hola
normalmente los descargadores de sobretensiones de origen atmosfericos se dimensionan con una calibre igual al magnetotérmico de continua entre modulos y regulador no???
hola
Los descargadores de sobretensiones transitorias no tienen calibre, pues su conexión es en paralelo, entre conductores activos y tierra. Sí es necesario, de todos modos, incorporar un fusible previo de protección, cuyo calibre especifica el fabricante.
ok gracias!!
por otro lado, entre regulador y baterias, el automático de continua o fusible, sería del mismo calibre que el que va entre módulos y regulador, pero he visto instalaciones en que no meten proteccion entre regulador y baterías, es correcto ?
Todo lo que va a baterías DEBE tener un fusible, el regulador puede tener uno o protección interna pero aún así fusible al canto.
