Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 4
Resultados 61 al 74 de 74
Tema: Como hacer crecer, nuestra instalacion.
  1. #61
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Como hacer crecer, nuestra intalacion.
    Muy buenas Menorko:
    Me Alegro de verdad que encuentre a alguien que le funcione el aero.....
    Por lo que dices vives en una zona alta y... supongo que el aero estara ademas alto y no tendra turbelencias....si es asi genial...
    Pepet ya tienes un ejemplo a seguir.... ¿no podrías acercarte y ver su instalacion?.
    Oye Pepet si te lanzas yo te vendo una aero de 900w.... piensatelo......
    menorko está desconectado Forero
    dic 2010
    menorca
    hoala de nuevo,vereis tengo un ayrboly 400 con unas palas mas flecsibles para el ruido,un comentario rapido, cuando esta parado, no se mueve,jejeje, pero las placas comienzan a las 10 si hace sol y acaba alas 5 en invierno, o sea que estan paradas seguro muchas horas cada dia, cuando pueda pongo uno mas potente,
    ene 2010
    zaragoza
    Bueno parece que yo solo doy malas noticias, o que estoy aqui para que los profesionales no vendan......pero he oido a varios profesionales... que parece que estan dando mejor rendimiento los aero pequeños como el tuyo.... que los aero grandes o medios grandes como el mio....
    Si ese te va bien...... repite!!!
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por menorko Ver mensaje
    Hola Pepet el aero que tiene menorko es igual al que yo tengo por si te sirve de referencia para probar porque es copa china del air x 403 y me remito al comentario que deje el otro dia sobre mi caso, en invierno es cuando echamos de menos la energia por falta de sol en mi zona llevamos unos dias de viento y agua, y el aero no para de cargar.Un saludo desde el sur de cadiz.
  5. #65
    pepet está desconectado Forero
    ene 2008
    mallorca
    Hola y gracias a todos, ahora la pregunta del millon cuantos minis aeros hay en el mercado que sean de fiar, y serian VALIDOS para hacer de soporte en invierno a una FV. Alguien por aqui que tenga algo parecido a estas circunstancias y le funcione bueno a parte de menorko y melena , gracias Pep. A felices fiestas.
  6. #66
    dic 2010
    menorca
    Cita Iniciado por lapeliseorient Ver mensaje
    hola este tema es el conplicado,veras si tengo tienpo estos dias y consigo ponerlas, hare unas fotos , mi vecino del terreno de abajo tiene uno igual del mio en version china, esta como en un canal de terreno entre dos alturas, y rueda mas tienpo del mio,pero a pocas vueltas no carga casi nada, el mio esta como treinta metros mas arriba, el terreno sube, y me sale unos dos metros de los arboles, el otro vecino de mas arriba esta a la misma altura de terreno, pero tiene montada una torre de 15m,el aereo igual del mio, pero esooo solo esta la torre, una mañana no estaba!habia volado! le salio del anclaje y quedo colgando del cable, y creo que si lo pongo mas arriba me pasara igual, por eso estoy considerando de colocar uno mas lento de dos palas a diez metros, u otro como el que hay , .
    El viento tiene cjjjj,y tenemos que ir con el no en contra ,y estos pequeños se los puede llevar en un canbio brusco ,
    bueno a pensar y mirar esto de ser autosuficiente es entretenido, o ?no¿ salud
  7. #67
    ene 2008
    mallorca
    Predeterminado Respuesta: Como hacer crecer, nuestra instalacion.
    Hola a todos, alguien mas con apoyo mini aero a la FV que le funcione? por ahora ya son dos...
  8. #68
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por pepet Ver mensaje
    Hola pepet te comento el mi zona existen en un radio de 1km o menos, 9 aeros de 400w unos son air x 403 y otros son air boliy que es copia china de anterior y dos de bornay no se de cuantos watios solo que uno de ellos es mas grande que el otro, y a mas de un km alrededor que yo conozca sobre unos 7 u 8 de los pequeños creo de 400w maximo de 900w y he hablado con algunos de ellos y me han comentado que si lo llegan a saber en vez de placas hubieran montado otro aero,este comentario es anterior de haberlo montado yo, realmente yo queria saber porque lo montaban y si funcionaban entonces fue cuando me decidi a comprarlo de segunda mano al amigo TAVEROK ,algunas son viviendas de fin de semana pero como minimo 5 viviendas de las comentadas son de todo el año.Un saludo desde cai
  9. #69
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Pepet
    Te hablo como instalador.
    Nunca he ofrecido a mis clientes el poner aerogeneradores, han sido ellos los que me los han pedido. Y en el transcurrir de los años y revisiones posteriores, aproximadamente la mitad se arrepiente y la otra mitad está muy satisfecha. Lo que para algunos es un: "Aquí siempre hay aire" (no puedo evitar reirme pues sin aire no podriamos respirar) para el aerogenerador puede equivaler a un día nuboso para un panel.
    En mi opinión, parece que la zona donde vives es viable eólicamente hablando. Te recomendaría poner un aerogenerador tipo Air- X Land de 400W, o su evolución el Air Breeze. Eso sí, altito, nada de tres o cuatro metros.
    Ayer instalé uno usando una farola de 9 metros que tenía el cliente preparada. Te puedo decir que hoy con lluvia, en Cartagena, funcionaba medio bien (100W aproximadamente) con vientos aparentemente flojos.
    Por otro lado, piensa que cuando no hay aportación solar (que es cuando empiezan los problemas), no tiene por que haber aporte eólico. La instalación solar que tienes, ha ido bien hasta ahora. Por lo que creo que no es mala opción (igual que ha ampliado la familia, y por lo tanto el consumo) el ampliar en paneles y baterías.
    Si el problema lo tienes sólo en invierno, está claro que lo que te falta es acumulación.
    He leido las siete páginas del post, pero no me ha quedado claro si tienes cargador de baterías.
    Si lo que quieres es ampliar poco a poco, puedes empezar por el aerogenerador que parece la opción más barata. Un Air X Land 400W te puede costar de 700 a 800€, más mástil, cables, ... llevan regulador incorporado por lo que su instalación es sencilla. Yo les pongo un fusible en el positivo y de ahí a las baterías. Tambien les coloco un conmutador para la opción de bloqueo.
    Pero si después resulta que el aerogenerador funciona de maravilla, pues si tienes la bancada de baterías más grande mejor.
    Tambien, como ya han comentado, te recomiendo recalcular la nueva demanda, y sumarle un poquito más, y pensar si solamente con poner el aero se vá ha satisfacer.
    Todo termina, como también te han comentado, en que, aunque más cara (y por eso se tiende a evitar), la opción que parecerá la más acertada sea ampliar en baterías, ya que te garantizará días de autonomía.
    Espero no haberte taladrado los sesos.
    Saludos y Feliz Navipeich
  10. #70
    ene 2008
    mallorca
    Hola melena, por lo que veo por tu zona la mini va de miedo,esto me hace contento .En castellano es poner contento no ,bueno ya me entiendes.Animal gracias por tu aportacion, si el mx60 es un cargador de baterias, pues si que tengo,la pregunta que te haria es, como se yo que si pongo una mini eolica en la instalacion FV seria de los clientes que esta contento?,y que es lo que hace que algunos clientes no esten contentos? la propia rentebilidad energetica que es baja o sinplemente que al ser por si misma baja estan desepcionados por que esperaban mas de ella, me explico no ? gracias a todos Pep.
  11. #71
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    ...como se yo que si pongo una mini eolica en la instalacion FV seria de los clientes que esta contento?,y que es lo que hace que algunos clientes no esten contentos? la propia rentebilidad energetica que es baja o sinplemente que al ser por si misma baja estan desepcionados por que esperaban mas de ella?
    En el 99% de los casos la falta de asesoramiento y la instalación en mal lugar. La energía minieólica sí puede ser rentable, pero en el lugar adecuado y con el material adecuado, no todos valen.
  12. #72
    ene 2008
    mallorca
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Hola, y cual es el rentable en la mini? , los air x400?, los boli la copia china?,hay alguno asequible en el mercado de mas potencia sin dejar de ser un mini? y como se yo que donde vivimos es un lugar adecuado?
    Lo siento igual demasiadas preguntas pero es que estoy vacio de respuestas , no hay mucha informacion empirica sobre dicho tema en el foro, parece que la mini como apoyo a la FV aislada no esta bien vista en general, por lo menos es la conclusion que saco, igual equivocada pero es solo mi opinion, igual mi testarudeza es de un nivel elevado en dicho tema ,pero si pongo un ,mini aero en casa,como apoyo a la FV aislada, al dia de hoy no se realmente que poner, incluso los tecnicos de mi zona , los que nos intalaron la FV no lo tienen nada claro en cuestion de respuestas, .
    Gracias de antemano , Pep.
  13. #73
    mar 2008
    cadiz
    Lo siento igual demasiadas preguntas pero es que estoy vacio de respuestas , no hay mucha informacion empirica sobre dicho tema en el foro, parece que la mini como apoyo a la FV aislada no esta bien vista en general, por lo menos es la conclusion que saco, igual equivocada pero es solo mi opinion, igual mi testarudeza es de un nivel elevado en dicho tema ,pero si pongo un ,mini aero en casa,como apoyo a la FV aislada, al dia de hoy no se realmente que poner, incluso los tecnicos de mi zona , los que nos intalaron la FV no lo tienen nada claro en cuestion de respuestas, .Hola ¿tienes placas para el sol?, ¿tienes generador y gasoil? ¿que es lo que te falta para complementar tu instalaciòn?(comentas que si pusieras el doble de placas con nubes tendrias el mismo problema,¿cuanto vale poner el doble? ¿cuanto cuesta un aerogenerador? tu y solo tu tienes la opción de equivocarte o acertar pero piensas ¿que me puedo equivocar pero en poco economicamente? y ¿si acierto que gano o que pierdo?.Un saludo.
  14. #74
    ene 2008
    mallorca
    Hola a todos , pues si melena tienes razon, me falta solo el miniaero, a provar y a ver como funciona. gracias a todos , y feliz año nuevo.
    Pep.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
