Elección del panel por su Vpmp
Muy buenas,
Estoy llevando a cabo una instalación fotovoltaica aislada, y como existe tanta "libertad" a la hora de escoger determinados equipos, no avanzo. Espero que me podáis dar el empujón que necesito.
Según cálculos, la potencia máxima del generador es de 4.150 Wp. Si elijo un módulo de 180 Wp, lo estándar en aislada, podría instalar unos 24 módulos.
He elegido una tensión de trabajo de 48 V, luego debería conectar 2 módulos de 24 V en serie. Pero mi duda surge a la hora de elegir el panel, ya que he leído por ahí, que lo mejor que puedo hacer es escoger un panel con una tensión en el punto de máxima potencia inmediatamente superior a la nominal del panel.
He estado mirando los Isofotón, y la gama de 190-210 Wp tienen buenos valores de Vppm (26-27 V). Me podrías informar de qué módulos son los que habitualmente se instalan en aislada, por sus buenos rendimientos y precios. Me gustaría que fuesen españoles.
Y otra pregunta, lo de elegir una Vpmp cercana a la tensión de trabajo de la instalación, no provocaría problemas con las baterías y el regulador, ya que cuando las baterías se cargan, el valor de la tensión aumenta???
Espero que mi empanada mental, sobre la elección del panel, no sea grande...
Respuesta: Elección del panel por su Vpmp
Buenas,
No se si estas empezando la casa por el tejado.
Lo que se hace normalmente es contar cual va a ser el consumo a alimentar y a partir de ahi, a ver como logras la potencia que necesitas.
En tu caso, parece que propones un monton de potencia, pero hablas de un generador... no se si quieres producir la misma potencia que te da el generador o alimentarlo... Ademas que nos hablas de una potencia pico nominal en W, en lugar de una cantidad de consumo (Wh), asi que, al menos yo, no se muy bien que necesitas o lo que nos estas exponiendo.
Paneles... puedes usar los que te de la gana... multiplicas voltios x amperios y te dara potencia... asi que a combinar toca.
En instalaciones potentes, siempre compensa un regulador MPPT, que te permite hasta 95 - 120 voltios de entrada de placas y salir a la tension de acumulacion que quieras, 48 voltios segun tu caso.
Cada panel es un mundo, como bien comentas, los paneles de 24v nominales suelen dar hasta 44v en abierto, pero trabajan a 36 voltios,asi que ojito al seriarlos para no sobrepasar el voltaje maximo del equipo, con 2 paneles estaremos en 72v de trabajo, pero 88v en abierto.
Subir el voltaje en captacion seriando, en lugar de montando en paralelo nos ahorra la mitad de seccion del cableado.
De todas formas, los paneles para conexion a red, que tienen voltajes no estandar, suelen ser más economicos y como el MPPT ya se encarga de que funcionen en su maximo rendimiento, son una buena alternativa.
Mirate bien que modulos quieres usar, a ver si encuentras algo más economico o si te decides por los isofoton, que son de muchisima calidad y en funcion del regulador/maximizador que vayas a montar, pues acabas de concretar la configuracion de la instalacion en cuanto a captacion.
Si quieres hacerte una instalación de 4 Kwp y estás así de verde quizá mejor confíes en algún instalador experimentado que no es moco de pavo ese sistema.
Esos Isofotón de 190-210 que comentas casi seguro que son venta a red pero tenían uno de 220W con una tensión de 18v casi que podría valer. Mira los datos de los 170w que esos si que valen.
Como ya te han dicho, para ese tamaño mejor que uses mppt y bien gordo, así las tensiones te dan igual.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post89775
Pernodad chicos, por mi mala exposición,
El consumo que necesito cubrir son 6.677 Wh/día.
La potencia pico del generador FV calculada por mi son 4.150 Wp (teniendo en cuenta todo tipo de perdidas y el mes peor, entre otros factores).
Según esa potencia a suministrar por los paneles me he decantado por los 48V, ya que 24 es poco voltaje.
Con los 48V elegidos de tensión de trabajo, tendré que conectar dos módulos en serie, a eso estoy obligado si quiero obtener buenos rendimientos. Con panel FV de 180 Wp me saldría un campo de 12 ramas en paralelo con 2 modelos en serie.
Ahora entraba mi duda, ya que no se cómo elegir la mejor opción de panel, por eso os preguntaba sobre la Vpmp de los módulos, si es el dato más importante a la hora de elegir el panel, y como afecta cuando nos pasamos.
Pero bueno, según vuestras explicaciones, entiendo que lo que mejor puedo hacer, es decantarme por un panel de la gama 170-180 Wp (Isofoton p.ej), con valores de tensión de trabajo altos y elegir un regulador maximizador (Mppt) para que trabaje él.
Conocéis alguno que funcione bien??? Ya me han informado por aquí del Outback.
Muchas gracias a todos por las respuestas,
Si quieres acumular a 48 vas a tener que hacer series mas largas. Si optas por esos módulo suele haber tanto en versiones de 12v y 24v.
De todas maneras con un mppt tipo outback FM o Xantrex 60A acercate lo mas posible a los 100Vmp
Hola de nuevo,
Que os parece la solución adoptada para acumular a 48V?
12 ramas con 2 paneles en serie IS-180. Datos del panel:
Vpmp=36,5 V
Voc=45,2 V
Ipmp=4,93 A
Isc=5,3 A
La Vpmp del campo serían 73 V y la Vcarga banco baterías sería de 56-60 V. Si no?
En esta situación, el regulador MPPT es recomendable???
En el caso de que sí, sería de 80 A, ya que:
Ipmp campo = 4,93 x 12 = 59,16 A, y rezando no conseguimos que alguna vez se de la corriente de corto del campo FV, que serían de:
5,3 x 12 = 63,6 A + 25% = 79,5 A de intensidad máxima de regulador.
En tu caso el uso del FM-80 es casi obligatorio. Y eso que como recomendado para acumular a 48v tiene un límite de 4000w en paneles y un máximo de 5000w.
