Resultados 1 al 17 de 17
    sepi está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Alicante
    Predeterminado Instalacion aislada con receptores en continua
    Debo realizar el diseño de una instalacion aislada que alimenta a un cartel luminoso de 800w en cc. Por otro lado ahi habra una caseta con unas instalaciones minimas de trabajo en alterna (luz, ordenado,radio...)
    Bien el caso que al ser alterna y continua no me aclaro. Ya que si fuese todo alterna para calcular lo Ah/mes influye el rendimiento del inversor.
    Se realizarian por separado las instalaciones? Es posible hacer alterna-continua en una junta?
    A ver que me podeis decir, gracias
    Predeterminado Respuesta: Instalacion aislada con receptores en continua
    Puedes hacer una linea 230Vac con un inversor y una linea CC desde el regulador.
    feb 2010
    Alicante
    Hola Photon gracias por contestar, ahora me surgen unas dudas mas.
    En total pueden haber 3 modelos de consumo no? En cc, en ca y mixto?
    Si asi fuese, en que varia los calculos?? Me refiero a cuando realizas la tabla con cada uno de los meses con su radiacion, su kwh/mes, su ah/mes y su coeficiente. Ya que para ca usas el rendimiento del inversor.
    Como que mixto?
    Yo al menos me refiero a un circuito en cc y otro cableado para 230Vac a través de inversor. En realidad no modifica mucho ya que todos los cálculos de ca hay que pasarlos a cc que es de donde salen.
    feb 2010
    Alicante
    Mixto me refiero a consumo a continua-alterna. Eso no es posible?
    Tendrías que conmutar la entrada y la salida de cc a ca y tener todo puesto para lo mas restrictivo obviamente.
    Un diseño muy sucio.
    feb 2010
    Alicante
    Pues menuda faena, el problema me lo indica asi, con 3 modelos de consumo diferente jeje
    Pues explícamelo que no lo pillo......no será trifásica?
    feb 2010
    Alicante
    Photon mira te adjunto por si deseas verlo vale?Me explico bastante mal jeje
    http://img638.imageshack.us/img638/4600/foto0383f.jpg
    Y esta otra
    foto0384
    Creo que se refiere a que hagas tres modelos con uno tirando para arriba los consumos y el equipo a instalar, otro por lo bajo y otro intermedio.
    Como tipos de consumo veo 3 que en realidad son dos, cc , ca o ambos (pero con cableado separado obviamente).
    PD: no importa el tiempo que pase, los cursos son siempre un coñazo....
    feb 2010
    Alicante
    Si entonces imagino que sera asi uno en ca, uno en cc y otro mixto, ya que en otro dice tal que asi "3 modelos de consumo...justificando si se elige en alterna o mixto continua-alterna"
    El caso que en que varian esos consumos? Porque todos los que hemos hecho para aislada ha sido la conversion de una casa contratada con iberdrola por tanto en alterna.
    Un salduo
    Será para que tengas en cuenta que la sección de conductor varía, y que los inversores tienen sus perdidas...
    feb 2010
    Alicante
    La seccion de los conductores photon no la vemos. Te digo lo que hacemos.
    Casa con iberdrola de 5kw. En castellon y tenemos la tabla de radiacion.
    En las facturas tenemos los kwh/mes.
    Hacemos el cuadro para Ah/mes, diviendo esos kwh/mes entre la tension de instlacion y por el rendimiento del invesor.
    Por utlimo divivimos esos valores entre la radiacion para sacar el coeficiente.
    Un vez ya tenemos eso sacamos el numero de lineas serie y paralelo.
    Claro eso es para alterna no?
    Pues no hemos hecho ningun otro tipo de "consumo" y ahora no pide eso
    No me parece razonable clonar un sistema con enganche así ,sin razonar el sobrecosto que supone usar fv. Así sale genial todo para alterna pero como siempre la cc es la gran desconocida y seguirá siéndolo si enseñan tan mal.
    feb 2010
    Alicante
    Pues vaya asi es Photon y ahora que en los problemas pida eso pues no se ni por donde tirar vaya
    feb 2010
    Alicante
    Ahora que pienso Photon, no podria referise a que al menos 3 periodos del año los consumos para los mese fueran diferente?
    De todas formas si indica que tenemos aparato en continua y en alterna, los calculos se realizan de la misma manera que he dicho antes?
    Hazle al tutor o lo que sea una consulta, ten claro antes de empezar que te piden no vayas perder tiempo.
    Con tener en cuenta en ac la perdidas de conversión creo que valdría.
