Resultados 1 al 15 de 15
- 01/06/2010, 21:28 #1Miembro del foro
- ago 2009
- ALCAZAR DE SAN JUAN
DUDA INSTALACION CASA DE CAMPO
Hola me podeis decir si está correctamente diseñada mi instalación:
-6 placas solares Isofotón I-55/12 Vmp 17,4 voltios y Icc 3,38 Amp, puestas en paralelo a 24 v y de ahí a un regulador Solener 102030 domestic.
-4 placas solares Isofotón I-110/12 Vmp 17,4 voltios y Icc 6,76 Amp, puestas en paralelo a 24 v y luego otra placa en paralelo Isofotón I 110/24 Vmp 34,8 v y Icc 3,38 Amp. Las 5 placas van en paralelo a 24 voltios a otro regulador independiente del anterior y de las mismas características, es decir Solener 102030 domestic. El regulador no sé de la intensidad que es pues no lo pone, pero imagino que será para las 3 intensidades que marca, es decir, 10, 20 y 30 Amp.
-Banco de baterias de 12 elementos a 2 voltios en serie, C120 550 A/h, puesta a 24 voltios.
-Inversor-cargador XANTREX DR 1524 E 1500 VA 6,5 Amp.
-El cableado de las placas lo han hecho con 6 mm2 y de las baterias al regulador con 35 mm2.
-Lo que no han puesto es ningún tipo de fusible ni protección, por lo cual rogaria alguien me indicase las protecciones a poner y si está la instalación correctamente realizada. Muchas gracias por vuestra sabiduria.
- 02/06/2010, 07:20 #2
Respuesta: DUDA INSTALACION CASA DE CAMPO
Mas que una instalacion profesional parece una instalación hecha con restos que nadie quiere. ES UNA CHAPUZA pero de las gordas...
Por cierto, ¿tu pueblo es de Cordoba?"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
bikercity, dices que no han puesto fusibles etc. Es acaso una instalación nueva con piezas de desguace?
- 03/06/2010, 13:25 #4Miembro del foro
- ago 2009
- 03/06/2010, 13:30 #5Miembro del foro
- ago 2009
Hola Taverok, me puedes decir si con esta instalación tengo para alimentar lo básico de una casa de campo por lo menos, cuatro bombillas y una tv por ejemplo. Porque creo que está claro que me han timado. Y me puedes explicar que es lo que ves mal de la instalación. Muchas gracias.
- 03/06/2010, 13:33 #6Miembro del foro
- ago 2009
Hola Taverok, me puedes explicar con más detalle que es lo que ves mal de la instalación, ya que soy un poco novato. Muchas gracias.
- 03/06/2010, 15:31 #7Forero
- jul 2008
- barcelona
A ver, teoricamente mal mal no esta. El problema es que te han arrejuntado un monton de cosas diferentes, en lugar de hacerte algo mas simetrico.
Parece como si hubieran usado paneles en stock que les sobraban, en lugar de comprar el material nuevo que más se ajustara a tus necesidades.
Por lo demás es correcto.
Los fusibles tienen que ir entre cada regulador y la bateria, de la intensidad maxima que pueda soportar el regulador,
Y otro fusible entre la bateria y el inversor, de un 150% de la potencia maxima de consumo del inversor, si no encuentras uno suficiente grande, puedes poner 2 o 3 en paralelo. No conozco esa marca de inversor, no se que resultado dara.
La bateria puede ser un poco pequeña de 550Ah para la cantidad de captacion que tienes, pero tambien es correcta.
Desde luego, un poco chapuza por la combinacion de placas diferentes sí que es, en lugar de poner 4 modulos de los W que sean con un unico regulador, te lo han montado a pedazos, pero no tiene porque funcionar mal.
En cuanto a la potencia, pues tienes mucha potencia, asi que para bombillas y una TV, ningun problema... asi haciendo recuento tienes:
330W en el primer regulador y 660W en el otro regulador... casi 1.000W de potencia instalada, que en españa te dara entre 2000 y 6.000Wh al dia, que te tiene que sobrar para todo lo que quieras
De acumulacion vas algo más justo, 550Ah a 24v son unos 9.500Wh de acumulacion, pero con la cantidad de captacion que tienes, no tiene que ser un problema.
Otra cosa sera, a ver cuanto te han cobrado por lo que te han montado, y que espectativas de consumo tienes, a ver si se podran cumplir.
Saludos!
Todos los materiales que veo en esa instalación son del año de mari castaña, por ejemplo:
Isofotón de 50w , no se ,quien pone semejante lio de paneles si no es que algún derribo?
Solener, por tu mensaje dudo que sea nuevo, dejame el modelo exacto o busca cual es en la web de solener. DSS quizás?
Xantrex, modelo DR , onda modificada.
Total que os son materiales que han ido por ahí juntando o esto tiene mala pinta. Por lo menos que te haya salida barato.
- 03/06/2010, 17:26 #9
Bikercity:
Yo, personalmente, si tubiera que desacerme de material y fuese en concreto ese que te han puesto, podria sacarte un buen rendimiento muy suficiente para lo que tu necesitas incluyendo algun frigorifico clase a++, alguna bombita de 3/4 de cv, en fin. Los calculos del amigo mblade se pueden superar si se utilizase un controlador mppt y por supuesto que te quedas corto y bastante en acumulacion. Lo que no me fio es de la instalación en si, sección de cables etc y por supuesto el no poner proteccion en esas intensidades es para colgar al instalador.
Preocupate, de que alguien te ponga protecciones."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 03/06/2010, 23:18 #10Miembro del foro
- ago 2009
- 03/06/2010, 23:19 #11Miembro del foro
- ago 2009
- 03/06/2010, 23:22 #12Miembro del foro
- ago 2009
- 03/06/2010, 23:57 #13Forero
- jul 2008
- barcelona
Lo que tendrias que hacer es un calculo sobre cuanto consumo aproximado vas a tener, para ver si con lo que tienes lo cubres o no.
2000Wh para una aislada pequeña ya es una buena cantidad (si no tienes nevera, claro), puedes hace vida perfectamente.
En los meses de mayor captacion, con 6000Wh diarios, puedes tener hasta una nevera convencional sin ningun problema.
Si te han vendido el material como nuevo, seria interesante que les reclamaras, si te han hecho alguna oferta con equipo usado o low cost asi, pues nada, pero podrias pensar en, aparte de montar las protecciones, sustituir el regulador por alguno más moderno (incluso un MPPT*) y en todo caso, cambiar el inversor por uno de onda pura de la potencia que necesites.
La instalacion tiene que funcionar igual de bien aunque te lo haya montado más tipo ñapa (de hecho, yo soy un aficionado no profesional y todo me lo monto muy caseramente y tan feliz).
Saludos!
* En el listado de preguntas frecuentes encontraras el significado de MPPT, o sino puedes usar el buscador. Es muy sencillo.
- 04/06/2010, 07:56 #14
bikercity, te comento. No te preocupes demasiado por el inversor que te han puesto, es un buen inversor aun siendo un onda modificada, tengo bastante experiencia con ellos a mis espaldas para asegurarte que te va a ir muy bien, por lo tanto no te preocupes con él, es el menor de tus "problemas". El aconsejarte de poner un sólo controlador de carga es para minimizar los "nodos" de conexión y sus perdidas por temperatura y posibles fallos fortuitos, pero tampoco te va a dar problemas el tener dos reguladores, antes de salir a mercado los MPPT y controladores de gran amperaje, es lo que se hacia. De la manera que han conectado las placas es la ideal, (otra forma de conectarlas seria una gran chapuza) por lo tanto lo único que debes de hacer incapié en que te solucionen, que te usen cables para pérdidas de caida de tensión no superior a 2% y que te pongan las debidas protecciones, deja lo demás como está que aunque no es la manera ideal, puesto que hoy comercialmente hablando hay de todo y se podria haber hecho mejor, pero no está mal. Lo que dá que sospechar que te han puesto material del que no salian de él y te lo han encasquetado a ti, pero repito, no está mal. Otra cosa es que no corresponde la acumulacion con la captación, ya te lo comenté y deberias haber puesto mas.
No te traumatices y tranquilo, si consigues que te pongan las debidas protecciones tendrás una buena instalación."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
El regulador tiene que salir en la web de solener.
te pueden asegurar que los paneles de 55w son nuevos?
