regulador xantrex 24v 40a
tengo que regular y tengo que regular los potenciometros, tomare el negativo y luego el puto de medicion que hay pegado a los potenciometros, alguien me puede decir que voltios tiene que tener float ( 2 v, 1 v), y el bulk que voltio tiene que tener (2 v, 4 v) no entiendo el manual muy bien.
un saludo.
Respuesta: regulador xantrex 24v 40a
Los voltajes los tienes que basar en lo que te diga el fabricante de tu bateria, pero para que tengas una aproximacion de los valores en una monoblock, seria 15v en bulk y 13.6 en flotacion.Si le quitas la tapa veras dos ruedecitas con la numeracion y el nombre de cada una, gira la flecha hacia la posicion adecuada, normalmente cuando lo compras trae esos valores y por otra parte los entendidos de por aqui recomiendan colocar el pin de equalizacion en modo automatico
el regulador lo tengo funcionando a 12V y cargando, el regulador lo tengo regulado para 12v, necesito saver la regulacion para poner a que carge a 24v
e cambiado a baterias de 24v, yo regule los potenciometros con un tester tienen un punto de medicion float y bulk.
Pues le vuelves a quitar la tapa y en la parte derecha de la placa hay tres conectores pequeños uno para la equalizacion otro para cambiar el modo de trabajo del regulador y otro para cambiar el voltaje de 12 a 24v.Le sacas el conector (con unas pinzas de las cejas por ejemplo) y lo pones en la pos, de 24 v.Hazlo con las placas y las baterias desconectadas
y los potenciometros como los coloco o que voltaje tiene que darme en los puntos de medicion que tienen los potenciometros
Pues chico lo que hablamos al principio, multiplicado por dos
