Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Usar energia solar viajando
    Cita Iniciado por Heras Ver mensaje
    Y no crees que seria un poco arriesgado y aparatoso? si me caigo se quebraria y aparte ocuparia demasiaso espacio, prefiero tenerlo plegable, sino cuando vaya a un bar ahi con la placa solar daria todo el rato el cantazo jeje. Necesito cosas pequeñitas y disimulables.
    A ver el panel enrollable lo podria llevar en la espalda de vez en cuando en la bici pero generalmente pensaba usar la energia solar cuando parara, hacer paradas combinadas, comer, practicar, cargar baterias, por ejemplo, y luego volver a pedalear (dinamo). De todas formas habra veces que me quede dias acampado en algun lao, de ahi la importancia de tener energia solar, porque ahi no usaria la bicicleta. De todas formas ire desarrollando el proyecto mejor, y dare mas datos y el total de wh que necesitaria.
    Claro hombre, piensa que sin ilusion no hariamos nada, pero una cosa es estar ilusionado y otra vivir engañado.
    Como dices, tienes ese panel de 21W que tras regularlos se te quedara en 15W con suerte y a pleno sol...
    Si llevas el panel en la espalda y vas cara al sol.... no vas a cargar NADA, y si estas debajo de los arboles, tampoco vas a cargar nada. Si te da el sol de espalda, sí cargaras, pero es imposible que tengas un panel de 50cm x 50cm completamente desplegado y recto en la espalda... claro
    Ademas, cada vez que el panel "se mueve" carga algo menos, y con el continuo movimiento y saltitos y el continuo cambio de direccion/orientacion, pues espero equivocarme, pero creo que no vas a captar ni la mitad de la capacidad nominal del panel.
    Por el contrario, la dinamo esta ahi produciendo todo lo que quieras y mas (o todo lo que puedan dar de si tu piernas, claro).
    Cuando pares, podras tumbar el panel y ponerlo al sol, pero ¿con que inclinacion?... casi mejor que lo pongas a 0º y ya esta, porque se te inclinara por todas partes y la verdad, no se como produciran las celulas flexibles.
    La resistencia al avance de la dinamo dependera de la carga que le exijas, ni mas ni menos, asi que tendras tanta resistencia como electricidad generes... asi q puedes desconectarlo para subir cuestas fuertes, y volverlo a poner llaneando o en bajadas con un simple cortacorrientes en el manillar... ya tendrias que optimizar como consideres oportuno.
    En un camping, estando estatico, nada puede competir contra la placa solar, porque genera sin hacer nada...
    Tu mismo tienes que ver las ventajas e inconvenientes de los dos sistemas y ver por el que apuestas segun si vas a estar mas rato andando o mas rato parado.
    Podrias compararlo como fotovoltaica vs eolica. La energia solar es más cara y mucho menos potente que la eolica, pero es constante (nubes aparte), la eolica tiene una potencia descomunal y genera muchisimo... siempre que tengas viento y sea constante...
    Como el viento no es constante, sino racheado y sucio, al final produce mucho pero muy variable, en cambio, la instalacion solar va poco a poco, pero con paso firme...
    Por 100 - 150€ puedes comprar una dinamo de 10A, que son 120W, a poco que pedalees durante una hora, o hagas una bajada pronunciada vas a generar 10 veces más energia que la placa solar, ademas lineal y constante... eso si, a costa de pedalear, que eso cansa.
    Por el contrario, cuando pares por ahi, pones la placa y "sola" hara el trabajo. Eso si, denoche o nublado, te dejara tirado a la primera de cambio.
    Lo bueno del dinamo es que vayas a donde vayas y tardes lo que tardes, cuando llegues, tendras la bateria llena para hacer lo que quieras, no tendras que esperar durante horas para poder utilizar las cosas.
    Bueno, yo creo que ya le hemos dado suficientes vueltas al tema.
    Saludos y ya nos contaras por lo que te decides, el equipo que compras y que resultado te da.
  2. #27
    Heras está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    si estoy totalmente deacuerdo contigo, en ningun momento he dicho que no a la dinamo, he dicho usar las dos fuentes de energia, no te parece lo mejor?
    saludos y gracias! :-)
  3. #28
    jul 2008
    barcelona
    Hombre, el coste de adquisicion e instalacion te va a subir bastante si optas por los dos medios paralelamente.
    Seria interesante saber que potencia (W) y cuanta energia (Wh) necesitas para hacer una estimacion de como puedes generarlo.
    Yo optaria por uno u otro sistema, pero no los dos.
    La placa te dicen que unos 100€ para 26W con un regulador de carga de 20-30€ = 130 € para 26W
    Yo creo que por 100€ puedes conseguir una dinamo autorregulada de 60W.
    Para generar mas potencia de forma más eficiente y economica, es la dinamo, pero te cansas pedaleando. Esta claro que se puede cortar la corriente y por tanto no tener resistencia en pendientes y cuando llanees o en bajadas, pues lo pones y se generaria "sola" la energia... asi que a cada problema, una solucion.
    Para generar de forma independiente de la bici, sin cansarte, pues aporte solar y ya esta...
    Tambien entendemos que eres consciente de las limitaciones de energia que vas a tener y no vas a gastar mucho, pero es que vas a producir muy poco, eh.
    Si estas una semana en un camping, seguro que cualquier persona te deja enchufar tu cargador de pilas o de portatil a su sistema de 12v sin pega alguna y mas si tienes buen rollo con la gente.
    Yo tengo bastante claro que escogeria la dinamo porque veo poco practico moverme con paneles a cuesta, pero otras personas se inclinan por los paneles solares porque una vez que pares a descansar los dejas cargando y ya esta.
    El problema es que el panel va a ser bastante mas grande de lo que esperas, si quieres esos 26W (que en verdad seran 18W) y tendras que tener cuidado con los amigos de lo ajeno.
    Lo que no haria es usar las dos tecnologias porque pagar 150€ de dinamo y 130€ de placa, encima de los 50€ de bateria... para eso, intentaria coger una bateria mejor de gel, de mas capacidad, compacta y ligera, o sino, una placa solar más grande, si total va a ser enrollable... mira a ver en placas flexibles lo mas grande que puedes tener.
    Saludos!
  4. #29
    may 2010
    si es que no me lees cuando escribo, estoy diciendo que no me importa invertir bastante dinero y que quiero el panel mas grande enrollable ke pueda eskoger, o en su defecto un sunlinq de 21 w (lo maximo seria 26 de brunton). Voy a utilizar los dos medios en principio, pero enfin, ya ire viendo, gracias de todas formas por tu opinion :-).
  5. #30
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola
    algurn me diria donde puedo mirar las famosa c 6
    y de passo sabeis se el ordenador eeepc tiene el cable homologado de conecion 12v es que tengo el antiguo de 5 horas de autonomia y me vendria bien por su valor no estoy para ja sabeis donde esta el posiitivo.....
    y algo mas estes paneles de que comentas seguro nesesita regulador
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  6. #31
    jul 2008
    barcelona
    Si no te importa la inversion inicial, entonces adelante, podras comprar equipo bueno y eficiente.
    Lo de ir en bici es por algo en concreto? alguna apuesta o algo asi... lo digo porque si el dinero no es un problema en principio, con otro medio de transporte simplificarias tremendamente todo, y más cuando 1Kwh vale 12 centimos de €
    Saludos!!
  7. #32
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    hola
    Por lo que dijeron los sabios del foro, cualquier panel que de más de 1 Amperio ya es conveniente que este regulado para no romper nada. Con 21W dara 1,5 amperios, asi que tu mismo.
    Es como los fusibles, nunca hacen falta hasta que un dia se rompe algo que no se habria roto si hubieras tenido un fusible...
    Saludos!
  8. #33
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    depois de ler algunas de vuestras "ajudas" me he dado cuenta que se alguen tiene un deseo de hacer algo unico y que para el es muy importante lo mejor es mirar bien lo que comenta .
    si no, es mejor estar calado y que ir por hay metendo caña
    con el tema,
    Google Traducir
    este es el panel que comentas como podeis ver se trata de una potencia maxima de 15,4V con lo cual se tienes la bateria en defice de carga o algun aparato de 12v cargando NUNCA LO VAS A QUEMAR NADA SEA LA BATERIA O LO QUE ESTAS CARGANDO.
    cuanto a la bateria una de 12V 12AH usando el 50% de la misma para no matarla en 2 dias tienes 6A a 12V con lo que se quieres mas autonomia le pones outra bateria igual.
    con el anpli yo tengo uno el famoso PIGNOSE de12v el boton de encendido es una nariz de cerdo una belleza y me va de muerte,pero todavia no sei el que tienes tu y por eso esperarei haver que me cuentas.
    con el portatil si tiene conecion de 12v pero el cable homologado no lo encontro por ningun lado por eso lo del inversor pequeño y depaso cargar todo lo de mas.
    con el tema de la dinamo esta era la que tenia en mente son los pioneros del dinamo de 12v donde tambien puedes sacar buenas ideas en el tema de iluminacion
    Busch & Müller KG
    espero que te sirva y ja sabes por aqui nos vemos.
  9. #34
    jul 2008
    barcelona
    El tema paneles plegables... pues mira tu enlace... el controlador 30 dolares que esta bien, pero cada panel plegable de 26W cuesta 400 dolares... una locura ... ahora si el dinero no es problema, puedes comprarte 3 o 4 de esos y fuera problemas...pero claro, 1.200 o 1.600 dolares para 78 o 104 W es un suicidio.
    En cuanto a el otro enlace, son las dynamos "low cost", la mas "potente" que venden es de 12v y 6W autorregulada, asi que cargara tranquilamente y no ofrecera mucha resistencia. El problema es que la capacidad de generar energia es extremadamente limitada.
    La verdad es que no quiero ni mirar el precio que piden por eso.
    Las que yo estaba pensando son las que te venden la llanta con el motor/dynamo dentro, de muchisima más potencia, pero bueno.
    Si el compañero se va a dedicar a viajar con la bici, podria pensar en la bici con motor electrico, que al mismo tiempo es generador, y en lugar de tener que comprar una bateria, puede usar la que venga con el kit de bici-electrica... simplemente asegurandose que tenga "freno regenerativo", ya puede cargar la bateria a placer, e incluso, ante sofreesfuerzos puntuales, se podria ayudar del motor.
    Cada dia aparecen nuevas opciones.
    Saludos!
