Hola:
sería posible conectar 2 bateráis de diferente ah y edad con dos reguladores a la misma placa?
Hola:
Posible claro que es, recomendable NO.
Qué puede pasar? Cuando una bateria esté llena el regulador desconectará, supongo.
Pero a la hora de cargar, si las placas descangan a 10 A, al dividir en dos, las baterias recibirán 5, bueno, puede ser lógico, o este es nmi razonamiento. ¿Qué me dices?. Gracias.
Pedro
VAmos a ver, teoricamente, segun el funcionamiento TEORICO de un regulador, tu idea parece logica.
El regulador coge el voltaje e intesidad de la placa, elimina el voltaje sobrante y lo pasa a carga de la bateria.
El regulador tambien tiene proteccion contra la inversion de corriente, asi que no permite el paso de la bateria a los paneles, de ese autoconsumo que tienen cuando no estan produciendo.
Si el voltaje de entrada a regulador es inferior al voltaje de bateria, entonces corta el suministro deteniendo la carga.
Si la misma placa solar esta alimentando dos reguladores con su respectiva bateria cada uno de ellos, cuando los reguladores "abran" el circuito para que entre la energia, pues muy bien no se que va a pasar.... seria cuestion de probar a ver que pasa.
Ponte un amperimetro entre cada regulador y bateria, y asi ves como distribuye la carga.
Saludos!
Las mas nuevas cojeran mas carga que las viejas, por eso y otras cosas mas desaconsejo el hacerlo...
Es uno mas de mis consejos, habrá alguien, seguro, que lo rebata.
