Desarrollo de un proyecto Fotovoltaico.
Saludos desde Chile Estimados,
Como dije en otro Post, soy nuevo en este tema y he navegado por todos lados buscando info sobre FV, encontré un monton de papers, tesis, proyectos etc pero todos con diferente orientación o forma de resolución.
Mis preguntas son las siguientes, a ver si algún Jedi FV me puede dar una manito :
1.- Hay algún hilo en este tremendo Foro que me oriente a como desarrollar un proyecto FV de principio a fin (calculos de paneles, nº de baterias, etc, calculo de HSP) ??
2.- Enviando los siguientes datos, me podrian ayudar con los cálculos a hacer para una instalación fotovoltaica con autonomia de 3 dias :
5 Tubo Fluorecente 36Wh encendidos durante 10 horas
4 Tubo Fluorecente 18Wh encendidos durante 10 horas
3 Ampolleta 60Wh encendidos durante 10 horas
1 Autoclave 1500Wh encendico durante 3 horas
1 Compresor Aire 560Wh encendico durante 3 horas
1 TV Mediano 60Wh encendico durante 6 horas
1 Pantalla Plana 70Wh encendico durante 6 horas
Todo el tendido electrico funciona con 220 Volts.
Tengo la noción de calcular el total de Wh, los amperes, la energia real, la profundidad de descarga, pero no encuentro una forma optima de calcular el número de paneles, el total de baterias y el resto de elementos para dar una solución FV a esto. Se que debe ser muy caro, pero justamente eso es lo que quiero demostrar.
Agradecería nuevamente su ayuda y disculpen tanta ignorancia.
Saludos cordiales desde Chile.
Respuesta: Desarrollo de un proyecto Fotovoltaico.
Hola mendokla,
Si dispones de la radiación del lugar, puedes "adaptar" la hoja de dimensionado que hay en este foro.
Muchas gracias Waliki....!!
Pero tengo unas dudas con respecto a la radiación del lugar...
hay una página que es de la nasa ( NASA Surface meteorology and Solar Energy: RETScreen Data ) que uno ingresa latitud ylongitud del lugar y entrega registros solares.
Esa es la información que me dices que tenga en cuenta cuando hablas de la radiación del lugar ?
Muchas gracias nuevamente y disculpa las preguntas si te resultan tan básicas.
Hola mendokla,
Tienes que introducir los datos de Monthly Averaged Insolation Incident On A Horizontal Surface (kWh/m2/day) pero multiplicados por los días de cada uno de los meses. Sigue las instrucciones del manual de utilización ya que es muy importante que lo hagas para tener los cálculos precisos.
Waliki, agradecido nuevamente por tu ayuda, pero me siguen saliendo muchas dudas por que soy muy nuevo en esto.
Tu me podrias dar una mano con esos calculos por favor ?
Necesito saber que necesito (paneles, baterias, inversores) para darle solucion a este modelo de la tienda de mi viejo para una autonomia de 3 a 4 dias, el vive en Viña del Mar, Chile (borde costero central de Chile) :
5 Tubo Fluorecente LED 18Wh encendidos durante 10 horas
4 Tubo Fluorecente LED 18Wh encendidos durante 10 horas
3 Ampolleta LED 3 Wh encendidos durante 10 horas
Y tratando de entender el tema, he perdido mucho tiempo y las empresas especializadas me cobran un ojo de la cara por sacar este proyecto.
Tan solo necesito saber las cantidades y caracteristicas de cada uno de los elementons a usar de acuerdo a los articulos electricos que ahora adjunto, sabiendo eso podria deducir muchas cosas de las planilla, me entiendes ?, me puedes ayudar ?
Disculpa la ignorancia.
SAludos cordiales.
Mendokla.
Hola mendokla,
bueno pues yo solo te voy a cobrar invitación para el Fesitival de Viña del Mar y que cante Marco Antonio Solís (es broma). Mira, si tienes skype ponme un privado a waliki1(arroba)gmail.com y quedamos para hablar.
Estimado, cuando podemos conversar del tema ?, tengo instalado Skype, o si prefieres mandas un post con la solución.
Agradecido nuevamente
Hola mendokla
hoy a partir de las 20:00 h de España, tus 14:00 Chile, estaré en la cuenta de skype waliki.inti
Estimado, a esa hora no puedo contactarme contigo, pero un amigo mio que esta en en esto también estara disponible a las 20:00 hr España (14:00 Chile), se llama Alexis y su Skype es " ALEXISRISSORUBILAR "
Le dije que te contactara contigo.
Saludos tremendos amigazo.
Claudio Mendokla.
SOS TREMENDO WALIKI....!! ERES UN TITÍN FOTOVOLTAICO, estamos muy agradecidos de tu respuesta y tu tremenda ayuda.
De hecho con Alexis, pensamos en comprar un par de licencias de tu software y además ver la posibilidad de tener unas clases de como funciona y usarlo al 100%, creo que dentro de la proxima semana te contactaremos para hacer efectiva la compra.
Insisto, hemos buscado por muchas partes y la única solución efectiva fue la tuya, espero podamos seguir en contacto, por que de verdad eres un maestro.
Pero tengo un solo problema... nos seguiras ayudando después que Chile le
gane a España en el mundial ?? :pensive: jejejejeje.
Un abrazo grande desde Chile.
Hola mendokla,
me alegro de que os haya servido lo que os envié. Ah! y espero seguiros ayudando incluso que pierda España, aunque eso lo dudo...
Ok... ok...ok, Debo asumir que me costo harto digerir la derrota y mas encima perder frente al campeón de Europa y el mundo, mis respetos Waliki, un poco tardes pero validos.jejejeje.
Ahora a lo solar, tengo dos preguntas :pensive::
1.- como podemos adquirir tu software de calculo ? se puede instalar en dos portatiles o se debe adquirir una licencia para cada uno?, cual sería la forma de pago y el monto? ademas, este viene con algun manual explicativo de uso, tanto para entender los calculos de la energia fotovoltaica como para aplicarlos al software?.
En el caso que no exista dicho manual, hay alguno gratis en la web?.
2.- Los controladores de carga tienen un cambio automatico de voltaje?, me explico: tengo el siguiente modelo CMP45-40A de Goland Solar (Solar regulator,CMP series,solar charge controller-GoLand Century), pero me dicen el vendedor en Chile que no sabe si incorpora un switch automatico de cambio de voltaje, a pesar que en la página de la empresa aparece el siguiente parrafo:
"To prevent battery from over discharging, Controller will automatically control the lowest Load-off voltage of the load, which is no less than 10V (as per 12V battery) or 20V (as per 24V battery), or 42V (as per 48V battery). If voltage of the battery is less than 10V (or 20V,42V), the button “-” will stop working.", esto me dice que si realiza el cambio, pero quiero asesorarme por el campeón....
Quedo atento a tus comentario y agradezco nuevamente tu ayuda.
Saludos de Chile, que ya entramos a los top ten del futbol global.
Atte,
Claudio y Alexis.
Eeeeeeeeeeeeek ese regulador es un Juta, no tienes algo menos malo al alcance?
Hola mendokla,
gracias por la felicitación caísteis ante la campeona del mundo.
A tu pregunta 1, te remito a mi blog eNGineering y luego a mi mail, y pido disculpas a photon por si se ha alterado el hilo.
A la pregunta 2 y dejando al margen que, con todos mis respetos, el producto chino como decía mi abuela, "lo barato sale caro", te digo que si la tensión del banco de baterías es de 12 o 24 V lo detecta automáticamente, si va a ser de 48v es necesario especificar que lo quieres para esa tensión.
Voltage(DC)
12V、24V
Automatically distinguish
/48V
