Respuesta: mas batería que paneles
El verdadero culpable no es la relación paneles batería ,si no el desequilibrio consumo- tamaño del sistema.
En ese caso deficitario al caer el sol te quedas sin energía, si la cosa continua y no cuidas de tu sistema por supuesto que habrá sulfatación, le acortará su vida drásticamente.
Entendido, resulta que para un país en desarrollo al que me he vendio a trabajar, el cliente (autoridades locales) ha pedido X sistemas como los comentados. El usuario os podéis imaginar es una persona casi analfabeta que no va a saber como gestionar la batería, por eso tengo mis inquietudes para saber como acotar. ¿A lo mejor se puede graduar el regulador para que corte a 50% en vez de al 40%?.
De hecho batería monoblock, regulador e inversor (300 w) hay que ponerlo dentro de caja bajo llave porque sino aquí todo el mundo se cree electricista y a la más mínima te puentean todo en cuanto el regulador corte carga.
Es curioso, las administraciones locales de este país, junto con estos sistemas FV, reparten unos dibujitos de como mantenerlo. Por ejemplo les dicen para no conectar la plancha, calefactores etc al pequeño inversor, pero los instaladores locales me dicen que conectan todo lo que pueden.
Ya os iré contando
mmmmm los phocos CXN tienen 5 niveles de desconexión a elegir.
Pues entonces, tienes dos opciones:
1.- Reduce drasticamente bateria aumentando placa... asi cuando tengan sol, pues tendran luz, y cuando no, pues no hay y a tomar viento.
2.- Dejalo tal cual esta y cuando se joda, pues jodido estara y punto... ya te llamaran para sustituir los acumuladores. Si avisas y adviertes y ni caso te hacen, pues hasta luego lucas.
Si puedes tarar el equipo, para que no caiga mucha profundidad de descarga la bateria, mejor. Exponle el problema con las posibles soluciones a quien tenga que decidir/costear el equipo y tu haz lo que te manden, ni mas ni menos.
Saludos!
