Lampara 220v y 6v fluorescente convertir a 12v?
Hola, he comprado un plafon de 2 tubos de 18w fluorescentes que vi en oferta porque era algo raro. Es una lampara que se enchufa a 220v y puede encender los tubos por separado Y ADEMAS tiene una bateria interna para funcionar cuando no hay luz. Asi que lo compre para investigar. Costaba 30€ completo con tubos Philips.
Lo he abierto y dentro tiene una bateria pequeña de plomo sellada de 6v, por lo tanto el circuito funciona tanto a 220 como a 6v.
Dado que mi instalación de luz es a 12v habia pensado en anular la bateria y conectar ahi mi instalacion (anulando tambien lo de 220v claro!) pero supongo que meter 12v en la linea de 6 sera excesivo.
La entrada de 220 la lleva a un transformador de 4 salidas, por lo que medi una era de unos 9v y otra de unos 7v, y de ahi toda la electronica.
Tiene un rele de 9v para conmutar los modos 220 o bateria.
Ahora no se si quitarle la bateria y meter 12v directamente a ver que pasa, si meter una resistencia que no he calculado su valor (no me acuerdo). Hacer un circuito basico con un zener de 7v y un 2N3055 o directamente meter un 7808 que creo recordar que existia en formato TO3 de hasta 5A, los encapsulados tipicos TO220 son solo de 1A y eso no es suficiente. Tengo la electronica muy oxidada...
Alguna sugerencia para conectarlo? Si, ya se que puedo comprar reactancias de 12v y descartar el circuito, pero 2 reactancias de esas valen lo mismo que toda la luminaria y la idea es aprovecharla y comprar unas cuantas.
PD.- Esto lo pongo en aislada porque en realidad solo tiene utilidad para los que tenemos instalaciones aisladas con luz a 12v
Respuesta: Lampara 220v y 6v fluorescente a 12v?
He mirado por encima y claro, la resistencia necesaria seria aproximadamente de 1ohm y 36W, me parece una pasada... creo que la resistencia seria poco eficiente. A ver si compro el zener y pruebo a hacer el circuito para probarlo el fin de semana.
Yo mismo me sigo contestando.
Monte al final un circuito reductor de 12 a 6v 5A y lo probe, funcionaba regular, no acaba de encender bien los tubos, le faltaba el arranque. A si que viendo que el circuito original tenia sus zener y demas lo alimente directamente a 12v y funciona a las mil maravillas.
Asi que le desmonte la bateria, el transformador y el cable de 220 y directamente lo tengo funcionando a 12.
Por 30€ sale una luminaria de 2 tubos de 18W cada uno conectables independientemente o simultaneos. Consumen casi 1A cada tubo, los 2 a la vez 1,9A e iluminan bastante bien. Me comprare alguno mas.
Vaya, me alegro.
No te hubiese valido un transformador 220v-5vcc como lo que hay para recargar móviles? Y además hace poco vi una oferta de los supermercado aldi que había una luz tipo de taller de coche con las mismas funciones, 220-12 ,será la misma?
No he visto la del lidl, esta es la tipica luminaria de 2 tubos fluorescentes de 18W cada uno, pero no tiene otra entrada que la de 220V en origen.
Toda mi iluminacion es a 12V. No entiendo para que puede valer el trafo 220-5v de los moviles en este caso.
Porque necesitabas 6v como fuese, bueno , el caso es que hay jugetillos de LED a 12v hasta en los chinos, y si no LEDs de automoción que ya van a 12v.
