Respetados Señores Foro:
Gran saludo.
Por favor me podrian decir, si el diagrama en el archivo adjunto esta bien?
Aclaro que no soy Electrico y lo que he realizado es con base en lo que he leido y estudiado.
Muchas gracias.
Gran saludo.
Muchas gracias.
El esquema está bastante bien, a primera vista veo que te faltan los fusibles entre el campo solar y el regulador. Pero la configuración que has elegido está mal: no puedes conectar 4 módulos en serie, obteniendo una tensión de campo de 79 V, y acumular a 12 V. Eso tienes que mirarlo...
Y si puedes mejorar el símbolo del panel FV, poniéndole el triangulo mejor,
Vaya esquemita que te has montado en Excel, vaya fiera!
Respetado ElAfilador:
Gran saludo.
Gracias por responder.
Ya inclui las correciones que muy amablemente me sugieres.
Hubo un error de escritura en la acumulacion. Es decir, son 6 vasos de 2V cada uno.
Cordialmente,
Buenas Rugero,
Los fusibles sólo se colocan en el conductor activo (polo positivo). Sobre el diodo de bloqueo (que creo que es) del conductor negativo del campo de paneles te digo lo mismo.
Respecto al voltaje de paneles tienes 79,2V (4 paneles en serie de 19,8V)
Y en el banco de baterías tienes 6 vasos de 2V cada uno (6 x 2 = 12V)
Esto no puede ser, tienes que generar tensión para el mismo voltaje al que acumulas.
Te recomiendo que pongas 4 ramas en paralelo con 2 paneles en serie, y pongas otra batería, así tendrás:
2x19,8=39,6 V (paneles)
12 vasos x 2V = 24 V (acumulación)
Pero si piensas en ello encontrarás una mejor solución,
Y dale mas vueltas a la llave, sigue sigue que te la voy a dar en la frente :D
Boletín de HMSistemas
Pero Photon, tu crees que va se va a justificar el por qué de la configuración elegida?
El regu de 12 A...no creo que sea un reductor,
Ya tendrá que ver Rugero si encuentra un aparato de 15A que cumpla.
Pero tu concepto de misma tensión en panel que en batería está anticuado. Los fm de la foto que me mandaste son buen ejemplo pueden operar a 120Vcc y cargar baterías a 12Vcc siempre que cumplas la potencia máxima.
Ya lo se, pero mi opinión es que intentes siempre diseñar la instalación de manera "anticuada", y si no consigues cuadrarla, entonces ya puedes hacer uso de ciertos equipos, como los MPPT de los que hablamos.
Si es verdad que utiliza tal equipo, entonces si está bien,
Tiene razón mi amigo Photon,
Con estos aparatos se acabó el pagar mas por módulos de aislada que al ser "especiales" los ponían mas caros desde fábrica, ahora van todos al mismo rasero. No olvides tampoco que implica una mayor cosecha de energía al optimizar el proceso y si antes eran interesantes a partir del kilowatio de paneles ahora lo son en 300w, y si suben los paneles será una ayuda.
Por contra son mas caros, pero a la larga los pwm serán cosa del pasado.
Respetados Photon Y ElAfilador:
Gran saludo.
Les ofrezco mis agradecimientos por responder y por la asesoria.
Photon; a tu pregunta de: " Rugero del campo de paneles sale energía de los dos polos?: Respuesta: SI SEÑOR. De hecho es la salida del conjunto de paneles + y - respectivamente.
ElAfilador; para tu sugerencia de: "Te recomiendo que pongas 4 ramas en paralelo con 2 paneles en serie, y pongas otra batería, así tendrás:
12 vasos x 2V = 24 V (acumulación" : Respuesta: Esto me lleva a un incremento en costos, y ademas con el respeto que te mereces, estoy de aucerdo en lo que Photon advierte, y esa es laconfiguarcion inicial que detemine.
Para los fusibles y diodos, corregi con base en tus recomedaciones y adjunto nuevamente el diagrama.
Ahora bien, para el caso del regualador de 15A, es esta Intensidad que me arrojan los calculos y para ello he decidio instalar un regulador de 15A MPPT.
Quedo pendiente de sus observaciones y comentarios.
Cordialmente,
Muy mal :icon_biggrin:
Deberías haber dicho NO, SEÑOR solo sale por el positivo SEÑOR, por eso solo hace falta poner fusible en el + y por esos he quitado del dibujo la flechita que salía del negativo y solo he dejado la del positivo y encima la he puesto torcida porque soy muy macho SEÑOR!!!!
:D
(Por cierto ,ahora me buscas un mmpt de 15A que aguante esos valores de tensión.......)
Respetado Photon:
Saludo especial.
Gracias por responder, y por tu buen humor.
Respondo asi por respeto. (cosas de formacion de casa).
Pero en sintesis, mi diagrama esta bien?, por que te confieso: el tiempo de entrega se agota.
Lo del MPPT de 15A, te lo debo, ya que lo tengo en el PC de mi casa y ahora escribo desde mi oficina.
Abrazo.
Yo creo que ahora está mejor Rugero, si es un mero estudio académico puede servir. Si has entendido lo que te ha comentado Photon, el objetivo está cumplido.
Un Saludo,
Por cierto, no encontrarás un MPPT de 15A ni de blas,
Hombre mppt de 15A si hay ,pero por eso le decía que busque porque el que conozco de 15A no alcanza esas tensiones.
Rugero pon el Phocos 100/20 y acabas.
Por cierto que paneles son?
Saludos Photon y ElAfilador:
Anexo los dos catalogos que me pides Photon, para responder tu pregunta y para tui tambien ElAfilador (regulador).
Photon; por favor aclarame tu sugerencia de: "Phocos 100/20 y acabas"
Abrazo.
Nota: Photon; comprendes por que insisto en la importancia de la practica en terreno y/o trabajo de campo?
No hombre no, el morningstar es el que decía yo y no te vale.
Fíjate que tiene su Voc máximo superado ampliamente por el Voc de los paneles, lo fríes.
Si pones el phocos 100/20 que tiene 95 de Voc si que te aguantaría y aún así demasiado cerca para mi gusto, solo tienes 2 voltios de margen por panel por si hace frío donde se vaya a hacer ( si se hace ).
Si te vale así ok, si no habría que hacer las series de 3 y usar el phocos 100/30 al aumentar la intensidad. Cambiando secciones y fusible.
Respetado Photon:
Gran saludo.
Muchas gracias por tu respuesta, ayuda y paciencia.
Atenderé tus indicaciones y anexo la ficha tecnica del Phoc 100/20.
Espero haber cerrado ya este capitulo y enviar el proyecto.
Nota: Créeme que si estuviesemos mas cerca, te invitaria una buena taza de café.
Abrazo.
mmmm el phocos ya me lo conozco bastante bien....:D
Respetado Photon:
Gran saludo.
Nuevamente muchas gracias.
Te contare como fue con el proyecto.
Abrazo.
