Resultados 1 al 12 de 12
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado haber que se puede hacer
    hola
    ja estoy de vuelta con mas problemas jejeje
    bueno el tema es el seguinte tengo un amigo italiano que trabaja en una fabrica de paneles solares y me ha comentado y vendido con la autorizacion del dueño es claro unos paneles de venta a rede, hasta aqui muy bien.
    dichos paneles deverian ser de 225W + o - 3% solo que no pasaran el teste de calidad y dan 144W pues ahora tengo 7 paneles.
    me gustaria vuestra opinon sobre la manera de hacer un sistema con las 7 o en el caso que la cosa se desmadre de precio.
    hacer 2 sistemas y vender 1 a mis amigos para que el mio sea no gratix pero que me salga bien de precio.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    Predeterminado Respuesta: haber que se puede hacer
    Ya sería muy raro que todos den 144w ,lo primero miraría cuanto da cada uno con un amperimetro y ver que has comprado.
    Luego hablamos lo que quieras.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    ja lo mirarei Photon aqui vos pongo el tipo de placa que serian loque he entendido mi italiano es maliiissimo una hilera o una celula esta mal puestas http://www.energicasrl.it/upload/fil...a8964001d_.pdf seguro que no me va a pero gracias.
    No valen directamente y sin mppt. Ahora lo interesante es saber los A reales de cada uno para ordenarlos finamente.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    claro no no harei nigun experimento raro aun .....que se me pasou por la cabeza poner 2 bateria de 12V + una de 6V en serie del mismo A .....
    las tengo guardadas en casa de una amiga me a gustado mucho las esquinera de transporte que levan que rarito soy jejej.
    ja lo mirarei el voc y el isc haver que me da pero ellos lo haveran mirado unas quantas vezes para tener que descartalas y me ha dicho que todas son de 144W.
    Que tienes que usar un mppt esta claro, pero en cada serie conviene que estén paneles muy similares en potencia entre ello. Así no hay ninguno que haga de tope a los otros de la misma serie.
    A que tensión quieres acumular?
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    en 24v ja me gustaria por soñar que no sea jejeje
    pero vendo el tema con los pies en tierra mejor seran dos sistemas uno de 4 placas y outro de 3 placas a 12V la acumulacion.
    lo confirmarei pero seguro que el fallo ha sido el mismo en todas un mal dia lo tiene cualquera.
    Un problema es que son 7 así que ni en series de 2 ni de 3 ni de nada sale redondo. En teoría un phocos 100/30 podría manejar si acumulas a 24v 900w, por eso es importante saber que potencia real llevas porque tiene su limite.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    finalmente tengo los datos de fabrica y todas son iguales y falla una serie en todas.
    Voc: 24.28V
    Isc: 8.09 A
    Vmp: 18.73V
    Imp: 7.40A
    tambien tengo las curvas aun que no me entero de la mitade jeje
    la acumulacion sera ha 12v
    se haran 2 sistemas
    3 placas en serie con el mppt de 100/30
    4 placas en 2 series con 2 mppt de 100/20 esta es la que no tengo muy claro se subir el voltagen a 24v para ahorarme un regulador.
    gracias por vuestra paciencia.
    Dice que tienen 3 diodos y dos buses, vas a tener suerte y con coger el contacto de dentro de la caja lo puedes solucionar.
    Tienes alguna a mano para medirles el VOC? si a un panel le quitas una serie no debería dar 24.28v.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola Photon,
    muchas gracias por ententar descubir el fallo no las tengo a mano mas bien lejos a uns 200Km por eso me es dificil medirlas estes serian los datos que deverian dar,
    Voc: 37.13V
    Isc: 8.36A
    Vmp: 29.4V
    Imp: 7.67A
    estes es lo que da segun fabrica,
    Voc: 24.28V
    Isc: 8.09 A
    Vmp: 18.73V
    Imp: 7.40A
    cual seria tu recomendacion ja que praticamente me saliran gratis solo he pagado los portes y una buena paella.
    y para que sepas a ti y a unos cuantos tambiem vos devo una de mis famosas paellas....aqui queda la promesa de un buena tarde de verano.
    Que te van a valer es casi seguro, pero con las tensiones/intensidades reales se pueden dimensionar correctamente para el mmpt.
    Tendrás que coger un polo de dentro de la caja de conexiones a tener un serie entera fuera de combate. ( o averiguar donde está cortada esa serie y hacer cirugía....)
