convertidor con ranuras circulares
Buenas camardas,
que opináis de los convertidores cd/ac que llevan en la carcasa ranuras tipos circulares (orificios), en los laterales y abiertos por la parte superior, entiendo que por la parte superior para favorecer la ventilación , porque seguramente se calienten bastante, pero esto reduce por otro lado su grado de protección IP
gracias y saludos
Respuesta: convertidor con ranuras circulares
No nos dejes así, pon una foto hombre......
lo intento pero al cambiar el tamaño del archivo me baja mucho la resolucion de la imagen, y no se ve bien, te paso la páigna web:
.:: Orbe Brasil ::.
Sigo sin ver a que te refieres, pero vaya diseño viejuno que gastan los brasileiros.
jej, sí estoy de acuerdo;
me refiero a que los laterales de la carcasa, son orificios circualres pequeños, de unos 4 mm de diámetro, y se ve la electrónica interior!
además tienen un modelo de 500W en nominal que me da en pico 900W máximo, pero necesito uno de 1500W que en 12V y 500 en nominal creo que va a ser imposible encontrarlo!
500w y 1500w de pico? pues chungo, lo normal es el doble. Hay tienes el victron 750VA que te da 1400w de pico y con versión 120Vac 60 Hz.
