Medidor de rios - masterd
Muy buenas
Estoy haciendo el proyecto final de master d de energia renovables, ese tipico que ahi por aqui por el foro de una instalacion aislada para la medicion de nivel de agua de rio
Y despues de leerme todos los post sobre ello no e encontrado en ninguno que tipo, modelo, marca o donde buscar el medidor de nivel de agua, se que esto no tiene mucho que ver con la energia solar pero estoy un poco desesperado llevo varios dias buscando sin exito.
Por favor ayudenme muchas gracias de antemano
Respuesta: Necesito ayudaaaa, por favor
Nivel de agua o caudal? Son cosas diferentes...
seria el nivel de agua , vamos la profundidad
Muchas gracais por molestarte en responder tan rapido
No creo que tengas que meterte a detallar el modelo de medidor ,simplemente saber lo que gasta.
Este proyecto final, ya ha salido bastante por aquí. Busca que hay pistas de como hacerlo.
Ese tipo de aparataje suele gastar muy muy poco. Otras cosa es si tienes que enviar los datos de forma remota (emisora, telefonía, etc..)
El tema de lo que consume no es lo que estoy buscando ya que eso te lo detallan en el proyecto y ya lo tengo todo calculado lo unico que me faltaria es el presupuesto y el esquema basico, por lo tanto tendria que saber el modelo el precio y una foto.
Por cierto ¿que tipo de casetas se suelen usar en estas instalaciones para resguardar todos los aparatos (baterias, regulador...)?
Muchas gracias por las molestias señores
Quizá te sea de utilidad esta información sobre lo que es un SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica):
http://www.mma.es/secciones/acm/agua...escripsaih.pdf
Muy buenas
Ante todo agradecerte tu respuesta Breitling pero le e echado un vistazo y no me sirve de mucho
Y por otro lado pedir disculpas por el titulo que le e puesto al tema (que me e saltado las normas por la torera), sin mala intencion por supuesto, lo e intentado cambiar pero ya es tarde
Muchas gracias a todos, aun estoy un poco desesperado con el tema de la sonda de nivel de profundidad a ver si alguna lma caritativa se anima a echar una mano, o alguien que ya tenga echo el proyecto sepa de algun tiopo de sonda o algo
Muchas gracaias de nuevo y disculpen las molestias
Pasa de largo por el modelo y marca del medidor, quieren que dimensiones un sistema fv. Da igual el aparato en si, solo sus consumos.
Respuesta: Medidor de rios - masterd
Dentro del proyecto un punto de los 10 que te dan va destinado al presupuesto y tengo que saber el modelo y precio para inluirlo, ojala pudiera pasar de el
Muchas gracias de nuevo
Busca en la red sensores de nivel por ultrasonidos, casi todos funcionan con esa tecnología, algunos también por radar, por ejemplo: OTT RLS Radar Level Sensor - Surface Water Level Sensors - HACH HYDROMET
Breitling
Muchas gracias ahora podre buscar algo por que ya estaba aburrido de buscar sondas para la medicion de rio sin resultado alguno ya con esto creo que me podre aviar aunque se lo tenga que poner en ingles xd
