Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 34
Tema: Usar energia solar viajando
  1. #21
    Predeterminado Respuesta: Usar energia solar viajando
    Me refiero a panel de marca, marco de aluminio, cristal y de 58x43 cm.
  2. #22
    jul 2008
    barcelona
    Joer no creo que un eepc valga 400 euros están pasados ya por los neetbook que llevan atom y no pasan de 250€. El panel igual, uno canijo de aprox. 20 vatios si te cobran mas de 100 leuros te han timado.
    Y
    si te digo que acabo de envíar un panel y regulador a un tio que le ha puesto motor-batería a un kajak como te quedas?
    Hombre, las embarcaciones flotan, no hay que empujarlas, jejeje.
    Ademas tienen bastante superficie delante y detras para ponerla a 0º de inclinacion que es lo optimo en "cosas que se mueven".
    Ahora, al leerle he entendido que se iba a mover en bici, pero que principalmente va a estar estatico.
    Yo tenia en mente la gente que hace viajes de largo recorrido, como si hiciera 6 u 8 horas diarias de bici, en plan camino de santiago... en ese aspecto la dinamo es insuperable.
    Otra cosa es que se mueva de aqui para alla, pero que principalmente este parado descansando, componiendo o lo que sea, entonces sí compensa la placa solar.
    Igual he sido yo el que lo ha entendido mal.
    Para estar sentado parado, lo mejor es placa + regulador + bateria, y de ahi, cargador de 12v a lo que quieras.
    Para estar andando lo mejor es dinamo y carga directa al consumo final, pilas o bateria del portatil...
    si quieres meter una bateria, pues encareces bastante y aumentas mucho los Kg, pero si vas a estar parado, no es problema.
    Espero que tengas suerte en tu aventura.
    Saludos!
  3. #23
    Yo tenía dinamo en una bici de chiquillo y molaba mucho 5 minutos ,luego era como cargar con un burro a cuestas.
  4. #24
    Heras está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    Y no crees que seria un poco arriesgado y aparatoso? si me caigo se quebraria y aparte ocuparia demasiaso espacio, prefiero tenerlo plegable, sino cuando vaya a un bar ahi con la placa solar daria todo el rato el cantazo jeje. Necesito cosas pequeñitas y disimulables.
    A ver el panel enrollable lo podria llevar en la espalda de vez en cuando en la bici pero generalmente pensaba usar la energia solar cuando parara, hacer paradas combinadas, comer, practicar, cargar baterias, por ejemplo, y luego volver a pedalear (dinamo). De todas formas habra veces que me quede dias acampado en algun lao, de ahi la importancia de tener energia solar, porque ahi no usaria la bicicleta. De todas formas ire desarrollando el proyecto mejor, y dare mas datos y el total de wh que necesitaria.
  5. #25
    jul 2008
    barcelona
    Tu no tenias una dinamo, aunque todo el mundo la llamara dinamo... tu tenias un alternador de corriente alterna que encima iba en un lateral tomando la energia cinetica del lateral de la rueda.
    Comparar eso con una dinamo de imanes permanentes en el eje de la rueda, es como comparar un panel amorfo de hace 30 años con un monocristalino de hoy en dia...
    De todas formas, la electricidad no es gratis.... o pagas un panel y lo arrastras y lo pones al sol, o pones una dinamo y la arrastras pedaleando.
    Ya sabes que me quedo la espinita de mi bici generador, por culpa del alternador ese roñoso... en cuanto tenga tiempo retomare el tema con una dinamo de imanes permanentes como Dios manda... a ver que sacamos.
    Saludos!
  6. #26
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Heras Ver mensaje
    Claro hombre, piensa que sin ilusion no hariamos nada, pero una cosa es estar ilusionado y otra vivir engañado.
    Como dices, tienes ese panel de 21W que tras regularlos se te quedara en 15W con suerte y a pleno sol...
    Si llevas el panel en la espalda y vas cara al sol.... no vas a cargar NADA, y si estas debajo de los arboles, tampoco vas a cargar nada. Si te da el sol de espalda, sí cargaras, pero es imposible que tengas un panel de 50cm x 50cm completamente desplegado y recto en la espalda... claro
    Ademas, cada vez que el panel "se mueve" carga algo menos, y con el continuo movimiento y saltitos y el continuo cambio de direccion/orientacion, pues espero equivocarme, pero creo que no vas a captar ni la mitad de la capacidad nominal del panel.
    Por el contrario, la dinamo esta ahi produciendo todo lo que quieras y mas (o todo lo que puedan dar de si tu piernas, claro).
    Cuando pares, podras tumbar el panel y ponerlo al sol, pero ¿con que inclinacion?... casi mejor que lo pongas a 0º y ya esta, porque se te inclinara por todas partes y la verdad, no se como produciran las celulas flexibles.
    La resistencia al avance de la dinamo dependera de la carga que le exijas, ni mas ni menos, asi que tendras tanta resistencia como electricidad generes... asi q puedes desconectarlo para subir cuestas fuertes, y volverlo a poner llaneando o en bajadas con un simple cortacorrientes en el manillar... ya tendrias que optimizar como consideres oportuno.
    En un camping, estando estatico, nada puede competir contra la placa solar, porque genera sin hacer nada...
    Tu mismo tienes que ver las ventajas e inconvenientes de los dos sistemas y ver por el que apuestas segun si vas a estar mas rato andando o mas rato parado.
    Podrias compararlo como fotovoltaica vs eolica. La energia solar es más cara y mucho menos potente que la eolica, pero es constante (nubes aparte), la eolica tiene una potencia descomunal y genera muchisimo... siempre que tengas viento y sea constante...
    Como el viento no es constante, sino racheado y sucio, al final produce mucho pero muy variable, en cambio, la instalacion solar va poco a poco, pero con paso firme...
    Por 100 - 150€ puedes comprar una dinamo de 10A, que son 120W, a poco que pedalees durante una hora, o hagas una bajada pronunciada vas a generar 10 veces más energia que la placa solar, ademas lineal y constante... eso si, a costa de pedalear, que eso cansa.
    Por el contrario, cuando pares por ahi, pones la placa y "sola" hara el trabajo. Eso si, denoche o nublado, te dejara tirado a la primera de cambio.
    Lo bueno del dinamo es que vayas a donde vayas y tardes lo que tardes, cuando llegues, tendras la bateria llena para hacer lo que quieras, no tendras que esperar durante horas para poder utilizar las cosas.
    Bueno, yo creo que ya le hemos dado suficientes vueltas al tema.
    Saludos y ya nos contaras por lo que te decides, el equipo que compras y que resultado te da.
  7. #27
    may 2010
    si estoy totalmente deacuerdo contigo, en ningun momento he dicho que no a la dinamo, he dicho usar las dos fuentes de energia, no te parece lo mejor?
    saludos y gracias! :-)
  8. #28
    jul 2008
    barcelona
    Hombre, el coste de adquisicion e instalacion te va a subir bastante si optas por los dos medios paralelamente.
    Seria interesante saber que potencia (W) y cuanta energia (Wh) necesitas para hacer una estimacion de como puedes generarlo.
    Yo optaria por uno u otro sistema, pero no los dos.
    La placa te dicen que unos 100€ para 26W con un regulador de carga de 20-30€ = 130 € para 26W
    Yo creo que por 100€ puedes conseguir una dinamo autorregulada de 60W.
    Para generar mas potencia de forma más eficiente y economica, es la dinamo, pero te cansas pedaleando. Esta claro que se puede cortar la corriente y por tanto no tener resistencia en pendientes y cuando llanees o en bajadas, pues lo pones y se generaria "sola" la energia... asi que a cada problema, una solucion.
    Para generar de forma independiente de la bici, sin cansarte, pues aporte solar y ya esta...
    Tambien entendemos que eres consciente de las limitaciones de energia que vas a tener y no vas a gastar mucho, pero es que vas a producir muy poco, eh.
    Si estas una semana en un camping, seguro que cualquier persona te deja enchufar tu cargador de pilas o de portatil a su sistema de 12v sin pega alguna y mas si tienes buen rollo con la gente.
    Yo tengo bastante claro que escogeria la dinamo porque veo poco practico moverme con paneles a cuesta, pero otras personas se inclinan por los paneles solares porque una vez que pares a descansar los dejas cargando y ya esta.
    El problema es que el panel va a ser bastante mas grande de lo que esperas, si quieres esos 26W (que en verdad seran 18W) y tendras que tener cuidado con los amigos de lo ajeno.
    Lo que no haria es usar las dos tecnologias porque pagar 150€ de dinamo y 130€ de placa, encima de los 50€ de bateria... para eso, intentaria coger una bateria mejor de gel, de mas capacidad, compacta y ligera, o sino, una placa solar más grande, si total va a ser enrollable... mira a ver en placas flexibles lo mas grande que puedes tener.
    Saludos!
  9. #29
    may 2010
    si es que no me lees cuando escribo, estoy diciendo que no me importa invertir bastante dinero y que quiero el panel mas grande enrollable ke pueda eskoger, o en su defecto un sunlinq de 21 w (lo maximo seria 26 de brunton). Voy a utilizar los dos medios en principio, pero enfin, ya ire viendo, gracias de todas formas por tu opinion :-).
  10. #30
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola
    algurn me diria donde puedo mirar las famosa c 6
    y de passo sabeis se el ordenador eeepc tiene el cable homologado de conecion 12v es que tengo el antiguo de 5 horas de autonomia y me vendria bien por su valor no estoy para ja sabeis donde esta el posiitivo.....
    y algo mas estes paneles de que comentas seguro nesesita regulador
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
