Como se cargan las baterias despues de unos malos dias?
Viendo todas las guias de diseño de sistemas FV, hay algo que no me queda claro. Despues de un dia sin luz solar, cuanto tiempo tardan las baterias en "recuperarse"? Es decir, cuandos dias deben poder pasar para poder "enfrentar" un dia sin sol?
Pongamos un ejemplo:
Tengo una carga que consume 800Wh dia.
Usando 4 HPS (Por ejemplo) me da 1 panel de 200W. Ok perfecto hasta aqui.
Seguramente si pudiese medir "en vivo" la producción, me imagino que estara entre unos 700Wh algunos dias y tal vez 900Wh otros dias. Eso esta bien y lo puede manejar el banco de baterias.
Digamos que diseño el banco de bateria con una autonomia de 3 dias. Ocurren 3 dias totalmente nublados con lluvias y en esos dias solo capta 200Wh por dia, ok, se supone que cada dia la bateria "pone" de su reserva 600Wh para poder alimentar la carga.
Ese "deficit" de 600Wh cuando se repone???
Porque cuando llegue el sol, lo maximo que dara tal vez sera 900Wh.. Esos 600Wh los recuperaria entonces en 6 dias soleados seguidos? Y si solo se da 1 dia soleado e inmediatamente caemos en 3 dias nublados de nuevo?
No se si me explico, pero esto me precupa.
Respuesta: Como se cargan las baterias despues de unos malos dias?
Si tienes una captación diaria de 900Wh y necesitas reponer 600Wh en la batería, pues tardará 2/3 de día. En resumidas cuentas: tiempo = reposición / captación.
Siempre un poco más, por aquello de las pérdidas y tal.
Uno de los pilares en el dimensionado es que el consumo de un día se compensa con la cosecha del día siguiente.
Entonces si has gastado dos días de la autonomía necesitarás 2 días de obtención ( si mientras estás gastando el ciclo se alarga ). Y como te han dicho la perdidas siempre están en medio.
Pues creo que tu pregunta, la respondes tu mismo.
La recuperacion de la carga se lleva a cabo mediante la aportacion a la bateria del excedente no consumido.
Por eso es importante al dimensionar dar un margen de produccion excedente para recuperar.
Si tienes una autonomia de 3 dias, y tienes 3 dias nublado, luego tienes 1 con sol, y luego te salen 3 dias mas nublado... pues estas fastidiado... en cambio, si tuvieras 5 dias de autonomia, pues no habría problema...
Para esos casos, se pone un generador de apoyo, para el caso que no haya captacion y las baterias no den más de si.
Saludos!
