Resultados 1 al 11 de 11
    Tortu está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    Agaete- Gran Canaria
    Predeterminado una duda para caravana
    Hola, buenos días: Soy nuevo en este foro y he leido algunas opiniones que me parecen extra, así como aclaraciones sobre muchas dudas. Alguien me puede aclarar mis dudas?. Tengo una autocarabana con una bateria de plomo de 75 A. motor, luces,mechero,e. musica del mismo coche, y otra de 80 A. de auxiliar para habitaculo (nevera 75W+ 40W iluminación+ T.V. 60W a 220V. con un inversor a 12V de 300A. max. + 60 w. extra), ambas se cargan del alternador y tienen un relex entre si, para separar el consumo. Quisiera instalar una placa fotovoltaica que me tenga siempre cargada la bateria auxiliar durante el día para por la tarde noche dar uso a lo descrito. ¿que potencia tiene que tener y cuantas horas de autonomia coseguiria?. Se que en este foro hay personas muy preparadas que pueden ayudarme. Gracias de antemano.
    Tortu
    Predeterminado Respuesta: una duda para caravana
    Esa batería de servicio es de automoción o de descarga profunda/solar?
    may 2010
    La bateria auxiliar es de "automoción" de 80 A. Photon, gracias por tu ayuda "que espero"
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Veo que tienes poca bateria para lo que describes, forzando la bateria solo tendrias disponibles unos 40 amp y seria forzarla a descarga lo que multiplicado por su tension te dá como mucho 480w disponibles sin incluir perdidas.
    Tengo poca experiencia en carabanas, pero las que he preparado las he calculado para 180 amp de acumulacion y unos 120w de panel y de momento van bien.
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Taverox, me surge esta duda en referencia a los 120W que has comentado instalados junto con los 180 Ah.
    120w con hsp de 5 puede suponer una energía diaria disponible de 600wh.
    los 180Ah por 12V por una descarga al 60% son 1.296 wh utiles.
    Si el usuario siempre descarga hasta corte del regulador y/o inversor cuando la batería llegue al 40%, y después el sol solo recarga los 600wh, al final la batería nunca llega a estar al 100%.
    ¿Puede ser esto peligroso para la batería?
    ¿en el dimensionado, los paneles siempre deberían cargar más que la energía disponible de la batería?
    Esa batería de 80Ah automoción no tiene mucha chica, pero al final pongas la que pongas debes intentar que cuando esté el alternador cargando no lo haga el regulador solar. La suma total no debe sobrepasar el 10% en A. (100ah como tope 10A de carga).
    Para dimensionar la capacidad de la batería como de panel hace falta saber la potencia de cada cosa ( que ya la pones ) por el tiempo encendido de cada aparato.
    may 2010
    En mi ignorancia al respecto, pregunto: Cuando conecto la T.V. de 60 W. de 220V. al transformador de hasta 300W a 12V., el transformador consume los 300W o solo los 60W de la T.V.?
    Ni lo uno ni lo otro.
    Mas cerca de los 60w mas las perdidas de conversión, por ejemplo si tienes algo muy pequeño las perdidas pueden ser mayores que el consumo en si.
    may 2010
    He visto en Leroy M. unos Kit fotovoltaicos a muy buen precio y quisiera me dijeran que tal son y si vale la pena adquirirlos.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Tortu, te lo voy a decir claro, hoy estoy en este plan....
    Cuando vas a por medicamentos vas a la farmcia, por que son los que en caso de dudas te pueden asesorar, cuando estas enfermo al medico,...
    ¡¡Como coño vas a comprar placas en una ferreteria...!!
    Luego cuando surjan problemas ¡¡AH lo siento, no sé lo habrá conectado Ud mal...!!
    Si quieres un juguete si que te valen, darse una vuelta y ver lo que tienen de fv te levanta el humor
