Respuesta: Webcam Wifi Solar
Bueno, ya que nadie se arranca, soltaré este otro link a ver si alguien lo quiere comentar.
How to build a Solar Powered Webcam at Bill’s Blog
Hola Hucle,
yo hace poco instalé algo parecido pero sin la parte fotovoltaica porque estaba al lado de la red.
Creo que tiene muchas ventajas si el sitio donde quieres poner la cámara no está cerca de la red como en la pared de una casa o algo parecido. Creo que lanzar cables es siempre un riesgo porque te los pueden romper, tener un corto, etc... y como la cámara la pondrás en un sitio alto, pues puedes poner todo compacto y junto.
No se, si quieres investigamos más al respecto, pero creo que los consumos serán pequeños, luego la batería y placa igual.
Sería óptimo si todo trabajase en contínua evitando el uso de inversor.
Visto el blog de este hombre decir que tirando el mismo una linea sin contar sin su electricista de cabecera hubiera sido mucho mejor.
Por tejados de las casas parece que ahí nieva con gusto ,así que fácilmente se le romperá la mitad del invento por el frío, las cajas que ha escogido no son para eso.
Qué alegría ver gente interesada por este tema. Bueno, decir que mi montaje no tiene posibilidad de alimentarse de la red, por esto recurro al suministro fotovoltaico. Esta mañana he estado en Leroy Merlin viendo la placa que utilizan en esta experiencia http://billandkaren.net/blog/?p=409
La placa es ésta... Amazon.com: Sunforce 50032 15 Watt Solar Battery Charger: Automotive Por cierto, esta célula solar en Leroy Merlin vale 159 €, en Amazon $78.55.
La placa en cuestión es de 15W y lleva un controlador de carga de 7A. La salida es de 12V. La webcam que quiero alimentar con este sistema es una Conceptronic Wifi, que funciona a 5V con un consumo de 2,4A. Si no me equivoco —corregidme por favor— la potencia de la webcam es de 12W. Ésta trae un adaptador de corriente AC/DC de 220V a 5V, por lo que imagino habrá dos opciones: o bien conectamos la webcam directamente a un convertidor CC/CC, para que pase los 12V de la batería a los 5V que necesita la cámara, sin tener que poner el adaptador de la misma; o ponemos un inversor de corriente CC/AC y conectamos el adaptador (220V/5V) de la webcam.
Lo que no me queda claro es el tipo de batería a utilizar ¿Sería suficiente una de 26Ah? La webcam estaría trabajando de 8:00 a 20:00 (12 horas), después se apagaría con un temporizador con reserva (a pilas para mantener el reloj cuando no tenga corriente) que volvería a activar el sistema por la mañana ¿Sería correcto decir que el consumo diario en Amperes, es de 28A?
Bueno, si he dicho muchas tonterías, agradecería vuestras correcciones, consejos y enfoques varios sobre el tema.
Hucle,
identifica todo lo que consuma energía, si solo son esos 5V por 2,4A, que da unos 12W, por unas 12 horas de uso al día = 144 Wh.
Si la placa es de 15 W, al día tienes una MEDIA de 5 horas solares pico = 75 Wh, es decir, te hace falta una placa el doble de grande para cubrir ese consumo (30W). Batería y ya que no la vas a usar de noche, puede ser más sencilla, por ejemplo, una con unos 30 Ah a 12V.
Convertidores, creo que es lo mejor uno CC 12V a 6V o 5 si lo hubiera. Creo que uno 24/12 te hace igual para 12/6, que alguien me corriga que no estoy muy seguro.
Regulador, OK,
Piensa que todo tiene que ir con protección ambiental buena, por ejemplo IP65, para cuando pidas la caja.
Vete contándote más cosas según avances.
Robinson,
Gracias por tus comentarios, y por supuesto a los que te han precedido. Es cierto lo que dices. También, quiero reducir todo lo que pueda el presupuesto, para ello debo tirar de paneles económicos y baterías igualmente asequibles. Una batería de 30Ah sale casi como el panel de 15W... Tendré que buscar precios.
La caja por supuesto IP65.
Seguimos pensando...
Esa placa es un juguete para que las baterías de los coches no se descarguen por el no uso.
Tienes que establecer las horas de uso, si es anual o no y la zona donde lo quieras poner.
Si tienes el transformador de la cámara es fácil, pero te hará falta in inversor o transformar 12-5. Tienes los datos output de ese transformador?
Cierto Photon, la placa ésta es de juguete, pero hay que ajustarse a la economía de crisis :) La webcam tendría unas 12 horas, como mínimo 8, diarias de funcionamiento en zona costera del sur de España.
La cámara tiene su propio transformador, y el out-put es de 5V y 2,5Ah. Según el fabricante, la webcam tiene un consumo de 5W (1000mA x 5 V). Eso con los dos leds de actividad que tiene de forma intermitente; con la posibilidad de apagarlos que lleva, supongo que podrá consumir algo menos.
Bueno con esa intensidad no puedes usar una salida USB, no llega.
Vamos a por 12 horas de operación anuales.
Y para por ejemplo málaga incluso en invierno te llegaría con una placa de 75w y considerando que necesita 2,5 y no 1 A para operar.
Si consideramos que nada mas que consume 1Ah que es mas realista a mi parecer nos ponemos en 60Wh y no en 144Wh harían falta dos panelillos de 20-22w, un regulador de 4A, batería de 40Ah de capacidad y un inversor minúsculo ( o transformador 12-5v habría que mirar).
Así pasabas tranquilamente el invierno, en verano podría operar todo el día.
Photon ¿una salida USB? Xplícate pls...
12 horas de operación diarias supongo quieres decir.
Como curiosidad, comentar que la webcam va a está a unos 900m de distancia del nodo Wifi que tengo instalado en un apartamento a pie de playa, con una antena de rejilla de 21 db, haciendo foco directo sobre la dirección de la cámara. La experiencia del wifi ha sido superada con nota, es más, logré una conexción con esa antena y la webcam desde 12km de distancia (sin obstáculos y diferencia de alturas de 70m).
Unas cuestiones...
Dos paneles de 15W se quedarían cortos ¿no?
¿Panel policristalino o monocristalino? ¿Batería de gel o de ácido? Imagino que de gel...
¿Alguna tienda en internet donde comprar paneles, etc?
El usb tiene la salida limitada a 500mA así que no te vale, es que es muy fácil conseguir un transformador 12-5v, una pena.
Oye, el transmisor wifi habrá que alimentarlo no?
Photon,
La webcam es Wifi, y lleva su propio servidor FTP interno que envía las imágenes al servidor. Una vez realizado el enlace wifi entre webcam y punto de acceso, todo está listo.
He encontrado un kit muy interesante en Kit Solar 400 - Kit Solar - HMSistemas su tienda de energia solar
Supongo que con una batería más pequeña y un inversor más económico, el presupuesto se podría reducir algo.
Con este kit te sobra y con una batería mas pequeña te ahorras unos leuros.
El inversor que lleva hay que descartarlo, tus necesidades son demasiado pequeñas para el uso de un inversor de onda pura. Con uno de onda modificada tienes mas que suficiente y son muy baratos. O eso o encontrar un conversor 12-5v.
Si no tienes la webcam, hay muchos otros modelos similares a ese pero a 12V, busca y veras. Si la cojes a 12V te ahorras transformar.
Lo que dices V1cman es también verdad, será cuestión de buscar un poco. Estaba tirando de la Conceptronic porque es la que tengo ahora mismo. Tengo también una Mobotix, pero se alimenta a 30V, y no es Wifi, por lo que tendría que alimentar tambien un pequeño punto de acceso Wifi.
En plan barato:
Edimax IC-1510Wg - Fast Ethernet / Wireless 802.11b/g Internet Camera
He encontrado esta, se alimenta a 12v y el trafo es de 0,4A, asi que la camara tiene que consumir bastante menos...
Hola, yo instale 4 camaras que consumen aproximadamente medio watt cada una , wifi y un modem adsl todo por energia solar. Esto lo hice con un panel de 120 watts, 2 baterias solares y un regulador de carga asi como un regulador de voltaje para convertir de los 12 volts a 9 volts regulados que usan las camaras y el modem. Estan en operación las 24 horas del día y la carga de la batería se reduce a 90% durante las mañanas antes de salir el sol, son dos baterias cale, de 100 amps cada una que durante el día se me cargan nuevamente al 100%, segun mis calculos puedo soportar hasta unos 5 días nublados si problemas. En total me gaste 448 dolares del panel y 220 dolares de las baterias, el modem y las 4 camaras ya las tenía.
Muy interesante tu experiencia ie94mhg.
¿Puedes reportar más datos? Gracias
Claro, como que datos te gustarían saber.
