buenas camaradas,
conocéis algún regulador MPPT que admita hasta 30A de intensidad de módulos???
el de steca, sólo admite hasta 18A y el el phocos
es urgente!!
buenas camaradas,
es urgente!!
El Phocos MPPT 100/30, no?
Vamos a ver , tengo la siguiente configuración, 3 módulos de conexión a red de 60 células, con :
Tensión Vmp: 28,66 V
Tensión vacío: 36,64 V
I mp: 7,51 A
Isc: 8,20 A
El phocos MPPT/30, me admite hasta 95 V en vacío de módulos. Y hasta 900 W en un sistema a 24V. Tengo el banco de baterías a 24V, conecto el MPPT, y me detecta el voltaje del sistema, a 24V pues, los módulos podría conectarlos en paralelo ? es decir :
( 3 X 7,51A x coef seg. 1,20 ) = 27,036A ! es decir, que corriente me admite a la entrada el phocos, según mis cálculos sólo admite: (3X215W)/28,66 = 22,5 A
QUE OPINAIS??, es urgente, no dispongo de otro módulo por problemas de provisión de células, y son muchas instalaciones, y necesito montar un prototipo en un semana!
Breitling, el MPPt/ 30 según mis cálculos no me admite hasta 30A, yo con esos 3 módulos de 215W tendría un campo FV de diseño (con el coef. de seguridad del 20%) de en torno a 27A, por tanto necesito un MPPT que me admita eso! el MPPT/ 100/30 de phocos, por lo visto da 30A para carga de baterías pero a la entrada no!
Por otro lado me surje la duda: ¿28,66V de Vmp no es una tensión demasiado baja para cargar un banco de baterías a 24V?
creo que es un browny...
Máx. Corriente de entrada PV: 450W@12V, 900W@24V
Eso son 37.5A a la entrada de PV.
Sacado de aquí: Phocos Productos: MPPT 100/30
no los 24V, se refiere a la tensión del banco de baterías!, los módulos los tendremos en 28,66V por ejemplo en Vmp, e instalados tendremos 645 Wp con lo cual, 645Wp/28,66V = 22,50 A más el coef. de seguridad, 27A!
es que en la ficha técnica no viene la máxima corriente que admite a la entrada, le she hecho la consulta directamente a alemania por mail al servicio técnico, y espero que me contesten!
por tengo pocas opciones, el MPPt de steca no me vale ( no llega a los 30A), outback que yo sepa el más pequeño es de 60A, y se me va de precio, me quedaría el de phocos, por confirmar!, el contacto que tengo en venezuela de pochos de dijo hace unas semanas que en Junio sacarán un MPPT de más capacidad, pero no puedo esperar a eso!! vamos que me estoy quedando sin opciones! y los de arriba no parece que lo acepten.
Esperad, el trsitar de 45A creo que me podría valer, tengo que ponerme a estudiarlo detenidamente, bueno, uno de los cracks de este foro ya me lo comentó una vez (gracias)!
Yo creo que el Phocos de 30A te tiene que valer.
Los datos de trabajo de tu panel son 28,66v a una intensidad de 7,51 A
215W reales por panel, 645 W en total.
el Phocos aguanta hasta 95v de entrada, y 28,66v x 3 = son 85,98 voltios, asi que aun tienes algo de margen por arriba.
Vas a cargar, (con suerte) 7,51 Amperios a 86 voltios, los 645 W.
Y el phocos como te han dicho, admite hasta 900W a 24 de entrada y 720W a 24v a baterias, asi que te sobra.
Ni los modulos van a trabajar en abierto, ni vas a tener intensidad de cortocircuito, con el Phocos de 100/30 te sobra.
De todas formas, el MPPT aprovecha mayor rango de voltaje de las placas produciendo más que un regulador, pero no aprovecha TODO el voltaje que la placa produce, asi que no creo que tengas problema.
No confundas lo que le metes con lo que saca....
El phocos puede aguantar una entrada de hasta 95 voltios o hasta 30 Amperios... con una suma conjunta de 900W, es decir, no le metas 30 Amperios a 95 voltios, porque entonces serian 2.850 W !!!
Si le metes 7,5 amperios a 85 voltios, o le metes 25 amperios a 28 voltios no pasa absolutamente nada.
La salida a bateria es otra historia... podra sacar hasta 30 amperios a la tension del acumulador, es decir, unos 360W a 12v y 720W a 24 voltios (aunque la carga se hara a los 28 voltios, no 24, asi que es un valor más alto, casi los mismos 900 de entrada, pero te lo explico con nominales para que lo entiendas)
Saludos!
Edito porque me he dado cuenta de una cosa... esos paneles de venta a red, si te estan produciendo a 28 voltios, dudo bastante que te salga a cuenta instalar un MPPT, porque con un regulador convencional (mucho mas economico) te rendira practicamente lo mismo, eso si, tendran que ir en paralelo los paneles, en lugar de en serie.
Si una bateria de 12v la cargamos a 14v, una de 24v, la deberiamos cargar a 28v, que es lo que dan tus paneles, asi que no veo margen de sobre voltaje para que amortices el MPPT, vamos, creo yo, que te lo confirmen los profesionales.
ok mblade, pero el problema puede surgir cuando tenga temperaturas elevadas en verano, y el voltaje me baje, por la temperatura de célula sea elevada, ahí es cuando puedo tener problemas para cargar las baterías con este módulo si los conecto en paralelo;
visto esto, tengo que descartar también el phocos en cuanto a conexión en paralelo, y en la conexión en serie no puedo arriesgarme porque el módulo tiene 36,64A Isc (3x36,64 = 109,92 A) >> 95V ; yo prefiero no arriesgarme porque son muchas instalaciones y prefiero ir con un margen de seguridad.
de modo que en estos momentos, la situación se reduce a dos opciones:
* TRISTAR-45 : admite hasta 125 Voc
* Outback fm-60: admite hasta 145 Voc
Tenéis conocimiento y experiencia con alguno de estos dos modelos ???
Si baja el voltaje no sera mucho, y cargar, cargaras igual, a no ser que las placas esten fritas.
Si usas MPPT no pasa nada, porque convertira a la tension CC que necesites.
Es decir, que puedes captar a 12v y acumular a 24v, aunque no lo recomiendan, pero bueno.
Esta claro que lo que aqui no encaja son las placas solares, pero bueno.
La tension en abierto y el voltaje en cortocircuito son maximos aislados que es imposible que se den, asi que no se porque calculas en base a ello.
Un panel de 12v, con los que estamos familiarizados, da 22v en abierto, pero su produccion es a 17v, no tiene sentido que calcules nada a 22v.
Seria peor que pretendieras quedarte corto, en lugar de pasarte de largo, pero bueno. Supongo que sabes como funciona un MPPT y podras valorar si merece la pena el sobrecoste (que para esas placas yo creo que no).
En tu caso, con ese voltaje de modulos, un regulador convencional de 30A que todos reconocen automaticamente 12/24v y vas sobrado por todas partes.
Ademas, que meter un outbak FM60 de 500€ pudiendo poner un regulador BUENO de 30 A por 100 €... nose.... ya montar el MPPT Phocos 100/30 de 330 € para esas placas me parece un despilfarro :eek:
Pero bueno, como no se que presupuesto tienes, supongo que tendras experiencia y conocimiento con estos sistemas. Como nunca he trabajado con MPPT no te puedo asegurar nada (a ver si alguien me regala uno, jajaja)
Saludos!
Hola de nuevo mblade, entiendo lo que me quieres decir.
Yo tampoco he trabajo nunca con MPPT, se me han planteado casos pero no se han ejecutado en la realidad, lo que sí sé es que unas de las motivos que argumentan los fabricantes de MPPT es que sirve precisamente para mi caso, modulos de conexión a red, con un número de células que no es ni 36 ni 72, en mi caso son 60 células, pues es necesario utilizar el MPPT por el converso dc-dc que llevan internamente, lo que pasa es que, en mi caso, el voltaje de carga se queda algo justo 4V de diferencia.
También son los fabricantes de MPPT los que recomiendan el calculo con la Voc , de hecho lo indican en la ficha tecnica , por algo será.
Tenemos un nuevo jugador en la liga.
http://www.victronenergy.com.es/uplo...0A%20Rev07.pdf
Como me gusta este nuevo juguete!
¿tiene precio ya?
Habla con victron y comentales que hay un tio muy chalao que le gustan mucho estas cosas, que si me ceden uno para que investigue, me diverta y divulgue sus bondades.... ah! y diles que ya soy cliente de la marca! :D
Saludos!
PD.- Tenia que intentarlo :tongue:
Y tiene buena pinta ayer lo ví en la feria, sensor de temperatura, salida a consumos y no abulta nada. Primero quiero ver como sale de calidad y dentro de nada les pregunto precios, hago como con los nuevos programas o sistemas operativos, se prueban en la calle y luego ya los instalo...:cool:
photon, sí que tiene buena pinta, estuve con en la feria pero no me dio tiempo a verlo todo, este victron puede ser interesante sin duda.
por cierto me pase pero no había de solarweb, y estaba en el catálogo!
Solarweb sale como página colaboradora en la promoción de Genera.
De todas maneras en tu caso tienes mas problema de tensiones que se amperios.
No te ponen ni una fácil eh?
Mirando mppts de 30A he visto este, marca IVT, alemana dicen... lo unico que es de solo 60v asi que no te serviria supongo. Lo conoceis? es tan malo como los BZ americanos?
El PDF de las caracteristicas: http://www.ivt-hirschau.de/media/Bed.../200026_28.pdf
No lo he visto en mi vida.
Los outback trabajan de cine, y los precios se han moderado ya mucho. Yo tengo largas experiencias con ellos, y ni un solo fallo
