Respuesta: Bombas de medio caballo
No entiendo bien tu pregunta Elias, normalmente los datos de la bomba lo suministra el fabricante, caudal, altura dinamometrica maxima, potencia, consumo etc. y con estos valores se elige la bomba adecuada a cada necesidad.
Un mismo motor de 1/2 cv puedes adaptarle diferentes cuerpos de bomba de diferente caudal y presión y por consiguiente consigues hacerlas trabajar a diferentes alturas.
No sé si te ha servido de algo.
El proceso de cálculo es más complejo de lo que parece, sobre todo si no estás familiarizado con el cálculo de bombas, en cualquier caso con 0,5 cv poco puedes hacer, no obstante te explico.
Como bien dice TAVEROK, para una misma potencia existen varios caudales y varias alturas manométricas. Lo normal es que si quieres sacar mucha agua tendrás poca altura manométrica y si quieres mucha altura manométrica tendrás poco caudal.
Lo primero que tienes que hacer es ver que caudal necesitas y en función de dicho caudal, la altura de aspiración o profundiad del pozo de perforación, la longitud del tubo de impulsión, la altura geométrica a la que se encuentran los depósitos (me imagino que serán los tinacos que tú dices) y el diámetro de tubería, todo ello, te determina la altura manométrica total (esto así parece sencillo, pero necesitas fórmulas y tablas)
Una vez que tienes el caudal y la altura manométrica, puedes ir a cualquier catálogo de cualquier fabricante y tendrás la bomba necesaria, que solo dependerá de tu presupuesto. Una bomba tiene diferentes caudales a diferentes alturas, es lo que se llama "la curva de la bomba". Por otra parte a igual potencia las curvas son muy similares en cualquier marca. Cuando elijas la bomba elije por la mitad de la curva par evitar sorpresas.
Si quieres más información me lo dices.
