Depuradoras de piscina con energia solar ??
Buenos dias de nuevo.
Me surge un nuevo tema queno sé si hay algo en el mercado para ello:
Actualmente las piscinas creo que necesitan un tiempo de depuracion de unas 6 horas diarias minimo.
Me podeis dar alguna solucion, o referencias para ver si es posible meter una depuradora, una bomba o lo que sea... que funcione con fotovoltaica?
Perdonad si este post no pega aqui, pero no he encontrado otro sitio.
Gracias de nuevo
Respuesta: Depuradoras de piscina con energia solar ??
La solución es ver que consumos tiene la depuradora y plantear una instalación para ella....sobre todo los picos de arranque...
Mira esta solución, es la mas idonea.
Lorentz PS 600BADU Top 12
Busca en google y verás todas sus caracteristicas.
Mira estras especificaciones, verás que necesita un aporte solar de entre 350w y 900.
Espero que te sea util.
http://www.technosun.com/es2/princip...6004_ficha.pdf
Esas bombas tienen la pega de que funcionan a un minimo de 48 v cc. sin necesidad de baterias, y 400w. Lo que significa que tengo que calcular el precio de la bomba más el precio de 4 paneles como minimo.
Por otro lado podria redimensionar para la bomba normal, que consume 600w, por 4 horas diarias serian 2400wh (desprecio el pico, pues creo que es poco interesante, al durar el arranque 2-3 seg. en comparacion con las 4 horas de funcionamiento).
Si a estos 2400wh les sumo los 500wh actuales de la casa me darian unos 3000 wh, que traducidos a la Capacidad de baterias daran unos 1400 Ah. (que exageracion)
Asi, a primera vista, y ofreciendoros que la bomba solar y los 4 paneles salen por unos 2760 € ¿creeis que por este precio puedo montar un nuevo sistema para el dimensionado de los 3000wh?
Perdonad mi extension y si me dejo algo en el tintero
Aunque a lo anterior no me respondais, me planteo otra duda del tema pero puramente fotovoltaica:
¿Como dimensiono la instalacion si en verano la bomba funciona 6 hrs y en invierno solo 2 hrs, y más pensando en que si hubiera 2-3 dias nubes no pasaria nada en invierno?.
Quiero decir que la bomba funcione SOLAMENTE con energia de las placas, que no chupe de las baterias para asi ahorrarme un dinerillo en baterias. Pero esto me trae otra duda: ?La potencia (intensidad) suministrada por las placas pueden estropear las baterias si son pocas?. Un ejemplo exagerado: si mis placas entregan 480w (12v x 40A)
y solo tuviera una bateria monoblock de 250ah ¿se estropearia, o lo controlaria el regulador?
Disculpa el haber tardado tanto en responderte, pero últimamente estoy un poco desligado del foro por cuestiones personales y laborales, espero que me disculpeis...
A tu respuesta y creo que con este comentario te respondo a las dos preguntas:
Esta opcion de bomba directa que no necesita acumulador es rentable desde el punto de vista que tengas ya una instalación suficiente, por lo que el poner este tipo de bombeo es muy rentable a corto plazo, pero ahora bien, hay que sopesar la rentabilidad de ampliar una instalación existente para que en verano, cuya aportación solar es bastante alta, "la energia sobrante" te dé para un par de horas de depuradora con una bomba de un cv mas o menos, me tendrias que decir como es tu piscina y poder ser mas conciso.
Hola de nuevo. Hace una semana volví de vacaciones, y os comentor que este asunto ya está listo con la bomba lorentz en cuestion.
Como a mi me costó buscar opiniones de gente que la hubiera montado, y para todos los interesados, he de decir que es una maravilla su funcionamiento: 3 placas en serie de 120 Wp, el regulador y directamente a la bomba me mantienen una piscina de 45 m3 perfectamente.
De momento el sistema está dedicado solo a la piscina. Ya veré si puedo poner alguna conmutación para alimentar la casa.
Celestino donde pones regulador quieres decir controlador ¿verdad?
Yo he estado a punto de montarla pero ya ha pasado el verano, esperare al verano que viene, que tal te ha funcionado?
Celestino estoy de acuerdo que esta bomba es una maravilla, ya te lo dije y lo de hacer una conmutacion para la casa debes tener cuidado porque los módulos van conectados en serie y puedes meter la pata.
