¡AYUDA! Frigorifico en instalación aislada...
:p ¡hola! :p tengo un pequeño problema, mi duda es la siguiente... quiero hacer un sistema aislado de red muy simple en un campo,para alimentar un frigorifico de 12 o 24v(todavia no lo compré.) y algunas luces...
Para esto ya tengo una placa de estas caracteristicas:
CHAORI serie CRM 180W
tensión en circuito abierto 43v
tensión en caso de potencia máxima 35v
corriente en caso de potencia máxima 5,15A
potencia nominal 180w
Partiendo de esta placa que necesito para alimentar el frigo y las luces...
El problema lo veo en el voltage de salida de la placa 35V,¿se puede meter en un regulador de carga tal cual y a la bateria, o hay que bajar la tensión?.
;) La potencia total de la instalación seria de 150 a 200w, ya que los frigos que estoy mirando tienen de 60w a 100w,y las luces de 20w a 50w y pondria dos o tres.;)
Respuesta: ¡AYUDA! Frigorifico en instalación aislada...
Atendiendo a laas tensiones de esa placa decirte que son muy normales y que es apta para un sistema aislado pero a 24v, tanto las baterias deben estar puestas a 24v y los consumos (nevera) también a 24v.
Mira las hsp que se salen para tu provincia con la calculadora.
:icon_surprised: Gracias por la respuesta... :icon_surprised:
Decirte que la instalación la tengo en Alicante...
¿que regulador y que baterias necesitaría?
¿Las luces las pondría tambien a 24v?
admare
Para saber la capacidad de las batería hay que saber el consumo de la nevera.
En cualquier caso tiene que ser a 24v con las baterías necesarias en series de 2.
Como regulador uno de 10A es mas que correcto. Y las luces también a 24v, así te ahorras un posible inversor.
Muchas gracias Photon, lo intentare como dices...;)
admare, dime al final que bateria y regulador has elegido y una idea de los precios.
Yo mismo estoy pensando en una mini instalacion aislada para este verano.
Para rebajar la dimension de mi instalacion, he optado por una pequeña nevera de gaz que tambien tiene option a 220 o 12V.
A mi me dura mas de un mes una bombona de butano alimentando a ambos nevera y cocina.
Y es que la nevera debe estar conectada las 24h y ahi esta el problema que se debe tener una buena bateria.
:) Cita:
Photon
Otra pregunta!!!!
Estoy barajando el no poner baterias y conectar la placas directamente con un convertidor que he visto por hay.... pasa de 24V dc a 220 V ac y tiene 800w de potencia tiene buena pinta ....
:confused: La pregunta es: necesitaría regulador de carga? entre las placas y el convertidor, o no?
La instalación tendría 2 placas de 180W, y de hay directamente al convertidor... tengo la duda por que la salida de las placas son de 35V y la entrada del convertidor es 24V....debo poner el regulador de carga en medio para que estabilice la tensión a 24V???
Ya se que esto me limita a tener energia solo de dia!.
Gracias por tu respuesta....de ante mano....Un saludo :)
Te limita a enfriar solo por el día y ya solo por eso no merece la pena. Además hay que poner mas placas así.
No te líes, para una nevera y unas luces los mejor un sistema fv de los de toda la vida.
