Aprovechar GRupo Electrógeno
Buenos días a todos, tengo un grupo de 4500 w que utilizo en aislada para pequeña maquinaria, grupo de presión, iluminación y depuradora. He mirado para montar un sistema eficiente con placas y el día en que iba a aprobar el presupuesto, me entraron a robar y he dejado el tema. Pero he pensado que como la depuradora la tengo que mover 4 horas al día con el grupo, puedo aprovechar para cargar un banco de baterías que me sirva para lo siguiente:
- Grupo de presión Flojet para solar (aun por determinar) y uso esporádico.
- Nevera A++ 24 horas al día en verano.
- Iluminación: unas 14 bombillas bajo consumo de 11 w.
¿Me podéis ayudar con los componentes que necesito?: Inversor-cargador, bancada de baterías (de cuánto), regulador de carga, medidor de carga... y algo más que seguro que se me olvida. De esta forma aprovecho el grupo y puedo esconder el equipo para evitar a los cacos que al no ver placas no sospechan nada... con el tiempo podría acoplar un molino de viento para cargar pero de momento no me atrevo. Muuuuuchas Gracias
Respuesta: Aprovechar GRupo Electrógeno
Si no tienes nada comprado a 12v mejor que vayas por 24v nominales. A esta tensión salen unos 100Ah.
Y como solo parece que uses en verano mejor quedarse en monoblocks, así que 4 de 200Ah en serie paralelo irías bien.
Inversor/cargador un victron compact de 1200w y cargador de 25A.
Así mas o menos.
Muy agradecido por tus indicaciones. Solo una pregunta ¿cuanto tiempo tardaría en cargar la bancada de baterías con el grupo de 4500 w al 60 % de rendimiento que es lo que quedaría quitando el gasto de la depuradora? Yo suelo usar el grupo unas 4 horas cada día o dos días en verano. ¿Viciaría mucho las baterías? Gracias y perdón si suelto alguna burrada de ignorancia.
Eso hay que verlo funcionando, creo que vas de sobra con esas 4 horas. Darte números sería casi como mentir.
