interferencias en todo lo que enchufo
hola ya he hecho mi instalacion en mi campo pero trengo tengo un problemilla y es que todo lo que enchufo a mi transformador de 24 a 220 me hace un ruido aun que este apagado es como si tendria un avejorro dentro.
sabe alguien si hay filtros o alguna manera de solucionarlo?
Respuesta: interferencias en todo lo que enchufo
Si esos aparatos funcionan bien en un enchufe normal de una casa casi seguro que es porque el inversor es de onda modificada.
Boletín de HMSistemas
creo que si ahora dos preguntas
¿hay alguna forma de solucionarlo?
¿se puede estropear la tv o algun aparato?
La solución pasa por poner un inversor de onda pura, las interferencias seguirán igual, no se van.
En el peor escenario y poco probable de que pongas algo de electrónica muy delicada hasta lo puede tostar. Cada aparato es un mundo.
Eso que dices no me SUENA bien... No es normal que aún estando apagado un equipo, ya sea tv o otro cualquiera suene ese "abejorro", Podría hacerlo en todo caso si estuviese encendido, si es una TV saldrá una franja de un cm aprox mas oscura subiendo hacia arriba, si es un equipo de audio se escucharia un pequeño zumbido acompañanda a la musica, casi imperceptible.
Lo que me hace pensar que tu inversor esta metiendo picos epureos peligrosos y es por lo que "zumba" la fuente de alim del aparato conectado. Para mi que es averia.
pues yo tengo uno de onda modificada y el unico aparato que hace un poco de ruido es un video proyector, de ahi en fuera ni mi TV, home theater, o celulares, han presentado problema. como dicen, lo mas probable es que este mal.
gracias por la informacion ya he estado haciendo pruebas he cambiado el transformador por uno igual y sigue haciendo lo mismo probe con uno de onda soneidal pura y con ese no metia ruido solo mete con la modificada ahora mi duda es si se puede romper la tele
Si ha aguantado hasta ahora no tiene porque averiarse ahora precisamente, consumirá un poco mas y se calentará un poco mas.
