Con qué distribuidor trabajais habitualmente de interruptores de continua??
Necesito urgentemente comprar interruptores de CC, teneis algun proveedor rapido?
Santon tiene pero es una pasta gansa.
Por cierto si quiero montar un fusible NH de 70A, también tengo que comprar la empuñadura para fusibles NH!
Yo uso unos interruptores que no se como se llaman, son los tipicos que tienen un "palito" que lo subes o bajas segun quieras encender o no, tipo panel de mandos de un avion.
Son de hasta 10 amperios y 220v, creo que salen por unos 2€ y son bien sellados y acabados, robusto y con buenas terminales para las conexiones, si quieres te miro a ver si veo la marca por algun lado. Tienen para todo tipo de amperaje
Saludos!
ok mblade, pero los que dices tu, son de alterna!
Creo que no, mira que he estado usando interruptores de luces convencionales de 220v y 10A de alterna y no me han dado ningun problema tampoco, pero estos que compre, creo que son de continua.
Puestos a aprender algo esta tarde, ¿en que se diferencia un interruptor de continua de uno de alterna??
Tengo la ilusion de aprender algo nuevo hoy :pensive:
Gracias y saludos!
Je je. Yo creo que cualquier interruptor simple vale para cc o ca siempre y cuando se respete el amperaje / tension. Otra cosa es que hablemos de bipolares. O tal vez el aislamiento, pues tengo entendido que a grandes tensiones la continua da mas latigazo.
Digo yo eh!!
Te dejo un link de interruptores a ver si te sirve
Igualmente concuerdo con Celestino, lo más importante es que tengas en cuenta el amperaje y la tensión, no tanto que sean cc o no...
No soy experto en esta tema pero creo que es erroneo de usar interruptores de CA para CC. La primera problema que veo es lo de los arcos electricos. Con los corrientes que hay en sistemas fotovoltaicas podrias empezar soldar los contactos.
Si ves los reles electricos que funccionan para CC y CA, uno que tengo aqui los datos son: 240V CA y 10A o 100V CC y 5A.
Jeremias, no se si puedo poner un link a una tienda aqui, pero he acabo de pedir 2 interrupters de 60A de CC desde: Prism Solar (Helping you help yourself to the sun ) no estan en su pagina web, pero lo tienen.
