pues eso, hoy os quiero preguntar que si las lavadoras o los microondas es malo para los acumuladores o no.
Esque me lo ha dicho gente, que los tirones que dan estos electrodomesticos no son buenos para los acumuladores...
Es una afirmacion un poco peculiar.
Lo que es malo, es no respetar la intensidad maxima de descarga de los acumuladores, fuera de eso, ningun consumo es "malo".
En principio no se deberia descargar con una intensidad superior al ratio C10 de descarga, por lo que he podido leer por ahi.
Es decir, que si tienes una bateria de 1000Ah, no deberias descargar con una intensidad superior a 100Ah, es decir, 1.200W a 12v o 2.400W a 24 voltios.
Si tienes en cuenta los consumos y respetas sus intensidades no tiene porque haber ningun problema.
Yo recomiendo que los consumos pico se hagan en los momentos de captacion pico, para hacer un consumo directo de placas y asi no machacar al acumulador.
Es decir, si piensas gastar 100 A de intensidad, y captas 50A de placas, pues las baterias solo apoyan con 50A mas, asi que se llevan la mitad de palo.
Saludos!
Mientras no uses el agua caliente en la lavadora, el microondas no tenga grill y su potencia no sea muy elevada, (unos 800w) no debes de tener ningun problema.
Tambien depende de a que tensión tengas tu instalacion, sufriran menos las baterias si estas estan colocadas para dar 24v en lugar de 12v .
ok, el microondas seria de 700w, y las baterias de 1200 ahm, pero aunque pusiera uno congrill tampoco pasaria nada no??
por cierto las baterias irian a 24 volt
Si pones un microondas con grill y no utilizas el grill, estupendo.
Todo lo que sea una resistencia electrica es un quemawatios de cojones, y en energia solar es un gran enemigo...
ok, lo que yo quiero decir, esque por utilizar el grill no psa nada con esas baterias no??
esque sin con el grill tiene 1200 watios por ejemplo y me dices de no enchufarlo, entonces como enchufo la bomba de sacar agua que puede tener unos 1000?? tampoco sería bueno???
