DUDA
Buenas tardes a todos,la verdad que hace tiempo tenia pensado en montar un kit solar para una casita de campo que acabo de terminar y que la usare fines de semana en la zona de Alicante,pero ahora mi idea inicial ha cambiado y pido consejo.
Me he comprado un grupo electrogeno con arranque electrico(7200w)y que lleva arranque por un mando a distancia y ademas de un cuadro para arrancarlo a traves de cualquier aparato tipo inversor.
He comprado un frigorifico a butano,por lo que habia pensado que para poner en marcha un tv y 5-6 bombillas de bajo consumo de 220v es un disparate tener el grupo en marcha y mi idea es la siguiente:comprar 2 baterias monoblock de 250ah-c100 y un inversor de onda rectificada de 1000w,una placa de 24v y 100w de potencia,asi por el dia pienso que la placa es suficiente para mantener las baterias y por las noches arrancar el grupo un par de horas(para poner en marcha un grupo de presion y regar los frutales) y aprovechar la salida de continua y de 8A para cargar las baterias,ademas habia pesado en comprar un cargador de baterias de los que usan los talleres de coches y que este conectado siempre a las baterias y enchufado al grupo asi cada vez que el grupo arranque estara metiendoloe crriente a las baterias por dos sitios,por su salida de continua y a traves del cargador.Cuando arranque el grupo a traves de un conmutador anulo el inversor y me abastezco de el,que os parece la idea.
bueno gracias y espero vuestra ayuda.Se me olvidaba,puedo prescindir de la placa solar o poner una mas pequeña,tendra toda la semana(5 dias)para ir recuperando las baterias.
Respuesta: DUDA
No parece mala cosa, pero veo algo mejorable.
El inversor es demasiado grande para la tele y luces, estas cosas conectadas gastaran menos que el propio inversor. Encima en de onda modificada. Si consigues un modificada con arranque de grupo date el salto a un onda pura mas pequeño por poco mas.
Las baterías las pones a 24v, ¿para que?
La salida de continua del grupo no creo que te pueda cargar nada, será de 12v.
Un cargador de batería de coche no es ninguna maravilla, al ser de una sola fase de carga deja mucho que desear y los solares no son mucho mas caros.
Respuesta: DUDA
Lo del consumo del inversor hay que mirarlo, a mi me consume mucho mas en reposo en inversor que tengo de 150W de onda modificada de esos tipìcos que el de 1200W de onda pura, por increible que parezca el consumo en reposo es muchisimo menor! Del orden de 0,1 - 0,2A el de 1200 y 0,4-05A el de 150W
El de 150W tiene el ventilador siempre conectado y el de 1200 solo lo he visto conectarse 2 veces en su vida... eso hace mucho
Respuesta: DUDA
Es peor aún tener una grande trabajando a medias, así si que pierdes energía. Si es tu caso normal que no arranque el ventilador en su vida, pero se desperdicia mucho.
Respuesta: DUDA
El problema es que no puedo medir el consumo en carga porque al poner el multimetro en amperios no se para en un valor fijo, esta siempre oscilando asi que no puedo mirarlo. A lo mejor con uno de aguja en vez de digital...
Respuesta: DUDA
Buenas noches y gracias por vuestro consejo,os ire informando,un saludo
Respuesta: DUDA
Buenas.
Aunque tengo un proyecto de redimension en la cabeza, mi sistema es parecido al tuyo, con un panel de 100w, una sola bateria de 250 y un inversor de 400w. Y pasa que tengo un termo de agua caliente para duchar (lo deberia de haber puesto a gas :confused:), que lo alimento con un grupo, de tal forma que cuando lo arranco conecto a la instalacion de casa un cargador portatil que compré on line (de tres fases de carga).
Asi que si no vas a tener tv ni mucho consumo, con una sola bateria y un inversor de 300-400w te vale. Yo voy a poner ahora, que tengo la bateria ya viejecita, 2 baterias (si no consigo solucionar el proyecto que tengo en mente), porque conecto un portatil 4-5 horas (hablo de los fines de semana)
