Regulador para placa de 108voltios potencia maxima
Buenas,antes de nada gracias.
Me han regalado para mi carabana un panel solar de la marca mithsibishi, modelo MA100T2, procedente de una planta solar concectada a red, bueno la cuestion es que queria ponerla en el techo de ni caravana para que fuera cargando la bateria.
Las caracteristicas del panel es:
p.max 100w
v p max 108v
A p max 0,93
v circuito abierto 141v
corriente en cortocircuito 1,17 amp
V Maxio 600v
Bueno y aqui biene las preguntas
¿Hay algun regulador para este tipo de placas, que sirva para cargar la bateria?
¿Que precio tienen los mas baratos, para una sola placa solar?
De antemano muchas gracias, porque no veo solucion a mis preguntas
Respuesta: Regulador para placa de 108voltios potencia maxima
Pues vas a tener que usar un MPPT de los gordos... para que te coja esa tension.
Ahora mismo no se si tienes que tener en cuenta el voltaje de trabajo o el de abierto a la hora de dimensionar el MPPT.
Que yo conozca, famosos y que dan buen resultado, el outbak fm60, te admite hasta 145v de entrada, asi que te tendria que valer.
Lo malo es que te den 1 unico panel de 1 amperio, porque el regulador vale casi 600€ para 60 amperios...
Si acumularas a 12v, con 100voltios y 1 amperio, te estan dando 100W a 12v, cuando la potencia de salida del outbak es de 900W a 12v... y si acumularas a 24 v , 18 paneles como ese podrias poner.
Vamos, que te valdria para 9 o 18 paneles sin problema como el que te estan regalando... que más desaprovechado no se puede tener.
A ver si les convences almenos para que te regalen otro, y asi ya amortices más el maximizador... sino, depende de para que lo vayas a usar, creo que no te han hecho mucho favor...
Saludos!
gracias , por lo que he entendido, no hay una solucion eonomica para esta placa
