al respecto de esto???
No sé exactamente pero ten en cuenta que al menos los victron estan diseñados para uso maritimo en embarcaciones.
Hola Jeremias,
Sudamérica es muy grande y con muchos tipos de clima y de ambientes. En Sudamérica en lugares de selva, te van a fallar probablemente porque en la electrónica se van a meter todo tipo de "bichos" y a no ser que especifiques que estén tropicalizados vas a tener problemas. Si los vas a instalar en zonas altoandinas (3.500-4.500 m.), cualquier componente electrónico si te lees los manuales te dicen que a partir de 1.900 m. no garantizan su funcionamiento. En una ocasión en Bolivia, zona de Tiahunaku, 4.100 m. la potencia requerida era entorno a los 3 kW, y tanto el generador diésel como el inversor, se tuvieron que sobredimensionar un 100% debido a la pérdida de eficiencia, tanto en la combustión del generador, como la escasa disipación de calor por convección en los componentes del inversor, debido a que a esas alturas se reduce todo a la mitad.
Saludo.
Jeremias,lo que yo suelo hacer para evitar sobreconsumos a la salida del inversor coloco un interruptor de control de potencia (ICP)
ok , gracias por los comentarios, son bastante importantes!!
marin, tienes alguna foto de ejemplo de la conexión de ICP??
El ICP tiene la forma física de un interruptor magnetotérmico de 2 polos,exteriormente son idénticos y la forma de conectarse es la misma,es decir,entrada por arriba y salida por abajo.
El ICP tal y como lo entiendo solo corta por sobre consumo y no garantiza el corte por cortocircuito, al menos en instalaciones clásicas en ac, por lo que creo que mejor que sea un magnetotérmico como dios manda y de paso nos hace de protección del inversor.
