inversor atersa CP150 alimentando fluorescentes
Hola tengo que dimensionar una instalacion fotovoltaica aislada para la alimentació los carteles luminosos de un parking:
La instalacion fotovoltaica ya la tengo dimensionada a 24 V de tensión nominal y unicamente me queda por elegir el inversor DC/AC para alimentar las cargas.
Las cargas son las siguientes:
- Dos carteles libre-ocupado de leds de potencia total 50 W (funcionando 24 horas al día). Los carteles se alimentan a 30 V DC por lo que a la salida del inversor DC/AC después de la protección del circuito que alimenta los carteles colocaré una fuente de 230V AC a 30 V DC para alimentar los carteles
- 4 fluorescentes 18W, 230 V. (solo durante la noche, activaré su encendido mediante una fotocélula)
Estamos hablando por tanto de una potencia máxima simultánea de 50 + 4x18 = 122 W.
Mi duda es a la hora de elegir un inversor:
1) En principio había elegido el CP 150 del fabricante ATERSA. Pero veo que es un inversor de onda cuadrada y viendo sus características veo que este inversor puede darme problemas para alimentar cargas de iluminación (salvo que estas sean incandescentes que no es el caso).
2) Por este motivo he desechado este inversor y quería preguntar si sería válido el Tauro 824 de 24 V DC también del fabricante ATERSA. Está claro que a nivel de cargas admitidas es perfectamente válido porque es un inversor de onda senoidal pura. Mi duda es que la potencia nominal de este inversor es de 800 W y la potencia en regimen constante 500 W y aquí esta el asunto: que mi potencia máxima simultánea será de 122 W y de 50W en el peor de los casos, cuando solo se alimenten los carteles de leds.
¿Alguien a utilizado este inversor trabajando a bajas potencias? Está claro que viendo la curva rendimiento-potencia de esta familia de inversores puedo estar moviendome entre rendimientos de conversion del 80% (para el caso de lo 50W) o del 90% para el caso de los 122W que creo que podrían ser asumibles.
Agradecería opiniones al respecto
Respuesta: inversor atersa CP150 alimentando fluorescentes
No he tocado los tauro ,pero por lo que se dice ,lagarto lagarto.
No te irá mejor un 350W por ejemplo?
photon gracias
Un 350 W? ¿pero a que inversor te refieres?
photon gracias
¿Que te parece este?
El mas pequeño de 24 V y onda senoidal pura que he visto es un ASP/SOLON TC PICCOLO 2.5/24 que tiene una potencia continua PD de 300 VA.
Pero hay algo que me mosquea y son estas dos características que pone:
- Corriente nominal ICCIN 12 A.
- Corriente maxima ICCIN 37 A.
No entiendo muy bien estos valores de corriente. Supongo que serán los valores de la corriente DC que el inversor es capaz de admitir a su entrada. Si en mi caso la potencia que demandan mis cargas puede llegar a ser 122W, la intensidad DC que podría entrar al inversor sería de 122/24 = 5,08 A y este valor dividido por el rendimiento con que este operando el inversor para ese valor de potencia de consumo. Si suponemos por ejemplo que el rendimiento del inversor en cuestion es del 85% cuando las cargas conectadas a su salida son de 122 W, esto significaria que la corriente en la entrada DC del inversor sería 5,08/0,8=6,35 A.
Este valor es bastante inferior a los valores de las corrientes nominal y maxima que he señalado arriba y por tanto entiendo que en este sentido no tendría problemas.
NOTA: La ICC de mi campo generador es de 47,7 A (tengo 6 strings conectados en paralelo, y en cada string 2 modulos ATERSA A-127P conectados en serie). La icc de cortocircuito de este panel es 7,95 A.
¿donde se puede pedir una oferta de esos inversores que me has mandado photon?
veo que son holandeses pero no veo el distribuidor en españa
Anda que no hay............buff.
Te lo mando por privado.
Buenos días guanabacoa, el Cp de 150 es muy duro y da pocos problemas, ademas aguanta perfectamente reactivas, sólo puedes tener problemas si hay electrónica integrada en los circuitos del aparato que quieras cubrir y no es tu caso.
Saludos!!!!
